1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70239/
    Минус в том, что занимает место. А так, вполне нормально получается "состыковать" колодец с малым дебитом (или нерегулярную подачу воды) с разовым большим потреблением воды.
    На насос в колодце дополнительно поплавковый выключатель.
  2. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Спасибо, добрый человек за отклик!
    С местом для емкости и станции пока проблем нет... Насос с поплавком понятно... центробежный, можно не шибко дорогой, правильно? Емкость так же с поплавком, нашел недорогую на 750 литров... Дальше трубой соединяю нижнюю часть емкости с НС.
    Появились вопросы:
    - как избежать перехлеста в работе насоса в колодце и НС, или он (перехлест) не страшен?
    - где в моей системе ставить фильтры и какие? Вода в колодце с примесью глины когда ближе к дну...
    - нужен ли обратный клапан между насосом в колодце и емкостью?
    спасибо
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И в емкости и в колодце управление насосом колодца при помощи поплавковых выключателей. В этом случае обратный клапан не нужен.
    НС проще поставить сверху емкости - не потребуется делать лишние отверстия, меньше места займет (только в высоту), проще подключение. Как в этой теме на фото: https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
    О каких "перехлестах" речь? Один насос заполняет емкость, другой раздает с нее воду - каждый сам по себе.
    Фильтры лучше ставить после НС. Можно на входе в емкость (на заливе), но тут уже придется насос дооборудовать автоматикой управления или какой-то защитой. Забьется фильтр - насос может и сгореть.
    И не забудьте про дренаж/перелив в емкости. На случай если насос в колодце не отключится - водичке куда-то нужно вытекать (ну кроме пола ес-сно:)]).
  4. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Добрый день!
    Продолжаю собирать (пока в голове/на бумаге) систему водоподведения.
    Вчера разговаривал с соседом у которого стоит похожая система (только у него емкости две, вторая стоит на втором этаже), он советует в колодец ставить недорогой дренажник (типа джилекса), затем рекомендует уменьшать диаметр трубы между колодцем и емкостью (с 32 на 25 или 20), в емкости ставить второй поплавок на отключение НС (на случай обсыхания емкости если колодец обеднеет), после НС ставить фильтр типа 5/1мкр.
    Ваше мнение насчет вышесказанного?
    По-поводу разводки по дому, в этой теме это обсуждать нельзя?
    Спасибо
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Соглашусь с соседом. Про поплавковые выключатели уже говорил. С дренажником поаккуратней - у них большая производительность при небольшом подъеме. Нужно будет правильно выбрать.
    По разводке лучше создать отдельную тему, например в разделе "водоснабжение".
  6. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Спасибо!
    Да с дренажниками согласен - Вы подтвердили мои опасения, ибо вчера был в 220V, там продавцы немного плывут в вопросе: "что будет если высота подъема у меня более 5 метров (эта цифра чаще всего встречается в характеристиках дренажников)"... Кстати а Вы что-то конкретное можете посоветовать в колодец?
    Еще хотел уточнить такой момент: при отключении насоса в колодце, вода же сливается из шланга обратно в колодец? Это плюс для трубопровода зимой, что вода не стоит... а как насос относится к тому что каждый раз толкать воду до емкости? Трубу которая у меня 32 диаметра менять не буду ибо заморочно это...
    По выбору станции тоже рад был бы получить Ваш совет, мой сосед советует Pedrollo или Джилекс, у брата на даче Alco стоит - он доволен, на форуме почитал Grundfos MQ советуют, хотя дороговата она...
    По фильтрам, трубе и разводке уже погрузился в профильные темы...
    данные для НС такие: точек разбора 5 (кухонная раковина, душевая кабинка, раковина в ванне, стиралка, туалет) жене нужен хороший напор ибо даже в городе не удовлетворена... ГВС пока под вопросом (бойлер, газовая колонка) но это снова в профильные темы... :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При подборе дренажника нужно смотреть график - там указана производительность в зависимости от высоты подъема. Проще всего - подобрать насос с максимальным подъемом (напором) равным глубине (от поверхности до дна) Вашего колодца и с возможно меньшей производительностью. Продавцы Вам в этом случае потребуются только что бы дать паспорт на насос.
    Из НС заказчикам обычно советую Aquario, если есть лишние деньги - Pedrollo, Grundfos (не обязательно MQ).
