МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    @Groundworkturf, напомните, пожалуйста, правила укладки геотекстиля (попадалось, когда читал методично все три темы, но не смог сейчас найти в этих сотнях сообщений): сколько делать выпуск геотекстиля за пределы короба, и что делать с этими концами после того, как всё (песок и щебень) будет засыпано и утрамбовано? "Похоронить" их в грунте обваловки? Или завернуть в слой щебня?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @_dxp_, штатным нахлестом, в соответствии с нормативами, является нахлест в 0,5 метра. За пределы короба должен быть выпуск на предполагаемую осадку геотекстиля под нагрузкой инертных. Можно и нахлестнуть на щебень.
  3. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    А на щебень если, то под какой толщиной от верхней плоскости засыпки?
    Попутно ещё хотел спросить: вот у вас пример оформления котлована с коробом таков, что короб устанавливается как продолжение стенок котлована. Это неплохо получается, если исходный рельеф ровный. Но если он кривой, то и короб ровный так просто не получается. Собственно вопрос: можно ли короб из досок прямо от дна котлована строить вдоль стенок, т. е. весь периметр засыпки получается из досок, опирающихся на стенки котлована, а та часть, что выше - как и прежде обваловывается?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под любой. Я не делал нахлестов на щебень.
    Вполне можно, но нужно будет смириться с потерей нижних досок, которые в котловане.
  5. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Всем здравствуйте! Присоеденяюсь к этой супер теме, по подготовке основания для фундамента, по конструктиву Михаила (Groundworkturf). В голове сложился порядок действий который хотелось бы перепроверить, может где-то что то упустил и не допонял.
    Имееется участок в низине с уклоном почти 50см на 15м на глинистом грунте с высоким угв и обильной верховодкой. Первое действие которое сделал для улучшения условий строительства: отвел верховодку по вырытой по периметру участка канаве в сторону общей дренажной, вдоль дороги. Копаю траншею трактором, ковш 400мм заглубляясь в глину на150мм, плодородка 300мм.
    Далее вбиваю колья (заостренные бруски) по периметру будущей подушки, которая больше самого фундамента на 1.2м так, чтобы они вошли в глину. Подушка с запасом 1.2м от фундамента потому что: рекомендуется по конструктиву не менее 1м, но хочется с еще большим запасом; устройство дренажа далее, таким способом хочу исключить капелярный подсос воды в глине который состовляет 1.5м от основания под фундаментом.
    Дальше определяю высоту подушки самого верхнего угла основания и делаю отметки горизонта (верхней части опалубки) на кольях. От них начинаю устанавливать опалубку из досок прибивая их к кольям. Нижние ряды досок из-за того что поверхность с уклоном частично обрезаю и добиваю там где это необходимо.
    Далее собственно то что мне пришло в голову. По периметру наружной части опалубки копаю траншею до глины делая в ней небольшие ложбины для кольцевого дренажа. Насыпаю небольшой выравнивающий слой крупного песка. Стелю геотекстиль иглопробивной плотностью 200 с нахлестом в обе стороны. Кладу дренажную трубу и обсыпаю щебнем фракции 20-40, концы геотекстиля заворачиваю сверху. Далее начинаю копать грунт внутри опалубки до глины и отсыпать наружную часть опалубки, т. е. подымать уровень грунта вокруг будущего дома. Раскатываю геотекстиль иглопробивной плотностью 300 с нахлестом 200мм на каждую полосу и с запасом по верхним краям опалубки 500мм.
    Устанавливаю коммуникации водопровода, электрики и отсыпаю пирог подушки по конструктиву: песок (пгс, пщс),щебень 40-70, щебень 20-40, 5-20. с послойной тромбовкой.
    Вопрос собственно в том: видите ли вы выгоды такого варианта? 1) Разность плотности геотекстиля для основания и дренажа (для дренажа больше подходит 200, для основания -300)
    2) если подсос капилярный в глине 1.5м таким образом дренаж не будет подпускать воду к основанию.
    3) количество подсыпки подушки сокращается на ширину дренажа.
  6. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Всём доброго времени.
    Планируется постройка мастерской из газоблока или шлакоблока 6х3. Высота около 2,2 м.
    Грунт - чистый песок, почти пустыня. Вода близко - ручей через 50 м проходит за огородом. Грунтовка весной на глубине 60-70 см. Промерзание в регионе заявлены на глубине 1,2 м.
    Дом на мзлф из бруса стоит рядом на глубине 60 см, 4 года полёт нормальный. Но, брусовый дом не трескается при усадке, если что. Как тут правильно расчитать фундамент? Ростверком может лучше сделать или ливануть ленту см 30-40 шириной и в глубину см 30-40 и цоколь из силиката выложить, потом блок ложить. Посоветуйте пожалуйста без лишних затрат. Отопление зимой изредка буржуечное.
  7. dachm
    dachm
    dachm
    Здравствуйте.
    Ситуация такая: засыпали участок глиной, общая толщина 0.6-1.5м. При этом плодородный слой перед отсыпкой не убрали. УГВ сейчас 1-1.2., весной 0,2-0,5. Хочу построить дом их керамзитных блоков в 1,5 этажа размером 8*8м. Хотел сделать фундамент ленточный с заливными сваями на глубину 2м. Но при бурение обнаружили воду. Участок находится поямо на берегу озера.
    Подскажите, какой тип фундамента выбрать в моем случае?
  8. dachm
    dachm
    dachm
    Думал сначало выбрать грунт 50см, далее геотекстиль, песок 25см, геотектиль, песок 5см, щебень фр. 20-40 20см, далее лент 0,5 (в) *0,4 (ш). Не сломант ли ленту по весне после поднятия стен? Можно ли как то удегевить фундамент?
  9. dachm
    dachm
    dachm
    И не вымыет ли песок по весне?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно - а на хрена весь этот цирк с многослойной подушкой?
  11. dachm
    dachm
    dachm
    Высокий угв и не убрали чернозем
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну чернозем в любом случае надо убирать
    А зачем такая хитрая подушка - и песок и щебень? и вообще зачем подушка?
    Ничего путного вы на насыпном грунте не сделаете
    Рассмотрите забивные сваи
  13. dachm
    dachm
    dachm
    Чтоб компенсировать пучение. Грунт завезли 1.5г назад. Он уплотнился. По нему проезжали груженные камазы, никто не застрял
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы ошибаетесь - ничего там не уплотнилось - лет 20 надо ждать пока уплотнится
    А можно исключить пучение утеплением фундамента.
    Я бы плиту посоветовал - но на насыпном грунте альтернативе сваям нет
  15. dachm
    dachm
    dachm
    Можно сваи заливные сделать? Только на 1м сразу вода заполняется в лунке
