МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @leshaSur86, Пылеватый песок не годится для отсыпки основания, так как он является пучинистым грунтом.
  2. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    А что делать тогда ? сегодня сфоткаю его!
  3. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вот взял пробу
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А щебень/гравий есть в наличии?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На вид мелкий гравелистый, но не пылеватый.
  6. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Есть 3300 куб)
    Нашел щпс или пгс по 900 куб надо звонить.
    А песок то как не очень?
  7. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    @Groundworkturf, Добрый день, подскажите пож-та. Подушка отсыпана и утрамбована, лента 12х8 с центальной несущей стеной по длиной стороне, по периметру сечение 300х500,центральная 500х500. Выставил опалубку, фото старое, и задумался, когда буду делать обратную засыпку песок не выдавит наружную ленту наружу?
    И второй вопрос, выхрний слой щебня 5-20 сколько не трамбуй всё равно он довольно рыхлый, это нормально? Просто приведущий слой 20-40 трамбовался в монолит прям.
  8. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вообщем узнал по поводу щпс. Это как бы вторичка из под жд соотношение 40% щебня разной фракции все остальное песок ну и смолы от шпал я так понимаю. Как думаете такое под ленту сразу на геотекстиль?
    Или песок 50-100см (поднять участок надо) который мелкий, и потом щебень 20-40 20-25см после 5см 0-20
  9. Picha2
    Picha2
    Picha2
    Орел
    Добрый день, имеется участок визуально без перепадов, глубина промерзания в регионе 1100мм. Планируется дом 12000 на 8000 с центральной несущей стеной. Угв не известен, но вода не стоит на участке, не весной, не после дождей, в целях эксперимента была выкапана яма в центре участка 1500мм-1700мм глубиной, всегда в ней сухо. Сам грунт из себя представляет первые 500-600мм это смесь пылеобразной глины с песком, дальше идёт песок с вкраплениями глины, идея в следующем, выбрать грунт до песка (600мм) дальше сделать обратную засыпку песком, щебнем с трамбовкой (300мм), вывести основание в ноль, получается ниже уровня земли будет траньшея 300мм, выше уровня земли опалубка на 200 мм. В общей сложности толщина фундамента будет 500 мм, ширина 400. Дом планируется одноэтажный, с полами по грунту. Имеет ли право на жизнь такой вариант ? Фото песка после 500мм
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если эта вторичка из под ж/д имеет адекватную стоимость, то я считаю её идеальным решением.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    См. 10-15 песка...и трамбовать влажным.
    Все будет нормально. Щебень проблемно
    трамбовать без спецтехники.
  12. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Так опалубка уже стоит)
    Ну и на сколько я помню когда трамбовал подушку влажный песок действительно хорошо трамбовался, но когда просыхал становился опять рыхлым, песок был довольно крупной фракции, как сахар.
    Просто 20-40 утрамбовался в монолит, а 5-20 чёт напрягает своей рыхластью.
  13. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вот такой щпс, ничем не пахнет. Единственное что может глинка быть в перемешку с песком... Есть еще бой бетона но ценик кусачий 2к. Куб. а этот 900 куб. Подскажите пойдет это?
    Еще вопросик у меня поработал мини экс и и там где была лужа стала каша геотексиль когда стелить?
    Если сыпать вот этот щпс думал так поднять см 10 трамбануть с той кашей после уже укладывть геотекстиль и на него дальше послойно ссыпать. Или прям на кашу геотекстиль и после трамбовка?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прямо на кашу геотекстиль.
  15. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    А этот щпс так называемый пойдет?
