МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Кажется начал понимать об чем речь.
    Т. е. возмём ситуацию когда у нас есть какие-то грунтовые воды, но они не застаиваются и не размачивают нижележащие грунты больше какого-то значения.
    Мы ставим дом и "как-то" влияем на условия водооборота там в грунтах и т. п. В итоге ситуёвина может и усложниться, т. к. вода которая ранее стекала спокойно - теперь из-за "дома" застаивается.
    Если честно - я не знаю как всё это учесть чтоб прям тютелька в тютельку. Но и не думаю что кто-то так сильно морочится.
    Кажется порядок такой. Берём наихудшие значения при замоченных грунтах. Под них подбираем ширины фундаментов.
    Если наихудшие вариации стали ещё хуже - то этому надо как-то спопобствовать, наверное. Да ну и что будет если характеристики основания ухудшатся (но равномерно)? Дом осядет больше расчетного. Но главное чтоб равномерно и не большее нормируемого.
    Я к чему всё это. Ну реально же соблюсти 100%й отвод вод очень сложно. При этом примеров когда дома стоят чуть ли не столетиями на заболоченных местностях более чем достаточно.
    Кажется теперь я понял почему по вашим предположениям уширение подошв в большинстве случаев не требуется. Я же под "центральные" стены всегда закатываю поширше дабы хоть как-то уравнять разнонагруженность в стенах.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот! Какие варианты устройства фундамента при таком раскладе? Вот Алексей недавно предлагал копать котлован, откачивать воду из него и внедрять туда ФБСки.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вряд ли. Ленточный полнозаглубленный фундамент придется исключить
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @projectBP, завтра напишу развернуто
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чаще всего, просто не реально в условиях ИЖС.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    я и это и монолитный вариант обсчитаю. просто нужно время.
    пок амогу сказать лишь, что ФБСки недооценены (они не панацея, но местами очень логичны)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, уже что-то.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не в ФБСках, а в заглублении. Какой смысл копать котлован и создавать бассейн в водоупоре?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда там бассейн возьмется?
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну я не копаю совсем уж глубоко. Яж не по нормативной глубине сажаю, а по расчётной + неучтенный утеплитель.
    В общем, забегая наперёд, сообщу что заглубление не сильно больше чем у подушки.
    Главное до ИГИ3 добраться, а там уже будем считать.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный вопрос? Высокий уровень ГВ. Копаете яму в водоупоре ниже уровня ГВ и спрашиваете, откуда там вода?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так расчетная, для заглубленного, это глубина промерзания грунта. Даже с учетом коэффициента 0,5, это достаточно глубоко. Да и смысл в заглублении, если подвал не реален.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    В бассейн ФБС-ку всегда можно бросить и откачать излишек воды по закону Архимеда (останется придумать как стык замонолитить). А вот с выставлением каркаса и опулубки в монолитном ЖБ ниже уровня воды - придётся подумать как быть.
    ну давайте объёмы прикину, а там и посчитаем. По сути я раскрыл "свой секрет" что сильно глубоко в ИГИ3 заходить не собираюсь. Просто выясняю на сколько ЖБ метериаловыгодней щебней (либо нет). Напомню, что самому интересно
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    а что если лента заходит в водоупор, но там нет ни щебня, ни песка, ни чего-либо обильно вмешающего воду?
    Закидать и протрамбовать пазухи тем же водоупорным грунтом вполне реально. Осушение в момент монтажа сложность, но вполне решаемая. Да и бетон при заливке вытеснит воду.
    Вощм возникли такие мысли что в ИЖС есть определённые виды работ, которые на иных объектах считались бы нормальными, но на ИЖС ну никак не хочется с ними связываться.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что там с обводненным основанием, при таком раскладе?
