МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даст. По СП22 до 10 см.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    10 см. Да вы что
    Можете расчет показать
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если щебень насыпать поди не осядет ;)
    может вам таки покажет
    Ахах. Надеюсь Юрий это заскринит
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А вот как раз @projectBP даст ссылку на СП, он её уже выкладывал.
    Расчет не могу, это СП. Какими расчетами определяется там эта цифра, для меня загадка.
    Для информации от застройщика. Погребом не пользовались, так как его затапливало весной. Вопрос, какую может дать осадку постоянно замачиваемый грунт под нагрузкой двух кубов бетона? Даже без СП ясно, что осадка будет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Начинаю сомневаться в Вашей адекватности. Сами выкладывали приложение Г в СП22.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    выкладывал, но, как бы, о бетоне там ни слова.
    не знаю что под "путаетесь" имеется в виду. Знаю что он коллекционирует перлы
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, выкручиваетесь. Где я написал. что больше нормируемых 10 см? И что там за смешки со скрином?
    Знаете, почему Ленин назвал Троцкого редиской?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да? Там о заданиях/сооружениях. Представьте, что это сооружение.
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    а. ну сядет же (по вашей логике).вы опасаетесь за бетон и указываете про 10 см. из СП22. Значит из условий опасений бетон должен сесть больше 10см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего вдруг? Вырыли котлован при достаточно высоком уровне ГВ и он заполнился водой. Встречались таки темы на форуме? Затяжные дожди, воду не откачать, что делать? Это достаточно популярный вопрос на форуме.
    Да ладно. Если по теме. Какие предложения застройщику на предмет засыпки "ямки для овощей"?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять фантазии высасываные из пальца.
    Опять крутитесь на сковородке Михаил.
    И что же у нас произойдет с водой в яме при заливке ее бетоном? Какая интрига.
    А, точно - осадка 10 сантиметров, что еще
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Разница щебень VS бетон в 400-500 кг на куб? ну... это не такая большая разница в давлении на дно "погреба" чтоб существенно различалось.
    Зато когда бетон схватится - будет довольно жесткий кубик) нам неведомо что там за стенки погреба. Может их выдавливать наружу будет от давления на щебень и во время трамбовки (фи велик, а сцепления мало).
    Но я не против засыпки щебнем. Меня позабавил отсыл к 10 см. из СП22 при бетоне (без расчетов само собой), а на счёт щебня, мол, такой проблемы нет.
    Ни о каких разницах и мысли не было.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разница небольшая (еще учитывайте что чем глубже чем меньше разница) - но тем не менее формальный повод заявить о некой осадке дополнительной
    Но Михаил похоже в первый раз в жизни открыл СП 22 и не разобравшись ляпнул про приложение Г
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    формальный да. Но, думается, проблем при недостаточной трамбовке может быть больше чем от "лишнего" веса даже невибрированного бетона.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Именно так.
