1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Денис31
    Денис31
    Денис31
    Киев
    Всем доброго дня суток. У меня станция АL-KO, покупалась для частного дома, использование-в основном полив. Есть скважина, обсадная труба, в ней поставил пластиковую трубу, обратный клапан, в общем все работает, поливает, станция ставлю на улице, на земле, чуть выше подключения, но я хочу установить станцию в доме, в погребе, прорыл траншею, установил, уложил трубы, подключаю-не хочет никак. Думал дело в отводе 90 град, но оказалось, что нет. Всех спецов на даче опросил, разводят руками. А один взял насос машинный, снял крышку в резервуаре и накачал воздух туда, так мы проверили, что дело не в отводе, вода пошла, но только возле скважины, с погреба в доме станция продолжает не качать. При включении станции, когда вода не идет манометр стоит на 0, а как написано в инструкции должен быть не менее 1.5 бар. Манометр показывает только в том случае, если вода идет, при поливе. Я считаю дело именно в этом, в контроле давления на мембране или в реле регулятора давления, ну не может быть оно равным 0 при включении. Возможно я не прав, поправьте тогда меня. И что делать в таких случаях? Заранее благодарен.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для вразумительного ответа нужны данные по расстоянию от места установки до источника воды и о перепаде высот между станцией и уровнем воды в источнике. Если труба имеет какую-то замысловатую форму, тоже стоит указать.
    Манометр показывает давление воды. Нет воды - нет давления. Так что "0" там абсолютно уместен.
    Заливать водой всю всасывающую магистраль и пробовать. Ну и прикинуть, а вытянет ли станция всас на требуемое расстояние? Остальные тонкости - убедиться, что труба герметична, что нигде нет воздушных пузырей и т.д.
  3. Natalij
    Natalij
    Natalij
    Иваново
    Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста, надо провести воду в дом и баню, колодец 4 кольца вода поднимается на 2,5 кольца, от дома до колодца 10м, баня между ними (5м от колодца) что лучше приобрести насос или станцию, вода нужна круглый год, проживает 4 чел.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    1. Нарисуйте как все это расположено друг относительно друга.
    2. Определите, где желательно было бы поставить насос: в доме в техпомещении, в бане, или ни в одном из помещений.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Уровень воды всегда 2,5 кольца, или падает? Я так понимаю, дебит своего колодца Вы не знаете?
  6. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    То есть вы сразу советуете насосную станцию?
    Я предлагаю погружной насос, в колодец. Тогда и места ему не надо в доме, ничего жужжать не будет. Аккумулятору место в любом случае надо искать.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ждём ответа по количеству воды в разное время года.
    Если воды всегда есть хотя бы метра 2 и она не уходит, я советовал бы погружной насос. Если уровень может падать до метра-полтора, то станцию.
  8. gizol
    gizol
    gizol
    Гость
    Здравствуйте, специалисты! Прочитал весь форум, но не нашёл своей ситуации. Отсюда, очень нужна ваша помощь. Переезжаю в отцовский дом (наследство). С водой там - жуть, идёт пару часов в день. Но есть скважина (или колодец?). Хочу устроить так, чтобы когда кончается вода в водопроводе, включался насос и качал из скважины. Думаю при этом использовать Grundfos MQ. Схему нарисовал, как придумал. Посмотрите, пожалуйста. Как вы думаете, будет ли это работать? Заранее благодарен!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    gizol, работать будет, вот бы ещё счётчик ХВС после станции (НС) поставить для того, чтобы определять на сколько литров-кубометров вам не оказана услуга по центральному водоснабжению. Хорошо бы ещё также сразу после НС установить гидроаккумулятор для сокращения количества её включений при небольшом водоразборе, литров на 25-50.
  10. gizol
    gizol
    gizol
    Гость
    Андрей 203, большое спасибо за совет! Но есть ещё вопросик. Водопровод проходит внизу колодца, а станция выдает воду вверх (как расположен патрубок). Не будет ли с этим проблемы? Может есть какая-то норма сколь сантиметров должен быть вертикальный столб или вообще возможно ли его опускать вниз?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем понял в чём суть вопроса. По монтажу НС, желательно чтобы их напорного патрубка выходил прямолинейный участок трубопровода длиной не менее 50 см, дальше можно будет ставить уголки и прочее...
    Если вы спросили о высоте всасывания насосной станции, уверенно она будет поднимать воду с 7 метров.
  12. gizol
    gizol
    gizol
    Гость
    Все верно. Это я и хотел узнать. Значит, 50 см. Большое спасибо за помощь! Будем работать...
  13. Евгения1984
    Евгения1984
    Евгения1984
    Помогите пожалуйста определиться. На участке колодец 6 колец, 7-е сверху. Воды весной все 5-6, летом 3 при активном использовании. До дома 18 метров. Проложили трубу ПНД 32. В доме кухня, раковина, душ туалет. Вопрос: справится ли станция MQ3-35? Или нужен погружной насос? И насколько шумная эта станция, если будет стоять в котельной-крыльце. Большое спасибо!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Справится, но всё-таки хотелось, чтобы Вы подробнее описали трассу всасывающего трубопровода: как входит в колодец, на какой глубине, как проложена трасса, отметка уровня установки НС в месте её размещения и прочее.
    MQ-самая тихая станция, думаю мешать не будет. Она ведь будет стоять вне жилых помещений.
  15. Евгения1984
    Евгения1984
    Евгения1984
    Спасибо за ответ!!
    Труба в колодец будет входить где-то на глубине 1,5-1,7 метра. Уклон постараюсь обеспечить в сторону колодца. Почему "постараюсь", потому что рабочие схалтурили и зарыли трубу на 1,1м. Перекапывают. Трасса практически прямая. НС поставлю на крыльце, закрытое помещение. Пол на высоте 1 метр от поверхности земли. Будет бойлер косвенного нагрева на 100л. Грется будет от газового котла. Скорее бы все это заработало:)
