1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Поставила насос. Труба будет пустая, то я в греющий кабель обернула на всякий случай. теперь жду, когда вода чище станет. Насос такой мощный, что пишут, пластиковые фитинги сносит. :)
  2. ara272
    ara272
    ara272
    Прошу дать совет по установке насосной станции. Хочу установить насос от станции внутри колодца, а ГА с РД внутри дома (разбить станцию на модули и установить поотдельности). Возможен такой вариант установки? Колодец в 3м от дома.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, но зачем ?
    для насоса нужен кессон - не проще РБ и автоматику туда поставить ?
    плюс НС - это неделимый агрегат, что лично я не люблю. разбирать будете ?
    лчше поверхностный насос отдельно РБ и автоматика отдельно
    цель такой установки преследуется какая ?
  4. ara272
    ara272
    ara272
    Цель- не делать кессон, не занимать много места в колодце насосом и упростить его установку там. А НС действительно такой неделимый агрегат, как вы утверждаете? Или это просто компановка одним модулем для удобства?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее для удобства - все в одном, но смысл разбирать собранную на заводе систему ?
    Вы не ответили на вопрос - в каких целях ?
  6. ara272
    ara272
    ara272
    Все для водоснабжения дачного дома, пока в летний сезон.
    Имеется НС в наличии. Нужно использовать ее для временного водоснабжения. Далее планируется установить погружной насос. ГА и РД могут для погружного насоса послужить в будущем или потребуются другие?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему для временного ?
    и я не это спрашивал
    в каких целях Вы хотите насос опустить в колодец ?
    почему в доме его нельзя поставить - не проходит по длине всасывающей ?
  8. ara272
    ara272
    ara272
    @Roaroma, максимально близко расположить насос к воде, глубина колодца 9 колец 2-а с водой. Расположение в закрытом колодце, без шума в жилом помещении. А временно потому, что не знаю сколько долго насос проживет в колодце. И в дальней перспективе соорудить зимний ввод воды. Ну а что, по поводу моей схемы отделения скажете?
  9. Егор329
    Егор329
    Егор329
    Республика Марий Эл
    Подскажите пожалуйста с такой дилеммой... Имеется скважина, находится она в вырытом кессоне, глубина скважины 7 м. Стояла НС джилекс джамбо, но в силу возраста (больше 10 лет) померла совсем. Обеспечивала дом, баню и приусадебный участок. Сейчас вот думаю либо купить опять НС, хотя специалисты говорят что у НС качество уже не то, что было 10 лет назад, либо покупать скважинный насос и мутить к нему автоматику? Или может еще какие нибудь варианты будут в моем случае предпочтительнее? Пересмотрел кучу видео и прочитал много статей по данному вопросу, но всё сводится к тому, что НС и погружные насосы для разных условий. а вот никто не говорит что предпочтительнее если под условия будет подходить и то и другое... Заранее спасибо
  10. milanola
    milanola
    milanola
    Добрый день,
    Посоветуйте, пожалуйста, ситуация такая: планируется летняя душевая в отдельном деревянном строении, от колоца примерно 15 м. в колодце уже три года работает вибрационный насос типа Малыш. В колодце 16 колец, вода стоит во втором кольце сверху (т.е. ее очень много, используется она мало, не знаю, будет ли она уходить, если пользоваться активнее). Для летнего водопровода (будет покупаться в душевую накопительный нагреватель) можно ли докупить только блок автоматики + гидроаккумурятор (а насос оставить имеющийся)? Где в таком случае устанавливать обратный клапан - перед насосом?
    Как альтернатива рассматриваю насосную станцию, с шумом нет проблем, 15 метров по улице качать будет?
    Как сливать перед зимой воду в трубе из колодца к гидроаккумулятору/насосной станции в обоих случаях?
    Очень много информации пересмотрела, но к решению трудно придти, а закупить надо заранее все. Спасибо!
  11. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Доброго дня!
    Пока читаю раздел, хочу спросить что лучше в моем случае
    Колодец от дома в 50 -60 м, подъем по вертикали 3-4 м. Вода только для пищи расход 100л/д
    Думал о НС но боюсь что не засосет такое расстояние, или лучше поставить поверхностный насос под крышкой колодца ?
  12. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Здравствуйте
    Колодец 14 колец (~12,5м с верхним). Воды мало - полкольца. От колодца до входа в дом метров 15. В доме мойка на кухне, стиралка, душ кабина+раковина, унитаз.
    Не очень понятно, какой насос. Джилекс - вытекает масло, Харьков - какие-то запчасти ломаются, беламос - Китай.
    Насосная станция с эжектором хорошая альтернатива? Жёлтые дензел с эжектором обещают поднятие до 20м вроде? Но цена как у погружных.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Аналогично. 20 колец, воды мало. Использую погружной насос Грундфос SBA3-45AW, можно было
    и SBA3-35 использовать, можно и без поплавка. Высасывает 30 см уровня - за несколько сек. Далее "ждет" десяток мин. пока уровень восстановится и поплавок включит мотор снова. (все работает уже несколько лет.)
  14. vasily00
    vasily00
    vasily00
    слишком мощный получается, тоже плохо для колодца
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Ну я маленько "перегнул". Выкачивает за несколько десятков сек (около минуты). По началу там и "Ветерок" прекрасно справлялся. Однако вибрационные - в колодце не желательно, вот и заменили.
