1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    +1, и лучше всё-таки погружной оставить с приблудой от НС, а насос в резерв.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Скважине около 15 лет. Использовалась очень редко, только в начале и конце дачного сезона, когда отключали центральный водопровод.
    В последние 2 года резко уменьшилась производительность скважины, если раньше накопительный бак для полива емкостью 1300 литров накачивался вибрационным насосом Водолей с глубины 7м за 1-2 часа работы без остановки, то сейчас за 10-12 часов, с глубины 10 м, с постоянными перерывами из-за нехватки воды в скважине…
    Ищется решение для автоматического набора воды из скважины в накопительную емкость объемом 1300 литров погружным насосом или насосной станцией…
    Что лучше?
    Глубина скважины 11 м (в том числе 2 м фильтр), зеркало 3 м от верха скважины, высота подъема воды в накопительный бак также 3 м от верха скважины. Имеется возможность установки НС непосредственно над скважиной.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Vladn0156, если в вашей скважине нет воды, то насос вам не поможет.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Kzh77, начав таки систематически расходовать воду из скважины, я надеюсь таким образом ее раскачать, т. е. увеличить ее дебит...
    Вручную это делать утомительно, поэтому хочу автоматизировать процесс непрерывного отбора воды из скважины, пусть и в небольших объемах...
    Ну, а если и это не поможет, то когда появится централизованная вода, несколько дней непрерывно под давлением по закачиваю в скважину воду и т. о. надеюсь все таки ее промыть и раскачать...
    А по автоматизации можете что-то посоветовать?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Vladn0156, боюсь я не знаю насосов со столь малой производительностью. Что касается автоматизации, то подозреваю, что вы говорите о включении и отключении насоса в зависимости от наличия воды. Если это так, то вам необходимо реле уровня с погружными электродами.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Погуглил, узнал примерно, что это такое, но остался вопрос, что это реле должно включать/выключать:
    Погружной Насос или Насосную Станцию, учитывая мои реалии и задачу?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Реле абсолютно все равно что включать. В ваших условиях плохо будет как погружному насосу, так и самовсасывающему, но самовсасывающему наверное хуже.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ну вот, а я уже было собрался покупать НС 1800 л/час Калибр СВД- 160/1.5
    Она самая дешевая, и глубина всасывания у нее 9 метров.
    Ну а вместо реле уровня поставить реле времени на дин рейке (это на включение).
    Ну а выключение, насколько я понимаю, произойдет и так, когда уровень воды в скважине упадет до 9 м.
    Насколько я понимаю, в НС должна стоять защита, ведь это типичная ситуация для самовсасывающих НС
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет, ситуация отсутствия воды не типичная, а аварийная. В вашем случае она будет происходить постоянно. Вы собираетесь купить станцию с производительностью 1800 л/ч при том, что сами пишите о наполнении емкости в 1300 литров только за 10 часов. Кроме того, стандартная защита от работы без воды это фактически реле давления, которое всё равно будет срабатывать с запозданием. Вам нужен именно прямой контроль уровня воды в источнике, а не косвенный (по давлению, протоку или току двигателя), да и производительность насоса должна быть хотябы сопоставима с дебитом источника, а не различаться на порядок.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В Леруа это самая маломощная станция.
    Если посоветуете, что-либо более подходящее как по насосу, так и по автоматике, буду весьма признателен...
    Погуглил про реле уровня. Это какой-то ужас, столько наименований, марок, вариантов применения.
    Я в этом и за год не разберусь...:no:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте вот это, в последствие напишите отчёт на форуме. :)
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    До такой схемы мне ой как далеко... (у меня долгострой на даче) :)
    Но кое, что проясняется...
    И так мне нужен контролер типа СКЛ-6, можно с одним каналом (контролировать уровень воды в баке мне совсем не обязательно, в баке есть перелив с отводом в лес)
    Осталось разобраться:
    - с насосом (найти менее производительный)
    - и датчиками (зачем нужен нижний датчик в скважине, красный цвет). Это аварийное отключение на случай если не сработает зеленый (средний) датчик отключения погружного насоса?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ищите менее производительный + отрегулируете подачу вентилем установленым на напорном трубопроводе. Нижний датчик - это общий провод относительного которого и определяются верхний и нижний уровни с соответствующих дачиков. Обычная проводимость через воду между датчиками на общий провод.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    - по насосам, в какую сторону смотреть, что посоветуете?
    - датчики из комплекта СКЛ-6 или какие-то другие (тип, марка)?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, у меня нет ответов на ваши волпросы. :|:
