1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Станция, либо насос. Место есть можно станцию, нет - вешать на стену - насос.
    Согласен с предыдущим соклубовцем @Al148,
    Средний расход на 1 человека в сутки 200л, но по нашей жизни.
    1,5 куба в час это очень мало! Кроме 200 литров на человека, добавьте + 50 -100л на мойки посуды, барахла, уборки (опять же на человека).
    Это зима.
    Лето - добавляйте смело ещё по 50 л на человека, на ополоснуться, машину помыть и т. д.
    Получаем 350л не экономя!
    Гости приедут что делать будете?
    Я не говорю про полив, какое бы лето не было, поливать придётся.
    Так что жесткая экономия.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день и вам!
    И?
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Вот я и думаю, может сделать 2 контура?
    1. Колодец -емкость в доме на 700-800. Л. Только не знаю как и по чему отрегудировать работу насоса.
    2. Насосная станция- потребители (можно сэкономить на насосе, так как одноэтажный дом и тянуть ветку водоснабжение не далеко.
    Только думаю как регулировать такую систему и насколько она будет дороже обычной.
    Кстати живя в квартире на 4 человека уходит 2 куб горячей воды и 4-5 куб холодной.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    1). Сделать можно так: из колодца любой насос (хоть "ветерок" к примеру) наполняет емкость и отключается как только она полна. А из емкости нормальный насос/насосная станция гонит всем потребителям воду.
    Автоматика (логика работы) - кран кто-то открыл - напор в магистрали упал - насос включился и поднял/старается поднять давление в магистрали. Потребление кончилось - напор увеличился = насос выкл. и ждет. Есть дорогие насосы в строенной такой автоматикой, есть дешевые + навесная автоматика. Решать Вам.
    2). Вторая ветка на огород / полив - можно задействовать тот-же колодезный насос (забор воды до емкости, прямо из колодца).
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    К стати, живя в городской квартире, на 4-х человек в месяц уходило 10-15 кубов горячей воды и 15-20 холодной - :)] О как!
  6. Al148
    Al148
    Al148
    В добавок: Садоводы не любят/не рекомендуют полив прямо из колодца - холодная вода. Это не относится к капельному поливу и орошения газона через форсунки-распылители. Уточняйте в соответствующей ветки.
  7. Jetstream
    Jetstream
    Jetstream
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, при одновременном наличии скважины с хорошим дебетом и накопительной емкости в цоколе порядка 3 кубов для двухэтажного дома с 4 душевыми 3 туалетами, 4 кранами и стиральной/посудомоечной машинами. Лучше поставить:?
    1. скважинный насос (например Grundfos SQ/SQE) или
    2. недорогой скважинный насос для наполнения емкости, а от неё насосную станцию до потребителей
    Второй вариант мне кажется более дешевым и обслуживаемым. Или нет смысла?
    Дайте совет и поделитесь мнением:)
  8. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли применить реле защиты сухого хода (пример:
    Реле защиты насоса от «сухого хода» CRS-6, 1/4" накидная гайка VALTEC) в данной ситуации:
    - Емкость 200л стоит уровне земли
    - В нижней части емкости есть отвод, к которому подключен магистральный насос (типа Водомет 55/35 М)
    - Нужно защитить насос от сухого хода. Поплавковый выключатель НЕ хочется использовать, потому что на него нужно подавать напряжение, засовывать в бак. Хочется этого избежать.
    У реле защиты холостого хода указано, что порог отключения 0,05–0,6 бар, а включения 0,7–1,0 бара.
    Вопрос: Будет ли работать реле защиты холостого хода? Хватит ли давления воды на выходе из бочки?
    Если нет, то какие есть альтернативы помимо поплавка?
    Спасибо
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Второй вариант, как мне кажется, лучше. Из накопительной емкости Вы можете и на огород воду еще брать и запас и напор воды с накопительным баком и станцией всегда обеспечен. И так кто его знает про эту производительность скважины. Она же не 350 м глубиной. Сегодня есть много, а завтра засуха, забилась...:( и что делать?
  10. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Почитал про Краб-24 (50), есть определенные недостатки, хочется собрать из компонентов.
