1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Тут нужно делать расчет: при погружении шланга НС на 8-9 метров от земли, то НС должна будет стоять рядом с колодцем. Если на 7 то можно на 5 метров от колодца отодвинуть. Но обязательно проверьте фитинги шланга на полною герметичность.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой вариант можете подобрать только вы сами ориентируясь на свои возможности и наличие гарантированного сервисного обслуживания.
    Для справки. В таблице показаны все расстояния.
  3. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Спасибо за ответы. Сегодня еду за город и промерю всё основательно. Даже сделаю фото. :)
  4. Josten
    Josten
    Josten
    Привет всем!
    Так сложилось спросить не у кого, а проводить воду в дом из колодца надо!
    Имею колодец, глубиной 7,2 м (8 колец по 0,9 м), до воды 5,5 м.
    Прокопал траншею от колодца до дома 18 м, заглубил на 1,7 м. Приобрёл трубу полиэтиленовую 32 мм.
    Собственно вопрос: какую систему лучше использовать погружной насос и ГА + автоматика или насосную станцию?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примените погружной колодезный насос + все остальные атрибуты.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Josten
    Josten
    Josten
    Protasevich, Андрей 203, мужики, спасибо вам!
    Ещё есть два вопроса: собираюсь закапывать в траншее полиэтиленовую трубу 32 мм... Так вот не лопнет ли она под тяжестью грунта? Хочу так сделать, дно траншеи выравнял, сделаю песчаную подушку, уложу трубу и закапаю! Выдержит ли труба вес грунта? Глубина 1.7 м.
    Выходит в моём случае выходит целесообразнее использовать погружной насос! Но вот станцию уже приобрели. Если собрать систему на станции будет работать или глубина колодца 7.2 м и длина траншеи 18 м не дадут станции засосать воду? (станция обычная 900 Вт, мах глубина подъёма в характеристиках 48 м)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Josten, сейчас практически все коммуникации (газ, вода) прокладывают ПНД трубой. Ничего нигде не раздавливает. Для успокоения совести можете стать на трубу ногами - проверить.
    Можете поставить НС, должна потянуть (если характеристики не от балды указаны). В колодце установите поплавковый выключатель - как защиту от сухого хода. Опять же - надумаете ставить насос в колодец - питание уже будет заведено. В колодце советую использовать шланг армированный ПВХ. Это позволит поднимать ОК для ремонта и обслуживания не спускаясь в колодец.
    Посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/70229/ было и обсуждение установки НС.
    Так же здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/93820/ помимо материалов обсуждалась установка.
    Здесь тоже много полезного https://www.forumhouse.ru/threads/206282/.
    Ну и в самом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/227/ ищем и смотрим темы с подключением НС.
  9. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Всем доброго время суток. Вернулся с замерами и фото) Воды в колодце в уровень с грунтом хотя все швы были замазаны жидким стеклом (5 колец от поверхности) IMGP1415_изм-е размера.JPG
    Расстояние от колодца до ввода воды получилось 3.9 метра. IMGP1413_изм-е размера.JPG IMGP1412_изм-е размера.JPG
    Всё же погружной или НС?
  10. Josten
    Josten
    Josten
    Protasevich, спасибо!
    Закупил остальные атрибуты-собираю систему! О результатах отпишусь!
  11. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Что то тема заглохла...
    Уважаемые профи, так что же мне всё таки лучше поставить?
  12. xegen
    xegen
    xegen
    простите, так вы пользуетесь этим колодцем ? А почему бы и не кинуть туда насос?
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться.
    1. От колодца до дома - 3.3 м, от ввода в дом до тех. помещения - еще около 5м (см. рис.) Колодец глубиной 7 колец (полкольца над уровнем земли), уровень воды - от одного до двух колец, т. е. зеркало примерно в 4-5 м от уровня земли. В жаркие месяцы уровень воды может опускаться до 0.5 кольца. Я понимаю, что мне можно ставить НС, но все же - что лучше в моем случае?
    2. Можно ли прокопать траншею так, как показано на рисунке? Т. е. копать не напрямую по кратчайшему расстоянию до тех. помещения, а так: по кратчайшему расстоянию до ввода в дом (на глубину промерзания - 1.5м), затем уже в подвале проложить трубу до тех. помещения (на глубине 0.5-1м) и в нем вывести наружу. Так получается меньше копать.
    Спасибо!
    P. S. Уровень воды восстанавливается, примерно, за 2-3 часа. Уровень тех помещения - на уровне земли. Потребители:
    1 этаж - ванна, душ, раковина, унитаз, раковина на кухне.
    2 этаж - унитаз, раковина.
  14. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    День добрый всем.
    Решил не создавать отдельную тему, а задать вопросы здесь.
    После штудирования форума нарисовал вот такую схему.
    Эксплуатация летом по выходным и во время отпуска, зимой - наездами.
    Трубу ПНД закопаю на 1 метр, утеплю и вставлю греющий провод.
    Точек разбора будет 4: кухня, умывальник и душ, полив и так на улице для разных нужд.
    Будет ли работать и выдержит ли гибкий шланг давление, создаваемое насосом. Хочу именно гибкий шланг на случай извлечения насоса из колодца.
  15. Dmitrij Nabatov
    Dmitrij Nabatov
    Dmitrij Nabatov
    Самовсасывающий насос если и будет забирать воду с такой глубины, то будет это делать на пределе, гарантировано будет поднимать поверхностный эжекторный насос итальянского производства до 45 м., но придётся прокладывать две трубы.
