1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. alexan13
    alexan13
    alexan13
    Йошкар-ола, Москва
    нужна помощь.
    Что дано
    Колодец глубиной около 15 метров. До зеркала воды от 3 до 10 метров в разные времена года. от колодца до дома метров 30. Итого, если считать от поверхности до воды 10 метров, плюс каждые 10 метров горизонтали считать за метр вертикали, 13 метров. Закопана металлопластиковая труба на глубине 1.2 метра. Диаметр полдюйма.
    Требуется
    Сделать автономное водоснабжение с гидробаком, блоком автоматики. В настоящее время работает насос малыш без баков и автоматики. Вполне справляется. Как я понимаю, для скважинных насосов типа водомета от джилекс диаметр напорной магистрали будет маловат, и насос будет испытывать перегрузки. Насосная станция всасывающего типа не будет работать сто процентов.
    Вопросы
    1 можно ли поставить скважинные насосы с таким диаметром трубы(полдюйма). Поледствия какие будут?
    2 есть ли варианты еще каких либо насосов?
    3 возникла идея оставить насос малыш, и в подвале поставить всасывающую насосную станцию, и собрать схему так, чтобы блок автоматики одновременно включал оба насоса - напорный и всасывающий. Возмоджен ли такой вариант?
    Заранее спасибо за любую помощь
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    К примеру, производитель Водолеев указывает, что диаметр напорной магистрали должен быть не менее 3/4 дюйма. Но в то же время говорится о том, что объемная подача должна быть не менее 360 л/час. Тут уж х.з. какая будет подача при 1/2-дюймовом трубопроводе. :faq: :um:
    Здесь на форуме что-то подобное описывалось. Поищите. Я к сожалению не помню, где именно.
    Кроме того, если позволяют размеры подвала, то можно установить туда пластиковую ёмкость литров на 200 или больше, в неё закачивать воду Малышом, а из неё уже качать станцией в дом.
  3. Черкасов
    Черкасов
    Черкасов
    Самара
    Доброва времени суток!
    Признателен за Ваш труд!
    Нужен ваш совет.
    Осенью пробурили скважину до дна от поверхности земли 13м. Столб воды 8м., соответсвенно от повехности земли до уровня воды 5м. Диаметр скважины пластиковая труба 110мм. Прокачивали вибрационным насосом типа МАЛЫШ, за 1час 20мин. выкачали всю воду (1200 литров). Через 20мин. после выключения насоса можно выкочать еще 1200 литров воды за теже 1час 20мин.
    В воде не большое количество песка, после кипячения этой воды на стенках кастрюли остается налет похожий на известь.
    Планируем выкопать кессон ~2,5метра глубиной и всё насосное оборудование разместить в нём. От кессона до ввода в дом 8м. Дом для постоянного прживания (от 2 до 8 человек) 2 этажа без подвала: 3 сан.узла (верхняя точка забора воды ~5м. от поверхности земли), кухня столовая, гараж с автомобильной мойкой типа Керхер. Отдельно стоящая баня (10 метров от кессона). Так же необходимо вода для полива (участок 15соток) с резервуарами 2х1000л..
    Помогите с выбором оборудования и диаметра труб.
    Спасибо!
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На первый взгляд странная штука: если 1200л набирается за 20мин, то скорость поступления 1200/20 = 60л/мин. У вибрационных насосов производительность 450л/час=7.5л/мин. Почему при таком соотношении насос умудряется выкачать всю воду? Может у Вас малыш помощнее?
  5. Черкасов
    Черкасов
    Черкасов
    Самара
    Sergey N, я так понимаю что скорость поступления воды в скважину немного меньше чем производительность моего насоса, в процесе перерыва в 20мин. оно компенсируется.:faq:
    Спасибо за отклик!
    Доберусь до насоса посмотрю его характеристики.
  6. Черкасов
    Черкасов
    Черкасов
    Самара
    Вот что написано на самом насосе: Нмакс=65м. Qмакс=1000л/час.
  7. Черкасов
    Черкасов
    Черкасов
    Самара
    Не правильно указал диаметр скважины не 110 мм, а ~150 мм. Основной водоносный слой ~ на 8-ми метрах от поверхности земли.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну отлично. Не такая уж и чахлая у Вас скважина. Хотя как-то все-равно соотношения цифр настораживают. Ну да ладно.
    Еще доп. вопросы - емкости, о которых шла речь, они только для летней эксплуатации?
    По оборудованию: мощный погружной насос Вам ставить бессмысленно, поэтому выбор сейчас следующий:
    1) Оставить имеющийся насос, прикрутив его выход вентилем так, чтобы он не выкачивал скважину досуха.
    2) Поставить НС и тоже при необходимости придушить ей выход. Пример НС: http://teplovoda.ru/pumps/18/group_62/62/, http://teplovoda.ru/pumps/18/group_125/1843/, http://teplovoda.ru/pumps/18/group_767/11231/.
    К Вашему насосу понадобится докупить ГА литров на 50-100, реле давления.
    Трубы: от насоса до ГА - по выходу насоса (3/4 видимо в вашем случае для имеющегося насоса, дюйм для НС), от скважины в дом - дюйм, к бакам для полива - тоже дюйм (на вырост), в баню дюйм либо 3/4. Разводка в доме 3/4 по санузлам, 1/2 к каждому потребителю.
    Примерно так.
  9. Черкасов
    Черкасов
    Черкасов
    Самара
    Sergey N, спасибо за помощь!
    Ёмкости 2х1000л. стоят для полива в летнее время.
    Скважину хочу еще хорошенько прокачать весной, т.к. время много не было для испытаний (скважину бурили в конце ноября 2010г.). Только наверно весной воды будет больше чем летом или осенью.
    Насколько реально получить нормальное водоснабжение с вибрационным насосом? Я почему-то не серьезно к ним отношусь. Склоняюсь к погружному или НС (если глубже 8м., то я так понимаю с эжектором), в случае установки НС, ГА на 24л. не мало будет?
    Для продолжительности жизни насоса наверно это не очень хорошо?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    С Вашим - вполне реально. Точки 2-3 одновременно должен вытянуть. Хотя если все 8 человек одновременно захотят принять душ, ничего не выйдет.
    У Вас скважина нормальный насос не выдержит.
    Если глубже 8м - с выносным эжектором.
    Нормально. Как раз получится, что на мелкие нужды расход из ГА, а на большие - непрерывная работа насоса. Можно добавить доп.ГА на 50л.
    В разумных пределах - ничего не будет. Если придавить существенно, то да - скажется на ресурсе. Поэтому выбирать надо так, чтобы придавливать пришлось "в меру" :)
  11. argytt
    argytt
    argytt
    Для тех кто сомневается в способностях вибрационных насосов
    В прошлом годе накрылся у меня насос (Ливень отпахал верой и правдой 5 лет), который воду из колодца подавал в ГидроАкк. Как оказалось таких нынче в России найти трудно и мне предложили заменить его на обычного погружного китайса. В два раза дешевле и во столько же слабее. Прожужжал он не долго около 5 месяцев. После этого, я не поверил пока сам не раскрутил насос, сломался стальной шток вибратора мм 8-10 толщиной. Заменил на китайского "Прораба" пообещали 2 года непрерывной службы. Так вот про давление которое может создать обычный погружной дохлячок в системе. В первый раз когда запускал насос включил его напрямую без реле. Хотел отсчитать минуту-две на закачку и отключить. Не успел. Вырвало шланг с насоса. Манометр на станции завернуло в обратную сторону. Т.е. очков 9-10 этот малый дал не задумываясь. :flag:Для тех кто сомневается в способностях вибрационных насосов.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гадать не обязательно, на насосе или в паспорте написан напор в метрах, минусуете глубину установки и получаете давление с каким у Вас вырвало шланг.:hello:
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Здравствуйте! У нас в деревне летнее водоснабжение такое.По деревне овраг метров 8-10 глубиной, в овраге родники. от каждого дома к родникам закопаны трубы и эл. провода. Народ малыши подключает и накачивают ёмкости. По мере потребления включают снова. У тестя трубопровод до родника метров 150, вода весёлым ручейком часа за 2,5-3 накачивает кубовую ёмкость. До моего хозяйства от родника метров 100. Хочу тоже закопать ПНД трубу. Насос такой ЗУБР
    Внимание вопрос... Трубу с каким внутренним диаметром надо положить, 18 мм , или надо брать 20 мм (Понятно что продавить легче толстую трубу, но в ней и вес столба воды больше, или я чего то не догоняю:faq:). Хотелось бы в последствии подключить ГА. Будет ли работать такая схема? точек разбора не много. Раковина да водонагреватель в дУше. Иногда наполнить ёмкости для полива.
    Заранее спасибо!
    :hello:
  14. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    Читаю тему...
    Возникли вопросы, помогите советом.
    1. Читал что фактический объем гидроаккумултора составляет от 30-40% от указанного, т.е. если у обычноко гидроаккумулятора написано 24 литра, значит фактически он на 10. Так ли это?
    2. Как тут пишут, кто то ставит насос без гидроаккумулятора и вроде как всё в порядке, неужели можно ставить систему без гидроаккумулятора и давление в кране не скачет? или это ставят когда нет водонагревателя?
    3. очень много мнений по поводу нужного литража Гидроаккумулятора, кто то говорит что и 15 литров зватает а кто то и 50 мало... тоже и с водонагревателями.
    4. Много споров про обратные клапаны, где устанавливать какие брать, но я слышал что уже есть сами насосы со встроенным обратным клапаном, разве это не решает проблему?
    5. Буду проводить воду от колодца до дома использую трубу ПНД. Насос подсоединять прямо к ней? или использую кусок обычного шланга? или специальные соединения есть насос-труба? и если подсоединять прямо к трубе ПНД, как тогда вытаскивать насос из колодца, если с ним что случится? отсоединять всю трубу?
  15. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    Хотел тоже ставить НС, но отговорили. поставил просто насос с автоматикой по давлению.
    Из минусов НС:
    - дороже,
    - иногда мембрана в баке рвется,
    - места занимает больше.
    из + якобы у НС насос реже включается.
