1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Прошу совета форума.
    Суть проблемы:
    Периодически (при максимальном водоразборе или поломке насоса в деревенской водонапорной башне (500 м. до дома) давление в уличном водоводе падает. Вода в доме бежит тонкой вялой струйкой.
    Описание:
    Ввод до личного водопроводного колодца – ПНД 32, в колодце труба раздваивается на 2 ветки: на полив ПНД 25 и ввод в дом ПНД 25. Расстояние от моего колодца до дома - 6 м, глубина колодца 2 м. В дом вода заведена ПНД 25. Потребители – 3 рукомойника, 1 душ. кабина, 1 унитаз, всего в доме одновременно пребывает не более 4-х чел.
    Уже сделано:
    Установил стандартный повысительный насос макс. произв-ть 1,5 м³/ч, макс. напор 8 м, 120 Вт. Напора не хватает и, иногда, но редко, он вообще не включается (давления не хватает).
    Предполагаю поставить НС с большим гидроаккумулятором (80-100 л.). с насосом мощностью 370 -500 Вт, давл. 30 Атм, производительностью 1.8 – 2 м3/ч.
    Большой гидроаккумулятор для того, чтоб реже включался и соответственно меньше шумел т. к. дом каркасный все оборудование планируется устанавливать на 1-м этаже под лестницей.
    Опасаюсь хватит ли диаметра 25 ПНД для всасывания;
    не начнет ли сосать с ветки полива (по этому и выбираю насос с минимальной производительностью);
    Насколько шумно работают эти насосы?
    Покритикуйте решение.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    30 атмосфер? :ogo:
    Глубина колодца 2 метра до воды что-ли?
    А чем вам погружной насос не угодил. Шума от него меньше намного, чем от станции.
    Линия полива у вас не перекрывается краном? Как с нее начнет сосать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Очень тихие насосные станции:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/385177/
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/336253/
    Весьма вероятно. В идеале, насос лучше установить в колодце, до разветвления дом-огород.
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Имеется ввиду, в момент полива или пользования баней (баня то же на этой ветке) может подсосать (надеюсь события совпадать часто не будут). Насос в колодце поставить не получается: дорого (идеален steelpumps X-AMO но в пластиковом корпусе - нет В России).
    Глубина водопроводного колодца 2 м. На глубине 2 метра введена труба от общей трубы. Там же она разделена на 2 моих ветки - полив и в дом.
    Опечатка, 3 Атм.
    Еще вопрос, у меня входящая труба 25ПНД, т. е. внутр. диаметр 20 мм. Достаточно ли этого диаметра? В паспорте станции написано - дюйм!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С учетом того, что вода в трубе уже под маленьким напором, должно хватить. Дюйм для самовсасывания из колодца/резервуара.
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Должно 25ПНДд хватить.
    Я не понял, у вас "колодец" чисто для ввода в дом трубы от водонапорки? То есть не колодец с водой.
  7. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Да, инженерное заглубленное сооружение состоящее из 2-х метровых колец + оголовок. В него введена 32ПНД труба от общего водовода. В колодце я ее делю на две 25ПНД трубы - 1-я в дом (водоснабжение), 2-я на участок (полив и баня). Соответственно колодец относительно сухой, т. е. в нём нет воды, но в нем есть конденсат (особенно весной, когда я его открываю) и весной/осенью когда идут дожди. С этим и связаны опасения: не введено электричество (двор забетонированн, газоны разбиты) и опасаюсь как насос поведет себя зимой при конденсате, не замкнуло бы...
  8. Yaroswet
    Yaroswet
    Yaroswet
    Прошу совета, что выбрать - погружной насос или насосную станцию.
    Паспорт скважины во вложении
    Скважина на расстоянии 10 м от дома.
    Дом для ПМЖ, 3-4 человека.
    В доме есть теплое помещение для установки станции - котельная
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется погружной.
  10. Yaroswet
    Yaroswet
    Yaroswet
    А чуть подробнее, пожалуйста. Стоимость, надежность - чем лучше?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Yaroswet, тем, что динамический уровень в скважине 15 метров, а теоретически поверхностный насос поднимает воду с 10-и, на практике с 8-и.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Yaroswet, и наверное, Вам буровики даже посоветовали какой.
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Простите, что не могу прочесть тему целиком. Я обязательно её за неделю прочту, но ответ нужен раньше.
    Все ли погружные насосы работают через обратный клапан?
    Мне нужно для насосной станции. Спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вам нужна автоматическая система водоснабжения, то обратный клапан нужен. Если просто накачать в бочку, то нет.
    P. S. Для поверхностного насоса ОК необходим в любом случае.
  15. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Всем привет!
    Много прочитал из этой темы, но, к сожалению, не нашел (или не внимательно смотрел?) реальных отзывов владельцев об использовании систем на базе погружного вибрационного насоса (с гидроаккумулятором 24 л, P-225 Вт, Hmax - 60 м, Qmax - 1000 л/час.
    Насосная станция состоит из следующих основных узлов: погружного электронасоса типа«РУЧЕЁК», гидроаккумулятора, устройства PM/5-3W (объединяющего реле давления, манометр, штуцер), обратного клапана. Устройство PM/5-3W cмонтированно непосредственно на гидроаккумуляторе соответствующего объёма.
    Мне по всем параметрам вроде должна такая схема подойти: колодец-5 колец, вода в метре от земли, до дома 15 метров, 3 точки (1 кран, 1 душ, 1 санузел), 3 человека, только лето,
    участок небольшой, не рассматриваем использование насосной станции с верхним мотором из-за шума. В свое время использовал просто Ручеек 5-6 лет, ничего там у меня не заиливалось, да и звук, когда у колодца стоишь, слышно было, но вовсе не громко. Он сгорел, т. к. несколько раз забывали его выключить после выкачивания воды из колодца.
    Уважаемые пользователи данной системы! Напишите, пожалуйста, какие у вас впечатления,
    какие подводные камни таит использование данной системы?
    Заранее благодарен!