    Если планируете газовую колонку вполне возможно придется ставить в систему редуктор давления и перестраивать реле давления НС что бы включалась при давлении выше настроенного на редукторе. Т. о. получите в системе стабильное давление. Для накопительного водонагревателя изменение давления в системе побоку (при условии правильно смонтированного водопровода).
  8. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Добрый день!
    Вот посмотрел: Aquario AUTO AJC-100 и Aquario AUTO AJS-100
    разницу меж ними не понял... Максимальный напор у обоих 52 метра, этого достаточно на мои точки?
    Почитал в теме насосов Aquario, доктор Хаус рекомендует на 2 точки под давление 3кг чтоб напор был не менее 70-90 метров. Я заблуждаюсь?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    52 метров вам что со станцией на 52 метра, что с погружником на 52 метра только на 2 реальные точки хватит. 70-90 метров закладывались из ваших потребностей на 3-4 точки. Но как я понял, вы все их открывать все равно не будите. Хотя кто знает. И по-хорошему, знать бы, сколько воды в колодце ?
  10. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Уважаемый Доктор Хаус чтобы не распыляться на 2 темы, продолжу Вас мучить вопросами в теме Посоветуйте насосную станцию
    Спасибо
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати, там вам ответ тоже уже есть.
  12. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Здравствуйте!
    Требуется совет по обустройству водоснабжения.
    Что имею: скважина 10 м, зеркало на 5 метрах, труба диаметром 133мм. Внизу известняк (при прокачке насосом выходили кусочки известняка, песок отсутствовал как класс). Скважине 2.5 года. Дебит неизвестен: приезжала буровая установка без меня, продырявила землю, вставила трубу и благополучно «свалила». При прокачке вибронасосом Водолей 3 (1куб.м. в час +-0.3куб.м. на глубине 1м по паспорту) уровень в трубе менялся на 10 см. Уровень определял так (варварский способ, судьба насоса мне пофиг): приблизительно опускал насос до уровня воды, включал, по звуку определял что он уперся в воду, делал заметку изолентой на шланге. Потом ждал час – вынимал насос до момента пока он не начал сосать воздух, в итоге получалось 10 см разницы. Но здесь не учтен закон Архимеда – из скажины вынут объем самого насоса. В итоге получается, что при работе насоса уровень почти не изменяется. Проверить дебит другим насосом не получится – у всех в округе вибронасосы. Вода после прокачки идет белесая, но у меня подозрение, что вибрация разбивает известняк. В двух метрах от скважины баня. В ней планируется держать систему под давлением (электронагреватель воды на 50л, раковина, душевая кабина). Участок под склон. Выше по участку (40м от скважины и в высоту 6 метров) планируется дом. Плюс поливка небольшого огорода. Т. е. максимальный подъем воды требуется на 20 м (10м скважина + 10 м до потолка 1 этажа дома приблизительно), длиной магистрали 40 метров. Зимой воду сливать, предусмотреть электроподогрев трассы ввода воды в строение.
    Планировал вокруг скважины откопать яму 2м глубиной, сделать кессон - залить стенки бетоном с пенетроном, сверху сделать крышку с утеплением. Внутрь кессона поставить гидроаккумулятор (литров на 50-100) + насос (погружной центробежный) или же насосную станцию. Там же предусмотреть систему автоматики для насоса + слив воды из системы (допустим электровентилем, управление сливом из бани).
    Вопросы:
    1. Что выбрать: насосную станцию или погружной насос + ГА.
    2. Какие модели оборудования мне подойдут.
  13. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Glserega, выбрать погружной центробежный насос с гидроакомулятором и реле управления.
    Италию или Данию например Grundfos SQ 2 - 55 или марки SP (если много взвесив воде)
    будет работать долго и не напрягаясь.
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Прочитал описание Grundfos SP. У него такие же критерии к чистоте воды, что и в серии SQ - песок 50 гр/м.куб. Т. е. про взвесь там ничего не сказано (в смысле что насос будет работать лучше). Если скважиной долго не пользоваться (месяц), упираешь вибронасос в дно, идет очень мутная вода, но достаточно быстро это все прокачивается. Возможно это просто результат работы насоса, который вибрацией разбивает известняк.
    Если итальянский погружной насос - то какие марки смотреть?
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Glserega, у SP крыльчатки железные. Мы такими насосами осваиваем скважины качают фактически раствор песка глины и воды и живые.
    Вибрационные в скважинах вообще нельзя использовать Вы ее разрушаете!
    Pedrollo из Италии не плохие. Но я бы взял Грюндфос.
