1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    поселок городского типа Нахабино
    Доброго времени суток! Помогите и нам, пожалуйста, определиться: погружной насос или насосная станция. Заезжали с мужем в три магазина для консультации, так в одном предложили MQ3/45, а в двух других сказали, что не одна НС не справится.
    Итак вводные: проживание весна -осень по выходным 2-4 человека.
    1) Колодец, 6 м глубиной;
    2) Зеркало - от 1 до 3,5 м от земли. Зависит от времени года. Сейчас 3,5 м.
    3) Дебет не измерялся, но бассейн 5 куб. м набирали за два дня: половину вечером одного дня, а с утра вторую половину.
    4) НС планировали установить в хоз. блоке за колодцем. Расстояние от колодца до места установки НС 4 м, а далее в разные стороны от НС: баня в 10-ти м (раковина, душ, водонагреватель); дом в 12-ти м + по дому 8 м (2 раковины, душ, унитаз, водонагреватель); бочки для полива в 25-ти м, немного в стороне стоянка для авто, тоже кран нужен, чтоб машину помыть.
    5) Баня и дом одноэтажные: фундамент полметра и до водонагревателей 1,5 м.
    6) Количество потребителей получается 10, но все они одновременно включаться не будут, т. к. на даче мы с мужем как правило вдвоем, иногда дети приезжают. Максимум 3-4 потребителя одновременно, но расстояния между ними может быть большое, например: раковина в доме, на кухне, от НС на расстоянии 20-ти м по горизонту, а бочки для полива 25 м от НС в другую сторону. Итого получается 45м.
    7) Давление в системе должно быть как в квартире.
    PS. Где-то в темах встречала как рассчитать и правильно подобрать насос или НС и ГА по разным параметрам, но теперь найти не могу. Ткните, если не сложно.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В указанной ссылке более 100 страниц реального опыта эксплуатации и отзывов форумчан о данном насосе. Если некогда, или лень читать, то вполне логично задать подобные вопросы в указанной теме реальным пользователям данного насоса? :nono:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В Путеводителе раздела есть автоматизированный расчёт насосного оборудования AQUARIO. Можно рассчитать насос (насосную станцию) и по полученным результатам выбрать модель другого производителя.
  4. Alex Young
    Alex Young
    Alex Young
    @Protasevich,
    Да, нет, не лень. Мой вопрос был в 3 ночи после прочтения 600 комментариев именно по теме Насос и НС, ессесно мозг уже кипел, поэтому спросил сразу по ходу прицепом после Вашего ответа, так как Ваши комментарии по разным вопросам мне показались профессиональными и объективными, а комменты многих других именно по этой модели мне показались чересчур хвалебными и "субъективными".
    Так что еще раз Вам спасибо, и извините, если это выглядело ленью самостоятельно разобраться в вопросе!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Просто у меня даже таких комментариев нет:( - именно эта модель пока не попадалась в монтаже. Могу судить только по аналогам (принцип построения одинаков) и по самой продукции производителя, но этого все-таки маловато для объективной оценки. Поэтому опыт реальных пользователей ценнее моего. :hello:
  6. Alex Young
    Alex Young
    Alex Young
    Докладываю, колодец наконец готов и прокачен!
    Из 5 метровых колец воды примерно 1,5 кольца, дебит хороший, набирает довольно быстро.
    Вода чистая, но слегка пока пахнет сторонним запахом, похоже от цемента.
    Видимо, надо еще посливать и пока не закрывать крышкой для проветривания.
    В связи с хорошим уровнем и набором воды, а также нежеланием чего-то городить из допов, выбирал в итоге между очень похожих Gardena 6000/5 и Dab Divertron 1200, остановился на последнем, так как взял по акции дешевле, заодно приобретя клапан зимнего слива Garden (последнего в огромном OBI)!
    Завтра думаю все проложим/подключим - посмотрим, чего получится.
    Спасибо за советы!
  7. Bromel
    Bromel
    Bromel
    Помогите решить дилемму. Летнее использование дачи. Колодец 10.4 метра от уровня земли. Хотелось бы организовать из него автоматическое извлечение воды. Хотелось бы выкачивать из него воду НС т. к. значительно более бюджетно и проще организовать водопровод. НС если расположу в приямке 1.5 м рядом с колодцем, то качать нужно будет при наименьшем уровне воды с 7,5 м. (Метр пускай остается). Порекомендовали бы вы мне попробовать обойтись НС со встроенным эжектором типа джилекс? Ибо система с погружным насосом типа водомет получается в двое дороже и требует более вдумчивого подхода.
  8. avelansh
    avelansh
    avelansh
    Здравствуйте. Есть вопрос- имеется ручная колонка, у неё в низ уходит труба 40мм, до зеркала воды примерно 5 метров, на конце стоит только фильтр без обратного клапана- как именно и каким насосом мне лучше подавать воду в дом?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    не надо велосипеды изобретать, ставьте погружной насос, можно с поплавком для контроля сухого хода, никакого особого подхода эта система не требует, автоматику в доме можно будет разместить.
    накрутите ОК на трубу и качайте воду любой НС (по деньгам и параметрам подходящей), НС по возможности ближе к трубе расположите, учитывайте фактор мороза конечно при установке клапана и НС.
  10. avelansh
    avelansh
    avelansh
    Спасибо за совет, а ничего страшного не будет, если я НС поставлю прямо в колодец-туда где и стоит ручная колонка?
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    А что может случиться, ничего. Просто все электрические соединения получше заизолировать нужно
  12. avelansh
    avelansh
    avelansh
    Окей!...жаль только бюджет очень маленький- может посоветуете более-менее надёжную дешёвую НС ?!
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Может всё-таки подкопить, и поставить нормальную установку!
    На счет надежности и цены, лучше к специалистам обратиться.
    Лично у меня стоят автоматические насосы.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Можно, но электробезопасность должна быть на высоте.
    Посмотрите Джилексы, Метабо, дешевых много в принципе бывает.
  15. avelansh
    avelansh
    avelansh
    А может просто насос, а не станцию, поставить?...в доме только бак с краником и стиралка (полуавтомат) имеется.
