1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Hmax - 60 м, Qmax - 1000 л/час.
    Раз все заняты, отвечу вышеспрашивающему: но пишу как новичёк, потому что сам сейчас вырыл колодец и строю себе Петергоф на участке.
    У вопрощающего:
    15 метров горизонта, это 1,5 бара
    5 колец-5 бар
    Итого автору надо 6,6 бар минимум, а у Вас Hmax - 60 м, т. е. примерно 6 бар.
    Число точек из расчёта мощность насоса в литрах в час поделить на 750 = число точек воды
    например движок даёт 750 литров в час, делим на 750 и получаем ровно одну точку водозабора.
    Если кран горячий и холодный, то это уже 2 точки (кран горячей и кран холодной).
    Так мне объяснил вчера какой-то продавец в каком-то магазине.
    Итого Qmax - 1000 л/час., т. е. сразу может работать только 1 точка.
    3 точки (1 кран, 1 душ, 1 санузел), 3 человека, только лето,
    3 точки - что бы вычислить требуемую мощность насоса в литрах в час для 3х точек надо 750 умножить на 3= 2250 литров в час
    P. s: но это ответ новичка, ждём знатоков-они точно скажут.
  2. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Виноват, не правильно объяснил-колодец пять колец вкопанные, из них 4- всегда полные (вот и получается, что от земли снаружи 1 метр до зеркала воды.
    Подождем специалистов и тех, кто использует похожую систему.
    Оператору пилы Спасибо!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Немного не так.
    10 метров по вертикали это 1 атм. Т. о. если нам нужно поднять воду (из скважины/колодца на поверхность) например на 15 метров, то потери составят 1,5 атм.
    С горизонталью немного по другому. Здесь потери происходят из-за того, что вода при движении цепляется/трется о стенки трубы. Соот-но чем больше труба и ниже скорость воды, тем меньше потери. Если брать стандартный трубопровод из ПНД32, то при прогоне по нему 3-3,5 кубов/час потери (примерно) составят 1 атм на каждые 100 метров трубы. Т. е. получается что 100 метров горизонтального трубопровода равны по потерям 10 метрам вертикального.
    Возвращаясь к примеру - 5 колец высотой по метру это 0,5 атм (правильно, конечно, нужно вести отсчет от динамического уровня). 15 метров до дома это 0,15 атм потерь. Итого получаем 0,65 атм потерь. Или если переводить в метры, то из 60 метров напора вибрационного насоса на потери уйдет 6,5 метров. Т. е. вибрационный насос установленный в колодце, сможет создать в системе давление максимум примерно в 5,4 атм.
  4. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Спасибо!
    Так всё же вопрос остался открытым - подойдет ли такая система для дачи или брать насосную станцию?
    Сосед и ещё кое-кто говорит - езжай в Леруа, покупай китайскую самую дешевую, через год, если что, снова купишь. Как быть?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @dim-1302, система подойдет. Я единственное не понял из вашего поста, у вас есть все эти комплектующие (насос, бак, реле и т. д.). Или всё это планируется купить?
  6. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Есть в продаже готовое решение в сборе?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Решение в сборе это и есть насосная станция.
  8. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Нашел готовое устройство, состоит из следующих основных узлов: погружного вибронасоса типа «РУЧЕЁК», гидроаккумулятора 24 литра, устройства управления PM/5-3W (объединяющего реле давления, манометр, штуцер), обратного клапана, все это собрано, осталось только шланг прицепить и в сеть включить, около 5000 руб. всё вместе стоит.
    У станций сверху насос, а мне хотелось, чтобы он под водой стоял, шуму меньше.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Есть. Комплексное Решение Автоматизации на Баке (КРАБ 24 или 50). Есть все что нужно для работы насоса. Если есть вибрационник или еще какой насос, подключайте и пользуйтесь.
    Все, что видите на картинке, будет в комплекте. Стоимость 24 - 4400 руб, 50 - 5900 руб.
    Напоры насосов должны быть от 50 метров под ваши хотелки.
  10. владир173
    владир173
    владир173
    Ульяновск
    Здравствуйте. Посоветуйте какой насос надо для организации водоснабжения 2х этажного дома из колодца. зеркало воды на глубине 9 метров до дома 60 метров. воды в колодце 1,5-2 кольца метровых.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @владир173, добрый день. А сколько одновременно работающих кранов может быть задействовано сразу?
  12. владир173
    владир173
    владир173
    Ульяновск
    @Доктор Хаус, одновременно может быть задействовано 2-3 крана. Заранее спасибо.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @владир173, используйте насос с напором 75 метров и максимальным расходом до 3,5 куб/час (55-60 л/мин).
    Воды в источнике мало, поэтому насос должен быть либо с поплавком, отрегулированным Вами еще на поверхности. И нижним забором воды, чтобы максимально вычерпать воду из источника. Но при этом рекомендую оставлять 30-40 см. воды в колодце.
    Из насосов нашего российского производства рекомендую ВОДОМЕТ 55/75 и 55/75 А. На базе этого насоса есть отличная система с полным фаршем защит и периферии в комплекте. Название ей будет ВОДОМЕТ 55/75 ДОМ.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Из иностранцев такого же типа можете рассмотреть NOCCHI DOMINATOR 4"
  15. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, что лучше выбрать для данной ситуации.
    В деревне есть центральный водопровод из напорной башни. Давление невысокое (1атм), но часто бывает, что вечером и рано утром воды уже нет совсем. В выходные, так сразу после обеда нет воды.
    Проживание в доме только летом, есть раковина, и в планах поставить душевую кабину.
    Какую систему смастерить?
    - Бак (50-100л) который будет наполняться водой из центрального водопровода.
    - На выходе из бака насос (какой?) или насосная станция?
    На даче отдыхают родители-пенсионеры, нужно чтоб всё было автоматически, и шумело поменьше.
    В сторону какой схемы смотреть?
