1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение к предыдущему посту от AndrShurupovert, можно порекомендовать также рассмотреть применение автоматического насоса Dab Divertron 1000 (1200) с индексом "Х".
  2. Mussi
    Mussi
    Mussi
    Андрей 203, здравствуйте! Помогите решить проблему. Имеем дачный участок, есть водопровод с летней водой, НО напора вообще нет. Для того что бы полить, приходится носить все в лейках, тяжело. Решили поставить насосную станцию, для увеличение давления. Теперь затрудняюсь какую купить, предложили посмотреть вот такие Насосные станции водоснабжения Вихрь АСВ- 1200/50; АСВ- 800/24; АСВ- 800/50; АСВ-1200/24Н. Но для меня они различаются только ценой.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mussi, я по ним ничего не могу сказать, китайские станции, вот собственно и всё. Единственное, что наверняка, вам придётся установить промежуточную накопительную ёмкость, так как явно будет происходить разрыв столба воды.
  4. Mussi
    Mussi
    Mussi
    Андрей спасибо огромное за ответ! Может быть я не в той тем задаю вопросы, но форум такой большой, не судите строго) Может посоветуете что лучше купить. Может просто взять погружной насос и поливать из бочки?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mussi, вопрос полива очень индивидуальный вопрос, у всех разные условия, разные дождеватели. Нужны данные по расходу дождевателей и необходимому для них давлению. Не имея этих данных подбирать насос для полива приходится только методом "потолочного" подбора. У меня например осциллирующие дождеватель Gardena aquazoom comfort 250/2, у него на упаковочной коробке указаны значения давления при котором он будет покрывать определённые площади. Поэтому мне не пришлось ничего считать/выбирать. Поливаю из накопительной ёмкости объёмом 2500 литров с помощью широко распространённого насоса "Агидель".
  6. Apolos
    Apolos
    Apolos
    Санкт-Петребург
    Добрый день.
    1. Глубина источника водоснабжения – 4 метра.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём – не знаю, 0,8 метра.
    3. Дебит источника водоснабжения – не знаю.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители – 21 по горизонтали, см. схему.
    5. Этажность сооружения-2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) – Душ, умывальник 3 шт, унитаз -2 шт.
    7. Желаемый уровень давления в системе – 2 атм.
    8. Колодец
    Подскажите, в каком направлении двигаться при выборе насоса. Уровень воды мал, дебита не знаю. На моей памяти осушили колодец один раз в засушливый август, поливали газон в течении не менее часа (производительность того насоса не известна). Предполагаю, что погружной насос, смущает низкий статический уровень воды. Нет возможности установить насосную станцию в доме.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Apolos, полагаю, что вам может подойти DAB DIVERTRON 1000 с индексом "Х". Если нужно будет более высокое давление, то рассмотрите применение 1200-ой модели, также с индексом "Х".
  8. TOPAH
    TOPAH
    TOPAH
    @Андрей 203, у меня нет скважины на участке. Вода на уровне 7-9 м. Какую скважину выбрали бы вы для бурения, под погружной насос или под станцию? Спасибо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TOPAH, это смотря под какие задачи (объёмы).
  10. TOPAH
    TOPAH
    TOPAH
    @Андрей 203, Андрей мне сложно просчитать... но допустим загородный дом с непостоянным проживанием.(душ, мойка). Но ведь есть и станции с большой производительностью, да и баки можно объёмов разных... сомнения такие что при небольшом использовании погружного насоса, будет заиливаться полость которая образуется в нижней точке трубы... не знаю правильно излагаю мысль или нет...
    И у меня вопрос к Вам то такой, принципиально для себя Вы выбрали бы погружной или станцию?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TOPAH, вы поймите правильно, насосы подбирают под необходимую задачу и данные по источнику водоснабжения. Первично, необходимо обустроить такой источник, а уже потом подбирать насос. Поинтересуйтесь предварительно у соседей, какие у них скважины, с какими характеристиками, какие потребители, то есть на что можно рассчитывать.
  12. TOPAH
    TOPAH
    TOPAH
    @Андрей 203, у нас первый водонос 7-9 м, дом находиться на острове, со всех сторон вода (река), народ забивает обычные "иглы" и все...
    Просто станцию можно на иглу зацепить, но вопрос с шумом который она издает не решен остается...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TOPAH, ну раз такое дело, зачем вам погружной насос? Забьёте "иглу" или пробурите и обсадите скважину. Вот так и у меня. Была скважина, которой уже тогда было под 30 лет. Обсадная внутренним диаметром 3 дюйма. Сами понимаете даже при великом желании погружной насос мне не светил. Вместе с тем статический уровень достаточно низкий - 6,5-9,5 метров, но есть кессон глубиной ~1,5 метра. На практика скважина отдавал до 1,5 м3/ч, может могла и больше, но не было более производительного поверхностного насоса. По моим задачам мне нужен был расход 1 м3/ч. Вот из этих условий я и исходил при выборе поверхностного насоса. В результате выбрал Calpeda NGXM2. Работает 6 сезон и вполне меня устраивает. :victory:
    P. S. Кессон со скважиной находится примерно на расстоянии 20 метров от дачного дома и шум работы насоса меня никак не беспокоит. :):super:
  14. TOPAH
    TOPAH
    TOPAH
    Понимаете какое дело...
    1. Я могу иглу засверлить прямо в доме...но шума боюсь.
    2. Готов даже скважину D100 на улице с погружным насосом, в целях комфорта (шум).
    Вы использовали поверхностный насос только в теплое время года, а мне хочется и зимой, значит утеплять + греющий кабель... как то так...
    Вот и возникла дилемма...
    Может какие есть еще варианты...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Использование для работы с "иглой" многоступенчатой насосной станции, например Grundfos MQ3-35.
    На примере опыта пользователя Кочевник:
    Альбом
    Забил иглу. Фотоотчет
    Подключил станцию "MQ 3-45"
    Обогрев насосной станции
    Об устойчивой работе насосной станции
