1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Интересует слеующее. Произвоитель поверхностного насоса пишет, что высота подъёма воды 30, 40... метров (без применения эжектора). Как я понимаю,- 30, 40...метров это не глубина с которой он может всасывать воду, а та высота на которую он сможет поднять воду выше себя? Так ведь?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    melomandk, нет. Это общая высота - высота всасывания плюс создаваемый столб воды после напорного патрубка насоса. Или, как вы говорите, но при нулевой высоте всасывания.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е получается что Высота столба (30 метров) = Высота всасывания (8 метров) + высота напора (22 метра).
    ЛИБО
    Высота столба (30 м) = высота напора (при нахождении насоса при нулевой высоте всасывания) (30 метров)
    Если так, тогда почему обычные погружные колодезные насосы такой же мощностью поднимают воду лишь максимум на 8 метров выше себя?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    melomandk, получается, что так.
    О насосах, про которые вы говорите - это вообще не колодезные насосы. Это дренажные, либо вообще фекальные насосы. У них действительно напор небольшой, но зато большая производительность! У каждого типа насосов свои задачи и своя конструкция!
    Насосы для колодцев - это почти те же насосы, что и для скважин. Отличаются только расположением электродвигателя (ЭД) и соответственно положением водозабора. У колодезных насосов водозабор осуществляется снизу, ЭД расположен сверху корпуса, плюс наличие поплавкового выключателя при работе по сухому ходу, у скважинных ЭД снизу и водозабор осуществляется по-середине корпуса насоса.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял. Спасибо.
    Извиняюсь. Да, я так и думал, просто описАлся.
    Вообще я думаю, что как таковых колодезных насосов нет. Т.е. есть погружные насосы для скважин у которых приличный напор и есть погружные насосы с небольшим напором, которые делятся:
    - для чистой воды (это и есть колодезные);
    - дренажные;
    - фекальные.
    Правильно теперь написал?
    Вот я и размышляю над поверхностным насосом и погружным (колодезным (для чистой воды), дренажным, фекальным). Чем таким конструкционным отличается поверхностный насос от погружного, что может всасывать с такой же глубины как и погружной + напор ещё метров 25 при одинаковой потребляемой мощности?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дренажный и колодезный насосы - это всё-таки разные вещи. Дренажный имеет одно рабочее колеса причем открытого типа. Колодезный насос - многоступенчатый, кроме того имеющие перед каждым рабочим колесом ещё и диффузор. Такая "парочка" и создает больший напор, а с учетом, что их несколько, напор каждой ступени суммируется, то есть такая конструкция насоса является аналогом последовательного включения насосов с идентичными характеристиками.
    Только поверхностный насос с внешним эжектором.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е получается что по типу скважинного насоса. Спасибо.
    Почему тогда производитель любого поверхностного насоса пишет (вчера по магазинам катался, высматривал), мол напор 30, 40...метров, хотя в комплекте эжектора нет?:faq:
  8. IvanSE
    IvanSE
    IvanSE
    Красный город
    Добрый день! Второй день читаю форум, и похоже, запутался. Прошу помочь определиться. Есть скважина глубиной 14 метров. Вода стоит на 12,5 метра. Обсадная труба-пластик. Бурилась скважина в августе этого года. В течении месяца каждый день в течении 2 часов качалась вода погружным вибрационным насосом "Водолей" (иногда - больше, когда набиралась в емкости для полива). Большее время работы "Водолея" около 5 часов - больше гудение надоело. Вокруг скважины сделан кессон из бетонных колец глубиной 2 м. В дом прокопана канава глубиной 2 м и длинной 9 м. В канаве лежит железная труба диаметром 8 см. Из прочитанного на форуме понял, что насосная станция мне не светит. Верно ли это?
    Добавлю. 12,5 м - это от поверхности земли до зеркала воды. Железная труба выходит в подвал. Думал через нее в дальнейшем монтировать шланги и провода.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Верно. Вам следует смотреть в сторону погружных насосов. На крайний случай можно рассмотреть вариант НС в внешним эжектором.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это максимальные значения, которые необходимо учитывать при выборе такого насоса. При этом понимая, что чем больше высота всасывания, тем меньше будет объёмная подача. Да, насос поднимет воду с такой глубины, но сколько - полведра в минуту?! :)] То есть эффективно применять такие насосы необходимо на высотах всасывания не более 15-20 метров. При большей глубине до зеркала воды следует уже устанавливать скважинные насосы.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Про высоту всасывания-то понятно. Я имел в виду высоту подъёма.
    Давайте ещё раз. Если насос поверхностный идёт без эжектора и производитель пишет что высота подъёма 30 метров, в таком случае данный поверхностный насос может всасывать воду с глубины до 8 метров (это для всех насосов поверхностных без эжектора) + одновременно поднимать её на 22 метра выше себя. Правильно?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, почти так. С поправкой, что реальная высота всасывания может быть и 1 метр! Тогда напор на выходе насоса составит величину уже в 29 метров. Вот здесь пишут.:)]
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё кое-что. Если длина горизонтального трубопровода приличная, то получается что целесообразнее использовать поверхностный насос, т.к оный имеет высоту всасывания 8 метров + высоту подъёма например 20 метров (за счёт возможности высоты подъёма произвоительность можно сказать что не уменьшится на горизонтальном участке трубопровода), а погружной только высоту подъёма 8 метров. Получается так?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери есть и в горизонтальной ветви трубопровода. Примерно 10 метров горизонтали трубопровода диаметром в 1" равны 1 метру вертикали...
    И всё-таки лучше установить погружной центробежный насос!:super:
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это естественно.
    Да, спасибо, читал об этом. НО! Если наши рассуждения ВЫШЕ правильные, то получается что всё-таки лучше будет поверхностный насос, т.к он плюсом к высоте всасывания имеет высоту подъёма немаленькую, а погружной только высоту подъёма равную высоте всасывания поверхностным. Как порешим вопрос?:aga:
