МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Здравствуйте!
    Мы почти соседи. Планируем строиться в егорьевском районе. Рассматриваем тот же конструктив фундамента. Буду рад если поделитесь опытом и советами. Грунт у нас в деревне пучинистый. Интересует какой материал и где брали на подушку в нашем районе. Сколько что стоит? Не знаю справлюсь ли сам?
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Начал читать тему еще с первой ветки, но все не осилил. Скорее всего, где-то есть ответ на мой вопрос. Но все же. Как реализуется фундамент при перепаде грунта более 50 см? Основание ровняется? Тогда роем глину получается, если нет, то в нижней точке основаниефундамента на пол метра выше уровня земли. И так далее. Спасибо!
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-При таких перепадах поверхности земли для домов в габаритах 10 х 10 и более вертикальную планировку (Основание ровняется?) как правило не делают- хотя такое решение право на жизнь имеет. Все зависит от планов ваших на благоустройство участка.
    2-Решают этот вопрос за счет разности отметок +- в цокольной части стен (на пол метра выше уровня земли.) относительно поверхности земли.
  4. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    Мне ровняли основание, грунт с высокой части перевозили в нижнюю экскаватором (время работы 5ч), но все равно получился уклон на 12 метрах примерно 30см. Далее дренажные трубы по периметру с уклоном, геотекстиль, песок, щебень шириной 1м и толщиной 15-20см под ленту фундамента.
    Верх укрепил опалубкой с обратной отсыпкой грунтом (плодородка, песок) шириной метра 2-3, в этом году залили фундамент.
    Бетон 14м.куб + бетоннасос 2ч- 65т.р, арматура - 25т.р, опалубка (доски остались для дальнейшей стройки), песок- очень много), щебень, пеноплекс на фундамент, текстиль, дренажная труба и все остальное включая работу техники примерно 90т.р. Своя работа бесплатно IMG_20180901_142156.jpg IMG_20181018_164808.jpg IMG_20181018_164818.jpg IMG_20190723_160258.jpg IMG_20190727_165301.jpg IMG_20190828_123553.jpg IMG_20190828_123620.jpg IMG_20190921_161926.jpg ,
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть снимаем ПРС и с уклоном засыпаем слой из песка и щебня? Соответственно, лента разной высоты
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Основание фундамента в одних отметках (горизонт), верх фундамента в одних отметках (горизонт) А т. к поверхность с уклоном То соответственно цокольные части будут в перепаде 50см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @the_atco, формально, угол уклона в 5% в допуске и можно не делать планировку основания. Но здесь есть вопросы по рельефу выше зоны основания. Быть может резкое повышение, которое будет служить негативному влиянию поверхностных вод. Есть еще зависимость от степени пластичности грунта.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ручным буром бурил лунку для ЩУ в сырую погоду (конец октября). Постоянно налипало на бур что-то типа глины, камней особо не было. Шло туго. ПГС сантиметров 20 был. Забурился на 1,2 где-то (на сколько хватило бура), потом подзабил молотком квадратную трубу 60*60*3 через доску, в принципе забивалось не очень трудно. Вода, скорее всего, верховодка, но УГВ не особо далеко. После дождей вода долго стоит (по меркам поволжского чернозема), у соседа ниже колодец около 8 метров до зеркала, сосед напротив сделал цокльный этаж - все сухо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @the_atco, 8 метров до зеркала, это низкий уровень ГВ для глины (если это глина). Попробуйте оценить грунт тактильным способом. Найдите в инете методы оценки грунта, там и про шарики и про колбаски.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    а возможно ли так: в нижней точке пятна застройки снимаем ПРС (или даже чуть больше) и далее уже все пятно делаем по этому уровню с маленьким уклоном вниз дабы уводить воду, потом засыпаем по Вашей технологии. Потом ленту, в месте ворот гаража, сделать меньшую высоту, добавить внутри гаража пару перемычек в под плиту. Под основными стенами тоже лента.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @the_atco, именно так и надо делать, это оптимальный вариант.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Наверное, неверно выразился. Снимаем грунт столько, чтобы в самой низкой точке именно под фундаментом, нижняя часть ленты по уровню была как будто на том грунте, который снимали. Остальная часть почти в уровень и противоположный край ленты "утопает" в грунт т. к. он в той части выше. Это неизбежно ведет к тому, что мы снимаем не только ПРС, но и то, что под ней. НО при этом отмостка за счет уклона выходит уже в тот уровень, где граница ПРС и суглинка (глины). То есть вода, по моим прикидкам, из под дома дальше идет в слое ПРС. Я правильно рассуждаю?
    И касательно места под ворота: Как сильно скажется на фундаменте уменьшение высоты в районе ворот? Как лучше это место усилить? Увеличением арматуры или же ширины?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может это я не внятно объяснил. Снимается ПРС до материкового грунта под всю площадь застройки с учетом отступа на метр для отмостки. Грунтовое основание должно иметь уклон по рельефу.
    В нижней части основания делаете водоотводящую траншею с уклон по рельефу. Траншея застилается геотекстилем и засыпается крупным щебнем. Подсыпку из песка и щебня выводите в ноль. Это и будет основанием фундамента. В процессе устройства отмостки устанавливаете по её внешнему периметру желоба, которые будут отводить поверхностные воды.
    Если фундамент для ворот будет по моему конструктиву, то за счет увеличения площади фундамента.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    просто тогда повышается уровень фундамента (т.к. выравнивание идет по самой верхней точке), а я этого не хочу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, выравнивание за счет толщины подушки. Размер ленты по нагрузкам.
