МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    А вот так поднялся участок при планировке вынутым грунтом, теперь на участке сухо)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, у меня без ВТП. Дом не ПМЖ, поэтому хватает печи и камина на холодные периоды года и зимние посещения дачи.
  3. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Доброго дня, ТС, форумчане и наш главный учитель Groundworkturf. 3 месяца изучал вашу технологию, дошел только до 2 части "МЗФЛ при высоком УГВ", прочел Сажина. Воодушевился, не знаю как осилить дальше, ведь так и хочется построить фундамент по вашему конструктиву, руки прям и чешутся. У нас глубина промерзания 1,7 м. Имеется садовый участок в Стерлитамаке (Башкортостан), уклон 30 см. на 10 м. Планирую одноэтажный дом из арболитовых панелей 9.3м.*12,3м. на НЗФЛ, в низине участка (выше невозможно - охранная зона ЛЭП), полы по грунту. УГВ в теплое время - 3 м., весной в низине участка верховодка, к июню она уходит на 30-50 см., в июле - сухо. Грунт: 30-50 см. плодородка, далее около 50 см. суглинок и после нескончаемая глина. Закупил ЭППС, геотекстиль Геофлакс 300. Жду весны... Планирую снять ПРС 30 см. с учетом отмостки по 1 м. с каждой стороны и подъездной дороги, уложить геотекстиль по всей площади с нахлестом, по периметру застройки буковой "П" проложить дренажную трубу в гравийном щебне (дробленка крупная, так как гранитного щебня у нас нет) и в геотекстиле, засыпать всю площадь около 15-20 см. ПГС с послойной трамбовкой и смачиванием, сверху около 10 см. засыпать крупный гравийный щебень и около 5 см. мелкого. На этой подушке смонтрировать несъемную опалубку из ЭППС для ленты 40*60 несущей и 30*60 перегородки. Как положено заармировать и залить. Снаружи из ЭППС выложить отмостку 1 м. Все ли я учел и есть ли какие рекомендации? Заранее благодарен.
  4. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    А по весне в пятне застройки так. Сыкотно немного..., опыта нет, но руки с нужного места растут. Рассчитываю на вашу поддержку
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ИльгизМ, Все правильно, за исключением дренажной трубы. Дренаж должен быть поверхностный, в виде траншеи.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Судя по фото, все не так и страшно.
  7. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Рад Вас слышать, Михаил! Вы имеете ввиду по краю отмостки, типа ливневки, да? Понял, прикину
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Дренажная труба будет только загонять воду к основанию.
  9. The_Mark
    The_Mark
    The_Mark
    Приветствую земляк! Начал ли стройку? Тоже хотел делать основание фундамента по такому же конструктиву.
  10. The_Mark
    The_Mark
    The_Mark
    Уважаемый @Groundworkturf, как писал мой земляк, у нас гранитный щебень не достать, но есть известняковый марки не ниже М800, у нас дорожники им основание под асфальт делают, можно ли его использовать?
  11. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    Добрый вечер форумчане и наш учитель Groundworkturf. Изучал вашу технологию, дошел только до 3 части "МЗФЛ при высоком УГВ", дальше уже все смешалось в голове. Нужна Ваша помощь, собираемся пристраивать к существующему дому еще две комнаты (семья пополняется), но столкнулся с проблемой сильно высоким уровнем УГВ. Вчера сделал пробное бурение мотобуром и вода показалась уже на уровне 20 см от поверхности, грунт на полный бур чернозем (примерно 80 см), делать насыпь тоже не вариант, фундамент у существующего дома над землей всего около 25 см, а плиту финансово не вытянем. Строить хотим из бруса, т. к. основной дом деревянный. Может кто посоветует варианты решения проблемы.
    Заранее спасибо.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А под землей?
    А можно подробнее о грунтах?
    В любом случае, фундаменты не связаны, как и стены. Все через дефшов.
  13. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    Дом 56 г. из бруса 30 см, кухня уже была позже пристроена шлакозасыпная. Под землей бутовый фундамент практически без раствора, просто очень плотно сложены камни на глубину где то 30 см, дом стоит даже в сильные морозы ни грамма подвижки, пристроенная кухня зимой подымается на 5 см. Вот ее хотим снести и построить из бруса только побольше размером.
    Грунт, как и писал выше примерно 80 см чернозем, далее глина с не большим количеством песка, на сколько она идет не знаю, но метров 6 точно есть т. к. когда закапывали септик, установщики выкопали 6 метров и залили плиту, что бы септик не всплывал. Но у них постоянно работал насос.
  14. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Михаил, мне до глины копать около 0,5-0,8 м., очень много. Пятно застройки вместе с парковочным местом 18*10 м. Скажи, могу ли я после снятия земли до глины, добавить еще глины около 0,3 м., пролить и утрамбовать, и только после стелить геотекстиль, ПГС, щебень?
  15. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Прошу прощения за флуд. Изучил. Сам же пришел к выводу, что подобная идея полный бред.
