1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. юрий1980
    юрий1980
    юрий1980
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, не могу определится.
    Есть колодец, глубина 8 метров, зеркало воды 6 метров, уровень воды восстанавливается быстро, расстояние до дома 18 метров, труба ПНД 32. Точки разбора воды: раковина кухня, раковина в душевой, душ, унитаз, стир. машина, бойлер на 100 л. Один этаж. Проживание -лето, в выходные дни.
    Какую из этих станций посоветуете по напорно-расходным характеристикам для моего колодца?
    http://www.aquarobot.ru/catalog/aquarobot-eco-vint/
    Или может посоветуете другого производителя.
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @юрий1980, в вашем случае надёжнее будет использовать погружной колодезный насос. Его номинальные параметры: напор - от 40 метров, производительность - 1,9 м3/ч.
  3. юрий1980
    юрий1980
    юрий1980
    Большое спасибо. А производителя порекомендуйте пожалуйста.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Джилекс Водомет 55/50А. К нему: ниппель 1", клапан обратный 1", гидроаккумулятор Джилекс 50ГП, штуцер 5-ти выводной, реле давления РДМ 5, манометр до 6 бар, как минимум 2 соединителя 32ПНД х 1"нар.резьба.
  5. юрий1980
    юрий1980
    юрий1980
    Читал много не очень хороших отзывов о джилекс и про насосы и про их ГА, но за предложение спасибо, как вариант, буду думать.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Помогите, пожалуйста, определиться.
    1. От колодца до дома - 3.3 м, от ввода в дом до тех. помещения - еще около 5м (см. рис.) Колодец глубиной 7 колец (полкольца над уровнем земли), уровень воды - от одного до двух колец, т. е. зеркало примерно в 4-5 м от уровня земли. В жаркие месяцы уровень воды может опускаться до 0.5 кольца. Я понимаю, что мне можно ставить НС, но все же - что лучше в моем случае?
    P. S. Уровень воды восстанавливается, примерно, за 2-3 часа. Уровень тех помещения - на уровне земли. Потребители:
    1 этаж - ванна, душ, раковина, унитаз, раковина на кухне.
    2 этаж - унитаз, раковина.
  7. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Наиболее не качественных насосов не встречал! За 2 года три насоса.
  8. Head
    Head
    Head
    Крым
    Хочу поднять воду из накопительной ёмкости под землёй в дом. Читаю про высоту всасывания насосной станции 8 метров. Но на входе обязательно должен быть обратный клапан (-4). Добавим ещё четыре колена (-4), и станцию надо ставить на уровне зеркала в ёмкости. Правильно я понимаю?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Head, не вижу проблем. Всасывающий трубопровод ПНД 32, на его нижнем конце донный обратный клапан с фильтром-сеткой из нержавейки. А колено должно быть одно, ну два.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Минус 0,3-0,5 метра.
    Точно сейчас не вспомню, но вроде еще меньше чем на клапане. ПНД труба (D32) гнется с радиусом 0,5 метра. Потери при изгибе можно вообще в расчет не брать. В большинстве случаев можно и без углов обойтись...
  11. Head
    Head
    Head
    Крым
    Кажется разобрался. В ступор меня загнала статья "Как выбрать станцию водоснабжения для дачи и коттеджа", точнее, табл. 1, которую в статье я не вижу, но она есть. Здесь нашел полную версию расчета напора с табл. 1 для определения потерь напора на прямых участках трубопровода, в коленах и на обратных клапанах. Только сейчас, перечитав ещё раз фразу "потери напора на трение в коленах, плунжерах, тройниках и обратных клапанах эквивалентны потерям напора на прямом участке трубопровода, указанным в метрах в двух последних строках таблицы", допетрил, что "4" для клапана из таблицы значит, что потери в клапане эквивалентны потерям на 4-х метрах прямого участка трубопровода (для 32-й трубы при расходе 3 м3/час это 4х0,11=0,44м), а не 4 метра потерь напора.
    Пересчитал, получилось:
    - 4,5 м перепад высоты от дна резервуара до оси насоса;
    - 47 м - длина трубы от обратного клапана до насоса;
    - 4 м накинул на обратный клапан;
    - для расхода 2,4 м3/час по табл. 1 у 32-й трубы потери 7,5 м на 100 м прямого участка трубопровода;
    - итого 4,5+(47+4) х7,5/100=8,3 м.
    Не катит.
    Номинально, как я понимаю, высота всасывания должна быть не 8, как максимальная по паспорту, а 5-6 м?
  12. Head
    Head
    Head
    Крым
    Уточню, с чем связан последний вопрос. За счет спрямления трассы по менее удобному для прокладки маршруту я могу уменьшить длину трубы на 5 м.
    Тогда расчетная высота всасывания 4,5+(42+4) х7,5/100=7,95 м
    Это предел. А если расход вдруг подскочет до с номинальных 2,4 до максимальных 3 м3/час (расчетная высота всасывания 9,56 м), тогда кавитация на лопатках и трындец насосу?
    Колодезный насос с поплавковым выключателем на дне закопанной ёмкости плюс второй насос, повышающий давление в доме - это вариант? Какие плюсы и минусы такой пары?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пересчитайте потери для трубы ПНД40 и заложите её вместо 32-ой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373
  14. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Всем доброго время суток.
    Имеем колодец 10 колец, 9 под землёй, зеркало гуляет. В трёх метрах от дома.
    Будет четыре потребителя воды (2-раковины, душевая кабина и унитаз).
    Какой погружной насос оптимален?
    Джилекс не предлагать!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё, пожалуйста, в метрах и максимально подробно.
