1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    А может тогда автоматический насос поставить, и не мучиться вообще.
    Насос 15 тысяч стоит.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Без ГА и РД никак, ставьте НС.
  3. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Подскажите какое оборудование подойдет под зимний водопровод, дом будет отапливаться.
    В том году выбор пал на dab divertron с верхним забором воды, но сейчас цены стали не адекватны.
    Сейчас в поиске другого оборудования можно без встроенной автоматики.
    колодец в песке глубиной 4,5 кольца (4 метра), воды полные 3 кольца (2.7 метра).
    ранней весной вода стоит у поверхности земли.
    первое кольцо вода чистая, дальше чем глубже тем больше песка, последние пол кольца песчано-глиняная взвесь черного цвета :)
    1. 4 метра
    2. не расчитывал.
    3. набирается 1 куб в сутки, летом в засуху.
    4. до дома 15 метров
    5. 1 этаж
    6. две раковины, душ, 1 туалет, отвод на полив из дома
    7. давление стандартно
  4. 1Wasek34
    1Wasek34
    1Wasek34
    Добрый день ! Прошу подсказать по поводу выбора погружного насоса, а именно какой мощности. Скважина 125 обсодная, глубина 16 м., столб воды 4 м. От поверхности земли до воды 12 м. Огород 5 соток, до дома 4 м. В доме 1 раковина. До душа 25 м. Все пока временно. В будущем планирую расстроиться. Заранее благодарю за внимание.
  5. Gaka1
    Gaka1
    Gaka1
    Здравствуйте! Помогите, люди добрые, а то чем дальше читаю, тем гуще каша в голове. Извините, если вопросы совсем глупые...
    Ситуация следующая:
    Есть старый деревенский дом. Живем только летом. Колодец в 30м от дома. 4 кольца в земле, минимум воды в колодце (середина лета) - 1 кольцо, т. е. глубина зеркала 3 м, толща воды 1м.
    В доме хотим установить 2 раковины (рукомойник и кухонная мойка) и унитаз + водонагреватель на 15л. Большой накопительный бак на чердаке не рассматриваю, т. к. дом старый, состояние перекрытий не известно.
    Я так понимаю, у меня 2 варианта:
    1. Насосная станция - стоит в доме, где-нибудь на цокольном этаже. Шумит, но не надо заморачиваться со всякими там реле, т. к. уже все вместе собрано.
    Вопрос: будет ли нормально работать при расстоянии от станции до колодца в 30м?
    2. Погружной насос + гидроаккумулятор (и еще кучу всего туда прикрутить в сложном порядке)
    Вопрос: посоветуйте объем ГА и к нему должен быть насос подходящей мощности?
    А ГА тоже можно поставить на цокольном этаже?
    Спасибо!
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Можно и станцию и погружной насос рассмотреть.
    Из станций под такие условия пойдет ДЖАМБО 70/50П-24 + блок автоматики для защиты от сухого хода + обратный клапан + водозаборный фильтр + труба ПНД.+ фитинги
    Из погружных ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50 + реле + блок автоматики + гидроаккумулятор 50-100 л + труба ПНД + фитинги + обратный клапан + манометр.
  7. Alan62
    Alan62
    Alan62
    г. Воронеж
    Добрый день.
    Имею рабочую систему уже 17 лет. А именно...скважина 48 м., насос водолей 63 накачивает воду в бак на втором этаже 300 л., из него разбор НС по дому.
    Озадачился убрать НС из системы, поставить ГА 200 л. в подвале и использовать только скважинный насос.
    Так как насос из скважины поднимает воду в бак -расход электроэнергии...НС качает в систему ТУ ЖЕ ВОДУ, двойной расход электричества. Снижение шума (второстепенно).
    Вопрос вот в чем:
    1. получу ли я экономию в таком случае?
    2. что приобрету, что потеряю?
