МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вот читаю второй том, не понял дренажную трубу в какой момент закладывать? Думаю так
    Геотекстиль
    щпс см10 трамбануть
    Sf27 с краю котлована внутрь щебень труба завернуть и пошло поехало щпс трамбовка щпс трамбовка пока не выйду в ноль.
    Вот еще такой момент так как мой участок внизине а поднимать надо выше участок, сколько делать нахлест геотекстиля? За котлованом будет пустота, получаеться постепенно поднимать и край участка так чтоли?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне подойдет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не думаю, что Вам нужен дренаж. Да, поднимать участок и укреплять склон одним из способов.
  4. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Блин уклон вообще ни туда...жижа суглинка капец напрягает не ровности впадины... что если насыпать щпс 5-7см сделать разуклонку трамбануть и сверху геотекстиль! Глубже копать не получится вода очень близко. Вымаваться это насыпь под геотексилем небудет ли? Читал что вроде кто то подсыпал песок для выравнивания
  5. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Завтра еще дожди ппц...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно сказать.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Воды не было пока дожди не прошли.
  9. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вот мое болотце. Это с чего все начиналось.
    Знал бы раньше так не углублялся бы... но от деревьев было много корней вглубь. Сейчас поднимать около метра
  10. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вообщем решил боем бетона на низ в эту кашу насыпать см 5-7 и уплотнить, подскажите а для каких целей выставляется опалубка границы котлована?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетон в кашу без пользы. Опалубка выставляется для обваловки насыпи плодородным грунтом, срезанным из котлована.
  12. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    А как лучше сделать? Блин чет я уже запутался...одни говооят надо уплотнить на 1/3 каши боем или щебнем вторичкой и т. п...
  13. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Михаил подскажите тогда, вообще эту кашу уплотнять надо? На вечер договорился на счет боя уже!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо её уплотнять. А вот защитный слой песка по геотекстилю не помешает.
  15. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    Добрый вечер. Нужно поставить дренажный колодец после септика, до края участка - 6 метров. Дабы максимально отойти от фундамента планирую поставить колодец у края участка, но там планируется лента по забор. Дайте совет как можно защитить будущую ленту от морозного пучения? Другого места под колодец просто нет/ Утепление? Что-то еще? УГВ Примерно 2 метра с небольшим, рядом озеро.
