1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Slash77, здравствуйте.
    Решение с баком (промежуточной емкостью) будет верным в вашем случае.
    Из насосов могу порекомендовать 2 варианта решения, чтобы тихо и без гемороя.
    1. Погружной насос ВОДОМЕТ 55/50 А + система КРАБ 50. Поплавок насоса аккуратно зафиксировать на корпусе насоса с помощью идущего в комплекте с ним хомута (ближе к низу). Он будет выполнять роль защиты от сухого хода.
    2. Насос магистральный ВОДОМЕТ 55/35 М + блок автоматики, или насос магистральный ВОДОМЕТ 55/50 М + блок автоматики + КРАБ 50.
  2. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    @Доктор Хаус, спасибо! Вопросы, если можно:
    1. В чем будет преимущество погружного насоса (ведь он для скважины) перед НС в моем случае?
    2. Магистральный ВОДОМЕТ работает шумнее чем погружной ВОДОМЕТ?
    3. Какой формы емкость предпочтительней для установки погружного насоса? Я хочу небольшой бак, чтобы вода не застаивалась. В идеале 100 л (200 л максимум). В такой, к примеру, влезет?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Где вы будете использовать насос в скважине, колодце или емкости - значения не имеет. Это только источник. Погружной или магистральный насос не шумят. А вот шум воды из крана вы слышать будете. У насосной станции все иначе. Она охлаждается не водой, которую перекачивает, а воздухом с помощью вентилятора. И звук будет внушительным.
    работа магистрального насоса на стенде - https://www.forumhouse.ru/posts/16721000/
    Мне кажется они одинаково не шумят.:)]
    Любая. У погружного насоса либо будет поплавковый выключатель, либо нет. В диаметре насос 98 мм. В его нижней части водозаборный фильтр, на который можно поставить насос на дно емкости.
    Если будет с поплавком, в комплекте будет идти хомут с держателем кабеля. С его помощью можно отрегулировать длину поплавка и период его срабатывания относительно места крепления.
  4. slepval
    slepval
    slepval
    От реки до дома 120 метров и перепад высоты 20 м. Использую погружной насос DAB Divertron X 1200, зарекомендовал себя отлично. Но он для лета (весна-осень) на зиму надо убирать (глубина маленькая 1.7 м). Хочу поставить насосную станцию с выносным эжектором, только какая потянет? Говорят есть станции которые подымают воду с 45 метров. Может кто подскажет что-то дельное?
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Теоретически более 10.2 метров невозможно поднять воду станцией, даже если станция создаст полный вакуум во всасывающей трубе.(760 мм. рт. ст. х 13.5 = 10200 мм - столб воды) Поднять (вытолкнуть) воду с 45 метров возможно - но это делают погружные насосы (как у Вас).
  6. slepval
    slepval
    slepval
    А как же эжектор? От него толку нет?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выносной? Да, толк есть. С ним можно поднять воду и с метров 30. Но там свои "хитрости" и особенности в его установке.
  8. slepval
    slepval
    slepval
    А можно поподробнее? Пожалуйста.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. viksan23
    viksan23
    viksan23
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, нужно срочно покупать насосную станцию или связку насос погружной и гидроаккумулятор, до заморозков, а сам не могу понять.
    Данные такие, в скважине до воды 7 метров. Расстояние от скважины до дома 35 метров. Потребители два человека, расходы на нагрев бак, стиралку, душ, раковину. Внутренний диаметр трубы 18 мм. Вот не знаю как рассчитать и что лучше полностью насосную станцию, либо в скважину насос, а дома поставить гидроаккумулятор с электроникой. Если насосную станцию, то какой мощности?(или какую модель)
  11. slepval
    slepval
    slepval
    Могу посоветовать DAB Divertron, если у Вас скважина 6" или больше.
    В этом насосе все уже встроено, гидроаккумулятор не требуется. У меня DAB Divertron X 1200. Проработал все лето, претензий не было никаких. Бросил в реку протянул трубу, подключил и все. Емкость в 2 тонны заполняет минут за 30.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    1. Диаметр скважины?
    2. Труба 18мм от скважины до дома уже закопана?
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Помогите определиться- насос или насосная станция.
    Дом строится и я заложил на выход из плиты пнд 32 для воды и пнд 20 для электрики.
    1. Колодец 5 метров, но нижние1,2 м занесены песком (плывун). Воды стоит 1,2-1,5 м от поверхности земли. То есть постоянно есть запас 2 метра воды.
    2. Дебет колодца 1,5 м в сутки.
    4. Расстояние от котельной до колодца 30-32 м.
    5. Дом одноэтажный 100 м2.
    6. Потребители- кухонная мойка, туалет с раковиной, душ и раковина в ванной, стиральная машина. Летом полив. Но с нашими летами почти не пользуюсь, т. к. хватает бочек у водосточных труб.
    7. по уровню давления - а какое надо, такое и сделаем!
    8. Рядом СПБ поэтому есть возможность поехать и купить или отремонтировать там.
  14. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Доброе время суток! Стоит вопрос с водоснабжением на дачном участке и в бытовке. В этом месяце копаем колодец. Какая вода будет по жесткости не знаю, и соседи ни кто не делал анализ (я сделаю летом). Нужно будет поливать огород и водоснабжение бытовки 6х6. Кухня и душ. Для горячей воды поставлю поставлю бойлер. Хочу сделать автоматизированное водоснабжение.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    При таком дебите (а это у Вас есть примерно 1 куб воды в запасе) одновременно заполнить ванну после огорода. деревьев и/или принять душ может водички и не хватить. Ресивер на 1 - 3 куба не делаете? Он все проблемы решит в пиковый момент потребления. (из одного "домашнего" крана вытекает примерно 10 - 15 л. в мин, а из поливочного - до 20 л. в мин).