    3. будет ли ощутима дельта давления (например при приеме душа). Так как сейчас НС настроена таким образом, что при разборе воды НС не выключается и давление стабильно (3-3,5 зависит насколько открыт кран). Стоит закрыть кран и насос накачав 3,7 отключается) ГА 24л.
    Стоит ли вообще заморочаться на данную тему.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Начнем с того, что насосы не выбирают по потребляемой мощности. И по мощности на валу тоже. Подбирают их по производительности и напору. Если вы хотите, чтобы система водоснабжения была автоматизированной, то потребуется насос с напором от 50 метров и производительностью от 1,2 куб/час. Рекомендую искать насос диаметром 3 дюйма (76 мм), да они стоят дороже, чем 4-х дюймовые, но позволят избежать дополнительных издержек при монтаже.
  9. Qaz321
    Qaz321
    Qaz321
    Добрый день.
    Проблема заключается в следующем;
    Скважина находиться примерно 1,5-2 метров от теплого помещения, диаметр обсадной трубы 78-80 мм. глубина скважины 12 метров, зеркало 3-4 метра,
    вопрос
    1 Существуют ли в природе погружной насос диаметром для данной трубы.
    2 Какой насос лучше поставить для водоснабжения дома.
    3 Как правильно сделать разводку труб для бани, дома и кухни. круглогодичное проживание
    P. S. вода из скважины идет с песком, что выводит поверхностный насос из строя раз в год. В зимнее время приходиться ставить ручной насос.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если есть желание рискнуть, есть - Насос погружной 2" SDM "LadAna"
    По сути, любой насос поверхностный, поднимающий воду с глубины до 9 метров с Вашей задачей справиться. Вот например, насос-автомат ДЖАМБО 70/50 П-24.
    3. Может всасывающий патрубок чуть выше от дна поднять? Не пробовали?
  11. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Есть погружной насос диаметром 2 дюйма (50 мм), называется Unipump ECO VINT-0.
    Если хотите именно погружной насос, то это как раз решение Вашей задачи.
  12. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, следующая дилемма.
    Имеется погружной насос Аквамотор (3 м3 в час, макс 42 м) в обсадной скважине из ПНД трубы на 16 метров (на улице кессон для скважины глубиной 2 м из колец 1.5 м).
    Начинается процесс стройки, поэтому стоит задача обустройства водоснабжения. Поэтому решил закупить к нему автоматику и все необходимое.
    Но нашлась халявная насосная станция Grundfos JP5 ни разу не использованная 2006 года, которая в себя уже все включает. 4 м3 в час, макс подъем 52 м.
    Можно ли ее подключить к погружному насосу и забирать воду не включая в розетку погружной насос?
    Иными словами, погружной насос у меня будет в качестве этакого очень дорого "базового фильтра" на конце трубы :-D
    Либо не заморачиваться, отложить погружной насос на запас или продать его?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Allaviva, уровень воды в скважине известен (динамический/статический)?
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Скважина пробурена на 14 м, насос сказали вешать на 9-10 метрах. Поздней весной, когда погружал насос, зеркало воды на 3.2 м. Кто бурил, сказали может зеркало уйти до 5 м из-за близкого расположения Волги. С глубины 2 метров и ниже идёт песок. Скважина на песок, вокруг у соседей почти у всех такая.
    Поправка:
    НС Grundfos Hydrojet JP6 с гидробаком на 20 л.
    Может, как вариант снять с него гидробак, монометр и РД и смонтировать все это хозяйство для подгружного насоса? А двигатель попытаться отдельно продать. Почитал проблемы с первым запуском НС и др, которые возникают. Но все же определиться не могу монтировать НС или погружной. Или на прозапас оставить НС. Если сгорит погружной, можно будет НС поставить.
    Что посоветуете?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если динамический уровень не падает ниже 5 метров то насосная станция вполне справится. Вопрос закачки через имеющийся скважинник открыт, я не знаю какое сопротивление он создаст. Использовать бак и автоматику от станции для погружного насоса вполне возможно. Решение в любом случае за вами.
