МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вы что? А в случае ленты повышение участка невозможно?
    Михаил, какой софт, что дичь вы несете, из какого пальца вы высосали эту цифру.
    Где расчет Миша?
    А помнится ваша подушка несла 6,5 кг/см2 - вы опять сами посчитать ничего не осилили, а ссылались на каких то профессоров не разобравшись в вопросе
    А если я подбетонку сделаю - это какая же несущая способность будет, а? Страшно представить
    Сколько там у бетона 150 кг/см2 - шах и мат всем вашим подушкам
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все напутали, торф частично удаляется, этим пропитана вся тема о торфе и в аналах это подробно.
    Ну вот, значит нет возражений по нагрузкам. Не будем проверять слабые слои:)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно, привозным грунтом.
    Момент истины. Жора, утри мне нос, докажи расчетом, что я не прав. А то, где расчеты, где расчеты. Теперь я буду задавать этот вопрос.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Частично. Хм... А тут значит не частично. При чем в этом случае проблемный техноген более предсказуем чем торфы.
    Слабые слои. Тут их нет. Тамж есть правила когда проверять. Кажется при Е меньше 7 мПа если не путаю.
    По нагрузкам в этом случае претензий нет. Хотя яж всё равнож проверил на 40 см ширины.
    Но это тут случай хоть и с верховодкой, но с добротным суглинком.
    По сути именно тут такая жирнющая подушка излишество. Не будь у нас техногенки или например слой её в 30 см. Мыб эти 30 и добрали бы. 70 это излишество. Разве что чтоб формально убрать технтгенку зачем&то всю
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять спорно. 4 кг/см2 - это вы написали. Ждем подтверждения.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на память - там надо проверять если E низлежащего слоя меньше того на который подошва опирается
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да мне не надо ничего доказывать Вам. Если возражаете, считайте, опровергайте.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    да. видать в тяпницу голова пухнет совсем.
    Про 7Мпа это наверное про что-то другое. Но не суть. Проверить-то условную подошву совсем не долго. А учитывая что там не абы что, а пескошебень - условная подошва и без расчетов с учетом толщины будет огого. Прверка становится чисто формальностью.
  9. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Да человек просто Вас троллит, это очевидно же)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предлагаете оставить частично пучинистый грунт с верховодкой?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это формальная граница для классификации грунта как слабого
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего вдруг?
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    да. ибо дом на него мы не ставим.
    писал же ранее что повлиять может разве что на благоустройство, но не дом. касательные силы пучения не так проблемны как нормальные, да и их можно убрать (утеплялки, обмазки, например). Но можно и считануть на всякий случай, если есть сомнения.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Могу ошибаться, но на памяти цифра в 5 МПа для определения слабонесущего.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше убрать, чем решать проблемы утеплением, обмазками и пр. Тем паче, поднятие уровня участка. априори, необходимо. Зачем покупать грунт, который уже есть в наличии.
