МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну делайте заглублённый. Вы же понимаете, что вам и так снимать плодородку до материкового грунта ?
    Вам просто надо решить, что проще опереть ленту на надежный грунт или замещать плодородку и насыпать правильным материалам в желаемый уровень и делать НЗЛФ
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @крокус, Правильно будет сделать грунтовую подушку, толщиной 50 см с обваловкой грунтом.
  3. balexy
    balexy
    balexy
    Уважаемый Михаил, просьба подсказать по устройству фундамента и подтвердить правильность мыслей. Участок в Коломенском округе, по весне верховодка максимум до 15 см слой воды. К концу лета вода может уйти на 3 м вглубь почвы, а бывает всего на 1.5м, но всегда уходит туго. Уклон участка естественный, небольшой, градуса 3. Глубина промерзания 1.5м.
    Почва 30 см плодородный слой, далее суглинок / глина метра на 2 точно.
    Дом для постоянного проживания 10*8 из газобетона 1 этаж + жилая мансарда. Полы по грунту. Сборный вес дома с учетом эксплуатационной и снеговой нагрузки и коэффициента запаса 1.3 = 260 тонн.
    Изначально планировал заглубленную ленту и даже купил арматуру и планировал ждать ухода воды для начала раскопок, но наткнулся на эту тему (прочитал 3ю и 30% 2й части) и вдохновился.
    Теперь какие созрели мысли.
    1. Тк верховодка по весне часто, то отступить метр с каждой стороны будущего фундамента, далее срезать 30см плодородки с сохранением естественного уклона, выставить опалубку из 25*150 доски по контуру от уровня плодородки на высоту 30 см (т.е глубина ямы с учётом высоты опалубки получается 60см)
    2. Обсыпать опалубку снаружи вынутым плодородным слоем - обваловка.
    3. Геотекстиль плотность 300 на всю яму и стенки + нахлест 0.5м, который потом завернуть внутрь слоя щебня.
    4. Слой песка гравелистого среднего или крупного 20 см с поливом и трамбовкой по 2 раза каждого слоя толщиной по 10 см
    5. Щебень гранитный фракция 40-70 20см
    6. Щебень гранитный фракция 20-40 10 см
    7. Щебень гранитный фракции 5-20 5 см
    8. Выравнивающий слой песка гравелистого среднего или крупного 5 см с поливом и трамбовкой 2 раза
    9. Максимальное количество лент (по контуру и 1 в центре вдоль + под перегородки + небольшие плиты под 2 печи и ванную). Лента шириной 40, высотой 30 (выше не хочется и так 0.6м на землёй вход получается).
    Армирование 2+2 продольных ф14 и хомуты ф8 через 400 мм, защитный слой 5 см по кругу.
    10. По контуру дома дренаж из щебня в геотекстиле по совместительству дорожки и отвод за пределы участка - канавы там нет, но низина имеется :)
    11. Отмостка утепленная шириной 1.5 м.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balexy, Спасибо за правильное понимание и толкование конструктива. Все абсолютно верно. По нагрузкам, основание справится с тройным запасом. По фундаменту, тоже, если исполните описанные вами ленты перегородок.
    Единственное замечание, это водоотведение от основания. В самой низшей части грунтовой подушки необходимо соединить дренажный периметр с основанием.
    Удачи в исполнении и с нетерпением жду отчета о проделанной работе:hello:
  5. balexy
    balexy
    balexy
    Премного благодарен)
    Отчёт обязательно сделаю, прикладываю проект фундамента: периметр ленты 40*30, внутренние ленты 30*30 (надеюсь нет здесь противопоказаний из-за небольшого уменьшения ширины), небольшие плиты под ванну, котельную и печку также видно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balexy, Все замечательно, жесткая рама, распределяющая нагрузки. Внутренние ленты и должны быть тоньше, они выполняют связующую роль.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Геологии нет, происхождение верховодки непонятное, фундамент без расчётов - сложновато Вам придётся...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь не о верховодке, а о поверхностных водах. Застройщики. да и не только, часто путают эти понятия. Или просто не различают. Фундамент проходит по расчетным нагрузкам. Сомневаешься, посчитай, нагрузки известны.
  9. balexy
    balexy
    balexy
    Верховодка = поверхностные воды, Михаил подметил верно, участок на небольшом склоне - течет в основном по весне с других участков транзитом в низину (метров 100 от нас), будем отсекать дренажом и отводить от фундамента
    геология подробнее появится в самое ближайшее время - приедут бурить скважину на 35 метров практически возле будущего дома, вот и поглядим...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    balexy, post: 28379850"]Верховодка != поверхностные воды
    как я понимаю, поверхностные это талые, или ливневые. А так же реки, озера, моря, океаны)
    Верховодка это подземные почвенные воды над грунтовыми водами, которые выше водоупора.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Михаил, ты опять путаешь верховодку с поверхностными водами.
    Дренажом можно "загнать" верховодку под фундамент, а потом всю оставшуюся жизнь
    бороться с трещинами и неравномерными осадками.
    Почитай Евана в ФАКе по водоотведению и СП250, как с верховодкой надо бороться.
    Это конечно не ИГИ, но хоть какая-то информация о грунтах и УГВ будет...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай_Куркин, Николай, что за привычка упрекать меня в отсутствии умения читать?
    Тема Евана у меня в избранном и про верховодку могу цитировать наизусть.
    "Верховодка. Наиболее противоречивый вид подземных вод. Если инфильтрационная вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если вода собирается в траншеи для прокладки коммуникаций это верховодка. Если через 2-3 года эксплуатации в подвал начинает проникать влага, а кругом только глина или плотный суглинок это верховодка накопилась в пазухе здания. В слоях фракционной подготовки под лентами фундаментов, подпорными стенками,"
    Дальше цитировать не буду. Основная причина возникновения верховодки, техногенная. То есть, сами загоняем её траншеями с коммуникациями и прочими действиями в грунт основания, что влечет за собой известные последствия.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надеюсь, это будет правильный, поверхностный дренаж отводящий воду от основания.
    Именно он отсекает транзитные воды по уклону от основания.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но дальше интересней... Не читай выборочно и потом открой СП 250.
    Там ещё интересней, если не веришь Евану. Цитировать не буду...)
    Дать ссылку на оригинал? Там с посотни способов и технологий по защите в т. ч. от
    верховодки (завесы, экраны, ленты, стены...) и не простые, а уникальные. :super:
    Я их просто совершенствую, комбинирую, применяю комплексно и по показаниям.
    Михаил, ничего личного... Всего лишь немного тебя поправляю.
    Уж извини, всего лишь ИМХО.
    Только по принципу "не навреди".
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И дальше читал про вертикальную планировку и СП250 и СП22 (раздел водоотведение) читал.
    Грунтовая подушка по моему конструктиву как раз и ограничивает воздействие верховодки. Точнее сказать не создает предпосылок для её образования.
    Я знаю, что ты совершенствуешься в защите аварийных конструкций, но моя задача, не создавать предпосылок для твоей работы. Ничего личного:)
