МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. balexy
    balexy
    balexy
    Прошу помощи на начальном этапе. Грунт - суглинок, выкопали яму глубиной 2м, закопали монолитный ЖБ погреб (на рисунке красным), на дне отсыпку песком не делали, по бокам сделали обратную засыпку суглинком. Простояло несколько дней и после дождей грунт просел (где-то даже на метр), местами видны были раковины заполненные водой, сегодня вручную забросал суглинком еще разок и призадумался. Я же планировал делать фундамент по нашей технологии, причем лента должна окружать погреб точно по периметру (см. рисунок), получается, что стройку начинать нельзя? Теперь какие мысли - откопать по 0,5 метра по периметру на глубину 2 м, зестелить геотекстиль 300, далее засыпать песок слоями по 10 см, проливать и очень тщательно трамбовать каждый слой и только после этого начинать создавать подушку под фундамент. Верно ли я рассуждаю? Может есть более бюджетные решения?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balexy, по моей технологии копание ям не предусмотрено конструктивом. Это принципиальное нарушение технологии грунтовой подушки. Я рекомендую избавиться от погреба.
  3. balexy
    balexy
    balexy
    Спасибо, видимо придется сдвигать дом. На какое расстояние от нарушенного материкового грунта нужно сдвигать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не менее полутора метров.
  5. balexy
    balexy
    balexy
    Спасибо за советы, думали как переиграть, сломали мозг, но получается все не то и все не так. Будем идти на риск. Откопаем 1 метр по периметру погреба, положим геотекстиль 300, далее послойная трамбовка ПГС с проливом. Выйдем на -30см, далее по вашей технологии.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это вариант, который заслуживает внимания. Есть опасения воздействия верховодки. но других вариантов, помимо смещения дома, я не вижу.
  7. balexy
    balexy
    balexy
    дополнительно усилим арматурой этот периметр и его примыкание к другой части ленты, буду держать в курсе и выложу отчет) спасибо!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balexy, Весьма любопытен результат, держите нас в курсе:hello:
  9. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Я помню, вы на первое место из геотекстилей ставили Typar с плотностью не менее 300 г/м2. Под эти требования подходит Typar SF 94. К сожалению, его очень сложно приобрести (в основном под заказ, а это и время до 30 дней, и минимальная партия в десятки тысяч кв. метров), да и цена не радует (в одном месте вроде нашёл, 260 руб. за кв. метр выставили). Предлагают на замену Typar SF 56 (плотность 190 г/м2) уложить в два слоя.
    Вопрос: эквивалентны ли два слоя менее плотного SF 56 одному слою SF 94?
    И ещё вопрос: какие варианты на замену Typar SF 94?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С дорнитом перепутали;) 56 точно хватит в один слой. Если не ошибаюсь, даже 42 подойдет.
  11. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    Я ничего не перепутал.
    Требование было: плотность не менее 300.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все же перепутали, точнее не внимательно читали..Плотность 300 актуальна для дорнита. Typar покрепче будет. А вообще, важна не плотность, а прочность. Прочтите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/198535/ :hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @_dxp_, Вполне подойдет промо версия Тайпара, это SF40. Дело в том, что плотность геотекстиля в граммах на метр квадратный, это поверхностная плотность имеющая весьма условное отношение к прочности на разрыв, коэффициенту фильтрации и прочим характеристикам. Рекомендуемая мною плотность в 250-300 г/м2, не относится к Тайпару, так как он весьма дорого стоит, в соотношении с аналогами.
  14. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    Тогда, видимо, целесообразнее озвучивать не плотность геотекстиля, а его ключевые свойства: прочность на разрыв, относительное удлинение. Например, не "плотность не менее 300 г/м2", а "максимальная нагрузка на разрыв не менее 10 кН/м". И тогда, например, Геотекс 300 с 11 кН/м проходит, а Текспол 300 с 7 кН/м не проходит. Т. е. плотность материала, получается, вообще неинформативный параметр.
  15. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    @Groundworkturf, подскажите ещё по такому вопросу: на участке росло крупное дерево (ель), диаметр основания был метра полтора. В результате корчёвки остался кратер диаметром метров 5 в форме "цветка": центральная яма и окружающие ямки по периметру (куда корни уходили). Глубина порядка 0.5-0.7 м. Это будет поглубже, чем надо было бы закапываться, но что делать.
    Собственно вопрос: можно эти ямки заровнять, например, тем же щебнем 20-40 с послойной трамбовкой слоями по 10 см? А потом поверх уже геотекстиль, защитный слой песка и основную щебёночную подушку? Или это существенное нарушение конструктива, и так делать нельзя?
