1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. vbcz1957
    vbcz1957
    vbcz1957
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Высота всасывания поверхностного насоса не может превышать 10,5 метров - в теории, на практике же предельная высота всасывания ограничена 7-8-ю, и у редких моделей - 9-ю метрами. Если Вы поставите насос на высоте 15-20 метров от уровня реки, то он просто НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ! Законы физики, к сожалению, обойти не удастся.
    А теперь, пожалуйста без излишнего гонора, еще раз попробуйте ответить на абсолютно правильно заданный Вам вопрос - где Вы планируете ставить насос?
    Если у реки, то при подборе помимо глубины всасывания (здесь еще нужно знать и учесть высоту от зеркала реки до уровня насоса), нужно еще учесть потери на подъем.
    Если у себя на участке, то нужно уже смотреть поверхностные насосы с выносным эжектором - у них глубина всасывания может достигать и 30 метров, но при этом минусы это сложнее монтаж (две трубы до реки) и низкая производительность.
    Если решите ставить насос в реке, то нужно уже смотреть погружные насосы.
    Скорее всего самым оптимальным окажется вариант с прокладкой постоянной трассы до реки (труба для воды и кабель) и временной (на время набора емкостей) установкой вибрационного насоса. Это позволит не таскать лишние тяжести и не разматывать каждый раз трубу и кабель, а только принести с собой вибрационник, подключить его к трубе и кабелю и опустить в реку. С емкости/бочки по участку уже можно будет раздавать воду любым насосом из упомянутых Вами ссылок.
  3. vbcz1957
    vbcz1957
    vbcz1957
    Спасибо за ответ. я моей теме я писал всё и фот о прикрипил.
    Хочу ставить наверху на участке.
    до реки - мы высоко. метров 15 -20.
    много воды мне не надо у меня нет кучи грядок. так чуток и трава.
    я много прочитал что и тут спрашивал у знающих людей.
    но кроме издевок ничего не получил.
    согласитесь - когда спрашиваешь совет а получаешь не совет а не что...
    погружной не хочу. сосед откачивал воду из колодца - 20 колец = малышом. и вода шла тонкой струйкой... я подумал насосную станцию или самовсасывающий насос.
    вот что подобрал. что посоветуете?
    спасибо...
    http://www.ulmart.ru/goods/744349
    http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/kalibr/nbts-0_37/
    http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/show_cat.php?cat_id=2051&page=1&asc=ASC&orderby=price#goods
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У вихревых по Вашей ссылке глубина всасывания вообще метра 4. Указанные в характеристиках "7-8 метров" это только на бумаге. И как уже озвучил - при установке на участке они просто работать не будут, ставить только у реки. Причем и здесь они не очень подойдут по производительности и напору.
    Выше я Вам все что мог разъяснил, никаких чудес сверх этого не придумаете. Если нужна большая производительность - вместо вибрационного используйте погружной. Насоса с номинальным (не максимальным) напором метров 45-50 и номинальной производительностью 2,5 куба/час вполне хватит. Ес-сно при условии прокладки трубопровода из ПНД32.
  5. vbcz1957
    vbcz1957
    vbcz1957
    Спасибо. а какие погружные можете посоветовать?
    и что такое пнд32.
    вы извините за вопросы такие.
    старенький я уже...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @vbcz1957,
    Собственно, так. Практически любой из вибрационных подойдет. Они и достаточно легки, что бы можно было принести/унести, и дешевы. Минус - производительность. Если не заузить трубопровод, то кубовую емкость наберет где-то за час. Если же требуется более высокая производительность, то уже нужно смотреть погружные насосы. Но там выше и цена, и вес.
  7. vbcz1957
    vbcz1957
    vbcz1957
    А посоветуйте хоть один погружной ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Водолей" БЦПЭ 0.5 - 40У даст где-то 1,6 куба/час
    Насос ВИХРЬ СН-50 - где-то 2,2 куба/час
    Насос ВИХРЬ СН-50Н - в районе 3 кубов/час
    ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50 - тоже в районе 3 кубов/час.
    Если только для наполнения емкостей, то любой насос с напором метров 50 подойдет. Ну а вес и цену уже сами прикините.
  9. ded911
    ded911
    ded911
    Странно вы как то помощь просите, не находите?
  10. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Обсуждалось ли в какой-либо теме схематическое устройства и принцип работы электрической вибропомпы. В частности, у меня воронежская "Полив".
  11. Alex Young
    Alex Young
    Alex Young
    Protasevich!
    Здравствуйте,
    Посоветуйте, если не трудно, подобрать модель надежного насоса или станции, в непростой волнистой местности и для минимальных проблем с обслуживанием, и чтобы по минимуму городить кучу переходников, доп электрики и механики.
    Вводные такие: Колодец (еще копается) - 4-5 колец, рядом ручей, полагаю, что зеркало будет от 1 до 2 метров. Располагается в овраге.
    До дома от колодца 15 метров
    Первые 7 метров с подъемом 5 метров высотой
    Вторые 8 метров до ввода в дом - горизонтально.
    В доме еще 2,5 метра вверх
    Тип проживания - дачный.
    Лето, частично весна и осень - постоянно (3-4) человека, душ, туалет, п/м машина и стиралка.
    Зима - частичные наъезды, между которыми дом обогреваться не будет, т. е. будет сливаться вода до нового приезда, возможен в теории какой-то проводной обогрев, но сложно, так как вырубает свет.
    Новый год планируем там с гарантированной водой!
    Есть возможность поставить и насосную станцию под полом в предбаннике дома, где наверно не особо будет ее слышно, или там же ГА для погружного насоса.
    По бюджету не хочется писать, но в принципе в рамках обсуждаемых хороших марок типа Grundfors с хорошей гарантией.
    Но опять же полагаюсь именно на ваше экспертное мнение, возможно подскажете что дешевле.
    Заранее благодарю,
    С уважением,
    Александр
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alex Young, любые насосы выбираются уже после того как обустроен источник водоснабжения, прокачен и по нему есть чёткие данные, как то статический, динамический уровень и дебит. В любом случае вам уже нужен будет погружной колодезный насос.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/116589/
    Для слива - зимний/дренажный клапан. В теме есть упоминания о его использовании (в конце темы уж точно встречал).
    Ну а вообще оборудование выбирается по фактическому наличию источника воды. Может у Вас дебит колодца будет мизерный (тьфу-тьфу-тьфу) и придется организовывать двухступенчатую систему водоснабжения с промежуточной (накопительной) емкостью.
  14. Alex Young
    Alex Young
    Alex Young
    @Андрей 203, спасибо за совет, понимаю, что надо подождать, но хотелось бы успеть все сделать одной бригадой, которая копает и все подводит, а они уезжают уже через неделю, и не понятно, смогут ли до нового года вернуться и успеть все подключить, а это принципиальным момент. :(
    Спасибо, насос стоит прилично - под 19 000 в СПб, хотелось бы понимать, модель не уступает по качеству и долговечности ведущим маркам на рынке?
    Т. е. есть ли какой-то многолетний опыт использования?
    И второе, в линейке DAB есть модификация X для верхнего забора воды в колодцах c боковым поплавковым заборным патрубком, наверное есть смысл обратить внимание на него в моем случае?
