1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    IMGP4751.JPG Только на штуцера/ерши, и только под хомут из нержавейки.
    На штуцере под хомутом шланг держится нормально IMGP4787.JPG , а вот при натягивании на голую трубу слетает в момент, поэтому заказчикам пришлось "дорабатывать" трубу :)] IMGP4786.JPG таким макаром. Тоже думали что ничего сложного в соединении... По их словам раз шесть "думали"... И столько же собирали воду с пола... Повеселился, тем более изначально было сделано нормально.
  2. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Товарищи! А подключение вибрушника в качестве элемента НС не сказывается на его ресурсе? Ему же приходится постоянно держать давление большее, чем при обычном поливе огорода из шланга :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Lawyer84, если кратко - ничего страшного.
  4. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Всем доброго время суток. Вопрос возник из за возведения фундамента под новый дом и подвода к нему воды.
    Немного пред истории) Есть старый дом в нём с/у и три потребителя воды: унитаз, душевая кабина и раковина. Расстояние до колодца 20 метров.
    Новый дом будет от колодца примерно 2-3 метра. Потребителей будет: две раковины, унитаз и душевая кабина, всё на первом этаже (ну может быть ещё стиралка).
    Сам колодец 10 колец, под землёй 9-ть. Зеркало в этом году 6-7 колец, в прошлые года в августе зеркало было примерно 1-1,5 кольца.
    Теперь сам вопрос. Что лучше погружной или станция?
    Если станция то без бака, бак будет покупаться отдельно. Если погружной то желательно тот который дружит с баками (в смысле которому хватит мощи).
    П. С. Джилексы не предлагать ни в каком виде! За четыре года два в топку третий держится на последнем издыхании (лопнул патрубок, пришлось перетянуть хомутом).
  5. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Здравствуйте! У меня воды в колодце мало, 1,5 метра всего, и мне погружной не советуют - баламутить будет, и с самого дна он не заберёт, да и сгореть может если голый останется хотя бы отчасти.
    НС не хочу, ибо ее только дома ставить, а мне шум страшен для звукозаписи. денег немного, чтобы покупать бесшумную или делать отдельное помещение.
    А бывает насос, который стационарно закрепляется в колодце над водой, например подвешивается на троссе?
    Он и шума не даёт, и его легко в дом занести при долгом отъезде, чтоб не спёрли...
    как называется такой?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно подвесить и насосную станцию, только как вы её обслуживать собираетесь?
    А с самого дна и не забирают, как минимум с 0,5 метра от дна.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С такой высотой всасывания конечно погружной. Хорошо бы применить автоматический погружной насос Dab Divertron, ему и ГА не нужен. :super:
  8. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Без ГА как-то мне кажется не айс. При каждом включении воды будет включаться насос, на долго его не хватит.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ознакомьтесь с этой темой.
  10. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Почитал и пришёл к выводу что не всё так однозначно. Я понимаю что Wunder Pumpen не бывает. В ветке были люди столкнувшиеся с отказом в работе или с неполадками всякого рода за не большое время пользования. Сделав систему без ГА с этим насосом можно столкнуться с отказом в его работе (насоса) и что тогда? Держать такой же запасной? Это мягко говоря не очень нормально. Как работают наши сервис-центры я знаю не по наслышке! Так что хотелось бы что то проверенное годами и пользователями.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А ничего подобного пока нет, только обычные колодезные насосы, например тоже Dab Pulsar.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С большой вероятностью мне придется делать комбинированную систему - колодец-скважина. Поскольку в колодце вода очень хорошая, но по лету большая вероятность пересыхания на месяц-другой. А в скважине на известняк вода просто жесть полнейшая. Огромное содержание железа и кальция. И ее можно использовать только в крайнем случае, когда совсем нет воды. Единственно, что пока останавливает - стоимость скважины на 80+ м плюс совсем небюджетная система водоочистки.
    Вот и вопрос - на чем собирать это чудо-юдо безобразие?
  13. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Однозначно лучше погружной насос в паре с ГА, он Вам даст большую производительность нежели насосная станция.
    При таком уровне воды Вам нужен насос колодезный с поплавковым выключателем на случай если вода закончится, что бы он выключился и не сломался и ГА 80-100 литров, что бы был хороший запас воды.
    При ваших потребностях могу предложить насос UniPump ECO-FLOAT 2. будет производить порядка 3.5-4 куба, хватит на 2 дома.
  14. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Как так нет? У всех DAB что ли установлен? Вам DAB приплачивает что ли? Кроме этих насосов больше нет ни каких? А я вот знаю много фирм выпускающие колодезные насосы. У меня есть опыт общения с Джилексами у кого то другими, вот и прошу совета что бы выбрать для себя оптимальный вариант.
    По поводу НС как максимально далеко можно установить его от колодца?
  15. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Опять же повторяюсь, Вы можете использовать колодезный насос с поплавковым выключателем, что бы на случай когда вода иссякнет в Вашем колодце он выключился. А так же ГА литров на 80-150 или еще больше, тем самым у Вас будет хороший запас воды без включения насоса. Его можно будет легко снять на зимний период. Из наших насосов серия называется UniPump ECO-FLOAT их бывает 3 модели различающиеся по мощности. Шум минимален, гарантия 2 года. Для подбора по мимо, глубины погружения насоса, нужно знать расстояние до дома, этажность а так же планируемый расход?
