МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно ТН пишет...:)]
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Ошибся.
    НЕ под а На карбон
    (Какая разница карбон, пеноплекс)
    Каждый кулик свое болото хвалит.
    Так как правильно Под или НА
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно на утеплитель. Я Вам картинку с пленкой выложил, чем не понравилась?
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Понравилась:hello:
    Я просто перечитывал сообщения. И нашёл ошибку в написании. Исправил.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Михаил Добрый вечер. Cпасибо за картину все понятно кроме.
    Вопрос
    У меня ширина основания шире ленты на 1 м. На картинке показано что бордюр и лоток находятся на одном щебеночном основании с утеплитеплитилем. Как мне поступить правильно.
    1 сделать также (но тогда утеплитель будет шириной меньше метра)
    2 разложить утеплитель шириной как основание 1м. (Утеплитель по любому надо будет резать в размер отсыпку основания) А бордюр и лоток вынести за пределы щебеночного основания.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, конечно за предел основания. Под бордюр подсыпать немного щебня и на раствор ЦПС. Под лоток тоже щебень желателен, но толщина слоя зависит от лотка.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Ниже какой отметки УГВ можно считать невысоким?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @R1111, это зависит от конструктива фундамента. Для заглубленного, три метра достаточно низкий УГВ.
    Из общих соображений, с учетом сезонного колебания, менее одного метра, это высокий уровень ГВ.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Жесть.) Сомневаюсь, что в моём городе можно найти место где бы вода была ниже метра) В этом случае я так полагаю, что сваи наиболее надёжный вариант?
  10. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Возможно сюда сначала https://www.forumhouse.ru/threads/408122/
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @R1111, это зависит от грунта, сваи хороший вариант, но есть ряд проблем.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо! Понял, что мой вопрос очень абстрактный и конкретный ответ на него сложно дать. Попробую всё-таки тогда прочесть эту тему и предыдущие и ссылку на которую дал Германи. Возможно большинство вопросов отпадёт.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @R1111, есть более простой способ решения вопроса:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  14. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
  15. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
