МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый вечер уважаемый
    Groundworkturf
    у меня есть участок там где то полтора два метра чернозема потом суглинок грунтовые воды далеко можно ли использовать ваш тип фундамента для гаража и можно ли в нем разместить погреб
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeikursk, Здравствуйте!
    Да, для гаража можно, так как чернозем, это не торф и усадка, при небольшой нагрузке, будет не значительной. Требуется, увеличение площади подушки, для распределения нагрузки. Погреб, это реально, но он не должен быть привязан к ленте, а иметь достаточный отступ от неё.
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Гараж думаю 4,5*8 какая нужна площадь подушки? или же выбрать другой тип фундамента
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Площадь подушки должна быть на метр больше с каждой из сторон. То есть 6,5х10.
    Надеюсь, погреб будет значительно меньше площади гаража.
    Если погреб размером с гараж, то и смысла нет в подушке.
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Да думал погреб где то сделать 2*3
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком варианте, подушка имеет право на жизнь.
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Спасибо за ответ и созданную тему
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Приемлемо.
  10. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Всем добрый вечер, поделюсь что мне удалось сделать на данный момент и заодно задам пару вопросов.
    А сделана пока только падушка) 45-50см крупного песка с трамбовкой и 20см щебня (20куб 20-40 и 12 куб 5-10).
    Выбраным грунтом поднял участок с разуклонкой от фундамента, забыл сфоткать.
  11. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    А теперь вопросы) надеюсь в этой теме это можно обсудить, если нет, создам свою тему.
    В приложении наружный узел фундамент-стена, имеет право на жизнь такой узел?
    Меня напрягает что пол получается не особо "плавующем", надеюсь ППС нивелирует позможные просадки.
    С другой стороны пол в любом случае опираться на фундамет под центральную стену в зале.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На вид, все замечательно. Единственное, не увидел водоотведения от основания.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне допустимо при качественной трамбовке внутренних пазух. У меня именно так сделано. Хорошо внутреннюю отсыпку с трамбовкой сделать до возведения стен. В процессе строительства отсыпка еще уплтнится и если возникнет необходимость, то можно еще добавить немного инертных (лучше мелкого щебня) с трамбовкой.
  14. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Да его действительно нет, на то были свои причины. Возможно в будущем, вместе с отмосткой я его организую.
  15. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Я как то допытывался как у вас организован пол без ВТП)