    Прокоментируйте пожалуйста:
    1. Емкость 200л, наполняемая центральным водопроводом через QuickStop
    2. Водомет 50/35М (магистральный). Для защиты от сухого хода - поплавковый выключатель в баке.
    3. Обратный клапан
    4. ГА на 24л
    5. Реле давления
    6. Отвод в сад (на наполнение бочки для полива, и бака летнего душа, ~50метров).
    7. Фильтр (Корпус для картриджного фильтра 1 MC)
    8. Переход на ППР 20мм (раковина)
    Спасибо.
  11. Gotmog
    Gotmog
    Gotmog
    Чебоксары
    Помогите определиться: насос или насосная станция.
    В цоколе кирпичного дома скважина диам. 300 мм, глубиной 6-7 м. Вода стоит на глубине 5 м. Дебит точно не знаю, но летом наполнял спокойно вибрационником 200 л бочку без остановки. Цоколь холодный, зимой не отапливается. Котельная прямо над скважиной на 1 этаже.
    Дом двухэтажный, 150 м2, отапливается круглогодично.
    Потребители - 4 человека, всё стандартно: кухонная мойка, туалет с раковиной, душ и раковина в ванной, стиральная машина. Летом ещё полив.
    Можно ли в такую небольшую скважину поставить насос, например Водолей БЦПЭ 0.5-50У или лучше поставить в котельной на 1 этаже насосную станцию вроде Джилекс ДЖАМБО 70/50 Н-50 Н ДОМ ?
    Не будет насосная станция очень шумной в работе? Котельная находится рядом с кухней-гостиной, поэтому громкий шум при работе насоса может мешать.
    Спасибо всем, кто ответит.
  12. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    А в колодезном домике можно установить на летний сезон?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А почему бы и нет. Главное уровень воды в колодце не такой большой бы был. НС - не любит воду выкачивать, любит ее с напором потребителю доставлять (см. инструкции на НС). Крыша есть, электричество подведете, на какой нибудь "платформе", там все и установите. Это даже лучше, чем "хобот" засоса будет идти от дома до колодца несколько метров ещё Разряжение может "сдавить" хобот и он делается специально весьма крепкий. Вибрации конечно будут от НС- это надо учесть.
  14. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Доброго времени суток.
    В наличии дренажный насос, поднимает воду на 9м.п. по вертикали + 30м.п. горизонт.
    Возможно ли подключить Га 24 с рдм5 + обратный клапан - для автоматизаци работы.
    Нет желания связываться с Малышами при наличии отлично работающего насоса.
    Или есть риск что не достаточен напор и давление насоса.
    Насос - Джилекс дренажник, 11го года производства.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стандартные настройки реле давления - включение 1,5атм, выключение - 3атм. Это более-менее нормальные настройки для нормального водопользования. 1атм это 10 метров водяного столба, т. о. что бы реле давления могло управлять насосом, этот самый насос должен иметь напор минимум 30 метров. И это без учета расстояния (по вертикали) до зеркала воды, т. е. к напору добавляем еще и подъем от зеркала воды до реле/ГА. В реальности же нам нужен не максимальный напор насоса, а средний/номинальный. И т. о. максимальный должен быть еще выше, т. е. насос с максимальным напором в 30 метров, даже установленный в рядом стоящую бочку, не подойдет для водоснабжения. А теперь прочтите на шильдике (или в паспорте) Вашего насоса его максимальный напор. Подходит по параметрам? Ваш насос, даже качая из рядом стоящей емкости, сможет создать давление не более 0,9атм. А нужно не менее 3атм. Подходит? :nono:
    Если не понятно по метрам/давлению, то наглядный пример из быта. У Вас же есть снеговая лопата для уборки снега? Со своей задачей справляется на ура? Но Вам же в голову не приходит использовать её для копки огорода? ;) Тоже ведь лопата? Так же и с насосами. Дранажники/фекальники предназначены для откачки большого объема воды, но при этом развивают очень-очень низкое давление. Для нужд водоснабжения их производительность (объем качаемой/выдаваемой воды) очень сильно избыточен, а напор (создаваемое в системе давление) очень сильно недостаточен. Собственно, то же самое, что пытаться копать снеговой лопатой огород. :hello:
