1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На предыдущим фото, как раз аналог станции Гардена 5000/5 LCD, только собранный из разных комплектующих.
    Вода чистая, но на всякий случай перед обратным клапаном стоит фильтр-грязевик, на фото он закрыт уголковым фитингом, находится ниже последнего (фото внизу).
    Фильтры тонкой очистки перед НС не ставятся, а ставятся только после ГА.
    В станциях Гардена такой фильтр-грязевик уже стоит.
  2. Freon
    Freon
    Freon
    Андрей 203, подскажите, почему насосная станция с гидробаком гардена стоит дешевле чем насос той же фирмы, хотя маркировка стоит одинаковая 5000/5?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, что в насосной станции без гидроаккумулятора (это тоже насосная станция) напичкано много электроники (явно стоит микроконтроллер) и датчиков. Мне даже это понравилось, что можно на дисплее наблюдать показания по её работе - реальная производительность и напор. Классическая же конструкция достаточно примитивна, да и пластмассы примененной предостаточно.
  4. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Приветствую. Есть вопрос к владельцам погружных насосов.
    Электрический кабель к насосу вы ведете под землей вместе с трубой водоснабжения или же насос и его питалово само по себе?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для воды - ПНД 32, для кабеля ПНД 25.
  6. ЕвгенийТюмень
    ЕвгенийТюмень
    Добрый день! Подскажите, где я могу совет получить по насосной станции? Дето в том, что при покупке, изначально было выставленно давление 2.5 бар. У нас напряжение довольно плохое. Попользуюсь я водой, пока из накопительного бачка в самой станции вода идет, давление хорошее. Заканчивается!- включается сам насос и напор из крана тутже увеличивается. Все замечательно, так и должно быть. Но из-за низкого напряжения, насос очень долго работает, пытаясь в своем балоне давление воды 2.5 нагнать и отключиться. Однажды, после очередной такой долгой работы я кран снова открыл. Вместо холодной воды потекла теплая и с резким запахом жженого пластика. А в воде была мелкая чорная пластиковая стружка. Тоесть что -то с крыльчаткой у насоса. И после этого напор резка уменьшился. И давление до 2 бар с ьрудом нагоняет. Может кто-то уже такое видел? Что делать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как, что делать? Насос в ремонт, если уже нельзя отремонтировать, то приобретать новую НС или насос, и к ней в обязательном порядке стабилизатор напряжения с выходной мощностью в 3 раза превышающую мощность электродвигателя насоса станции. Что и нужно было сделать изначально.
  8. Orzuz
    Orzuz
    Orzuz
    Здравствуйте. Подробнее расскажите о Gardena 5000/5 LCD. Как с перепадами напряжения? Заметно ли по давлению воды вкл и выкл станции, ведь в стандартной схеме с ГА этот момент нивелирутся. Странно что на эту дорогую штуковину гарантия 6 м-цев.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не отвечу на Ваши вопросы. Обратитесь, пожалуйста, лично к пользователям этой НС. Либо к производителю.
  10. starvit
    starvit
    starvit
    Волгоград
    Евгению из Тюмени: согласен - стабилизатор очень нужная и хорошая вещь. Но! отрегулировать давление в насосной станции как правило совсем не сложно - нужно залезть в реле давления, и покрутить подпружиненный болтик... Только советую для начала запомнить положение всех регулировочных болтов. Их там может быть до трёх штук. И, тогда нужно несколько сбросить давление воздуха в ГА.
    А вообще-то двигатель в насосах почти всегда асинхронный. Это значит, что при низком напряжении сети ему трудно будет запуститься. Но если он запустился, то ему уже до балды напряжение! Если при этом насос плохо качает - то я, в первую очередь, посмотрел-бы на всасывающий тракт - может что забилось?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот в этом Вы не правы. Гидравлическая мощность насоса Р4 приблизительно прямо пропорциональна произведению Q (подача) на H (напор). В свою очередь гидравлическая мощность через КПД связана с мощностью электродвигателя (ЭД) насоса Р1, которая в свою очередь зависит от потребляемой мощности Р, а потребляемая от величины напряжения питания. И любое ненормированное пониженное напряжение питания ЭД насоса в итоге будет снижать гидравлические характеристики насоса, те же подачу и напор.
  12. starvit
    starvit
    starvit
    Волгоград
    Не согласен с Вами, Андрей. КПД, подача, напор... Подача и напор - зависят от оборотов двигателя. А они, если двигатель асинхронный, сильно зависят от частоты переменного тока в сети, и совсем немного от напряжения, и крутящего момента. Всё в разумных пределах конечно... т. е. если обороты двигателя совсем немного упадут (неважно из-за повышения нагрузки, или понижения напряжения), то он сразу в разы увеличит потребляемый ток... Таким образом реальная потребляемая мощность с падением напряжения не снижается, а может даже увеличивается!
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так. :hello:
    Красивая игрушка. :hello:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Starvit, со мной Вы может и не согласиться, а вот с теорией не получится... Рекомендую и это прочитать. Всё это давно известно, и постоянно на форуме только и говорится о применении стабилизаторов напряжения для питания насосных агрегатов.
    А к чему приводит рост тока? Вестимо к чему к выходу ЭД из строя. Есть паспорт на насос, где собственно для любого электродвигателя предусмотрено максимально 10 процентное отклонение питающего напряжения. Это нужно соблюдать.
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Знатоки подскажите пожалуйста, какие минусы у системы с промежуточной емкостью?
    Мне она видится так: колодец (5 колец с непонятным пока дебетом) в нем насос, который перекачивает водичку в емкость (например 500литров), после емкости ставим НС с ГА (например такую https://www.220-volt.ru/catalog-42658/), которая качает в дом (горячая вода готовится в бойлере). Емкость и НС ставим в котельную.
    По данным: колодец в 5 метрах от котельной, точек водоразбора 3-4 все на первом этаже.
    Заранее благодарен. :)
