1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите центробежный погружной многоступенчатый насос и будет Вам напор, в зависимости от модели, хоть 100, хоть 200, хоть 250 метров!:super:
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Андрей 203, и всё-таки, если по существу.:)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если по существу, я всегда ратовал за применение погружных насосов, жаль, что себе в скважину поставить не могу - она всего 3", мне например, нравится вот такой колодезный насос от Gardena со встроенной автоматикой (типа пресс-контроля). Остается только в помещении разместить ГА литров на 100 и всё O'Key!:super:
  4. Самарина
    Самарина
    Самарина
    Полтава
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, женщине определиться :faq: с водоподачей. У меня колодец, до воды 2 метра. До подвала, куда строители собираются тянуть трубы, еще 15 метров. А кухня, в которую будет подаваться вода, расположена на втором этаже. Подвал зимой промерзает, да и кухней в холодное время пользуемся на выходных только. Все дают разные советы :flag:. Что мне делать, что ставить, станцию или насос? И какую фирму посоветуете?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вариант первый - без разницы что ставить, утеплять/обогревать все равно придется.
    Вариант второй - погружной насос и слив воды из труб при перерывах в использовании. Поиск по форуму "сезонный/летний водопровод", "слив воды на зиму" и т.п.
    Вариант третий - т.н. "сухой водопровод", обсуждалось на форуме.
    Мое мнение - установить в колодце или погружную НС, или Grundfos MQ (они водозащищенные), сливать на время не использования напорный трубопровод, сам колодец утеплить.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если хотите пользоваться эпизодически зимой, то лучше ИМХО погружной насос + простую систему слива. При необходимости запускаете систему, пользуетесь, потом сливаете. ГА потребуется разместить где-нибудь в отапливаемом помещении. Участок трубы в подвале скорее всего придется утеплять и греть электрокабелем греющим.
  7. Freon
    Freon
    Freon
    Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для водоснабжения загородного домика? Насос или насосная станция?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется насосная станция, здесь и обсуждать нечего...
  9. Freon
    Freon
    Freon
    Т.е. автоматический насос типа Gardena 5000/5 не подайдет и лучше ставить всё же насосную станцию?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gardena 5000/5, это тоже насосная станция со встроенной автоматикой типа пресс-контроля Brio 2000M.
  11. Freon
    Freon
    Freon
    А у Гардены есть 5000/5 станция и такой же маркировки насос. Только насосная станция там индекс вроде как комфорт, а я имею ввиду насос 5000/5 lcd. Или принцип один и тот же, только отличается тем что у lcd нет гидроаккумулятора?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И то и другое насосные станции. НС - это насос оснащенной системой автоматики. В LCD как раз установлен пресс-контроль и нет гидроаккумулятора. Без этого индекса - это классическая насосная станция оснащенная ГА.
  13. Freon
    Freon
    Freon
    А надо к такому насосу ставить гидроаккумулятор? Или можно без него? Мне в магазине сказали что без гидроаккумулятора будет всегда одинаковое давление.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но про ту, о которой вы спрашивали уже есть гидроаккумулятор. А в которой его нет, то есть с индексом LCD можно установить, если нужен будет аварийный запас воды (но только до 30% от полного объёма ГА) и у вас существует "капельный" водоразбор, то есть для уменьшения количества включений НС.
    У меня на даче ГА нет, так как пока в этом нет необходимости. Под аварийный запас есть ёмкость объёмом 2,5 м3 и водоразбор относительно объёмный и не частый.
  15. Freon
    Freon
    Freon
    А у Вас перед насосом стоит какой нибудь фильтр? Или у Вас вода прозрачная?
