МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Какие последствия могут быть, если такой дренаж около низа фундамента сделать?
  2. Andrey8869
    Andrey8869
    Andrey8869
    Здравствуйте! Такая ситуация: хотели делать ленту на глубину промерзания (1,5 метра), геологию не делали. Начали копать, прокопали на 40-50 см, пошел суглинок, стало мокро, докопали до глубины в 90 см и остановились, т. к. во всю пошли грунтовые воды. И так случилось, что всю ночь лил сильный ливень, на утро все стенки осыпались и траншея расширилась с 40 см до 70-80 см. Когда все высохло докопали опять до тех же 90 см и засыпали все это песком на 60 см. Вот такая печаль... В итоге будем делать мелкозаглубленную ленту. Везде пишут, что песчаная подушка должна быть 30 см, а у нас получается в два раза толще. Чем это может грозить? Домик будет легкий, каркасный.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поверхностные воды проникнут в траншею и станут верховодкой, которая может оказать негативное воздействие на основание фундамента. Впрочем, нужна конкретика.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, где пишут такую ересь, но лучше по песчаной отсыпке сделать отсыпку щебнем, слоем 15-20 см.
  5. _Электрик_
    _Электрик_
    _Электрик_
    Здравствуйте. Подскажите по МЗЛФ. Участок ровный перепад на 25 метров всего 15 см. Бурил садовым буром на два метра в начале июня.
    1. ПРС 0,3-0,4 м.,
    2. Глина тяжелая плотная 1,2 м, скатывается в жгут, шар при сдавливании превращается в лепешку без трещин, высохший шар твердый как цемент. Втыкал 14ю арматуру, вошла на 20 см и встала (давил своим весом 90 кг.). Но при бурении глина чем ниже тем влажнее, похоже на капиллярный подсос.
    3. После глины дошел до прослойки песка с примесями глины. Сразу появилась вода в лунке. За пять минут поднялась до отметки 0,6 м. от нуля. Слой примерно 0,2 м.
    4 Далее пошла опять глина. Пробурил еще 0,3 м.(длина бура закончилась). Опыт с арматурой повторился.
    Предполагаю что по весне стоит верховодка. Поэтому опасаюсь попадание ее в траншею фундамента. Дренаж отводить только если к придорожной канаве, но ее отметка всего на 30 см ниже нуля участка. Т. е. получается уровень глины на участке вровень с дном канавы.
    Так есть ли смысл МЗЛФ? Или смотреть в сторону НЗЛФ. Дом планируется 1эт. 6х9 из газоблока.
  6. _Электрик_
    _Электрик_
    _Электрик_
    Забыл добавить, глубина промерзания 1,7 метра. Снеговая нагрузка 320 кг м. кв.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @_Электрик_, что вы подразумеваете под НЗФЛ интересно?
    А так - делаете геологию, идете к проектировщику
  8. _Электрик_
    _Электрик_
    _Электрик_
    Конструктив от
    Groundworkturf
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Держитесь подальше от этого сказочника. Он не специалист
  10. _Электрик_
    _Электрик_
    _Электрик_
    Бурили скважину на соседнем участке. Буровики сказали 2 м глина. Дальше 20 м. песок 23 м вода и известняк.
  11. _Электрик_
    _Электрик_
    _Электрик_
    Почему так критично? Я не хочу у себя просто рыть бассейн.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Глина разная бывает
    Хотите/не хотите. Строительство это наука и деньги. Заниматься этим должны специалисты.
    Граундворкер не проектировщик и сам свои выдуманные волшебные подушки объяснить не может
  13. _Электрик_
    _Электрик_
    _Электрик_
    Я не в ту тему зашел получается. В какой теме специалисты отвечают?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так никто вам без геологии не ответит
  15. _Электрик_
    _Электрик_
    _Электрик_
    Определял глину по треугольнику ферра, после суток.
