1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
FAQ Погружной насос или насосная станция?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем JAN-JAN, 22.04.07.
  1. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Приветствую всех. Исходная информация: есть скважина в кирпичном кессоне, кессон глубиной 1,3 м, скважина глубиной 16 м, зеркало воды "пляшет" в зависимости от сезона в диапазоне 1,5-5,0 м от поверхности земли. Когда-то стоял погружной "Володей", отработал 10 лет и ушёл на покой, ему на замену два года назад поставили насос Unipump Eco 2, который отработал два года и на днях начал сдуваться.
    Условия работы: в двух метрах от кессона со скважиной - дом с цоколем 0,5 м и сразу за цоколем в подполе установлена автоматика типа BELAMOS Brio 5, далее магистральный фильтр 10' и разводка на потребители:
    - кран для полива на улице (полив грядок и клумб общей площадью около сотки);
    - смеситель мойки на кухне;
    - стиральная машина-автомат;
    - душевая кабина;
    - умывальник;
    - унитаз.
    Подогрев воды накопительным водонагревателем.
    Постоянно проживают два человека в возрасте, в плане водопотребления - не "утки".
    Так вот, этот Юнипамп качает не более 1,5 атмосферы и установленная автоматика по протоку
    Belamos brio 5 после включения и последующего закрытия крана уходит в ошибку. Я сгоряча начал грешить на автоматику, разобрал, промыл-почистил обратный клапан, хотя там и налёта почти не было, прозвонил концевик - всё в порядке. Решил, что глючит электроника (микросхема и т. п.) и купил новый блок автоматики один в один, только называется Vodotok. Поменял их местами, но проблема не ушла! И только тогда я понял, что это не манометр сдох, а насос! А я смотрю - стрелка манометра почти не поднимается и думал, что манометр помер. Поднял насос со скважины - все болтовые соединения затянуты, насос чист, в лёгком налёте, резьбовые соединения насоса, обратного клапана и трубы не сифонят. Напряжение в сети в пределах 220-240 В. Короче, насос в утиль.
    Расстроился, так как слышал, что Водолеи по цене уже к 30-ке приближаются и думал, может обычный БЦН поставить с гидроаккумулятором? А потом смотрю, на яндексе и прочих озонах с авитами вполне цены около 12-15 тыс. рублей за насосы с подходящими мне характеристиками.
    Что посоветуете? Не охота каждые два года Юнипампы менять.
  2. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Подскажите пожалуйста как можно организовать временное водоснабжение для нужд участка на котором нет ничего.
    Скважина пока могу сказать примерно по соседям 20 метров. Нужно иметь возможность приехать на выходной подключиться к воде и пользоваться. Потом вечером отключить и уехать. И так чтобы никто ничего не спер) Не хотелось бы оставлять там ничего дорогого.
    Толи кессон нужно сразу делать закрытый, толи еще как
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте замок на кессон
    тут вопрос скорее в доверии к замкам - поможет ли он ? или станцию возить с собой.
  4. maix1
    maix1
    maix1
    И еще вопрос что: Погружной насос не удобно же будет, Насосная станция в этом смысле удобнее?
    И что остается в скважине если Насосная станция? Просто ПНД? Фильтр на конце же должен быть какой-то?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба с донным фильтром, все так
    это в целом вполне недорогие вещи.
    только скважина 20 метров - это не информация. зеркало может быть как на 5 метрах и дом в 5 метрах так и на 10. тут простая насосная станция не осилит
  6. maix1
    maix1
    maix1
    А что тогда нужно? Если ориентироваться например что зеркало на 15-20 метрах? До дома будет метра 3-5
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если станция - то с выносным эжектором. но лично я с ними не сталкивался.
    либо погружной - но вынимать его каждый раз трудоемкий процесс
    с этим определитесь. под замок или возить, а потом уже кессон, станция/насос и тд
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Как хорошо, что меня послали)
    Имею ввиду, сюда послали.
    Уважаемые специалисты, оччень надо сделать экономичную систему водоснабжения.
    Эко я загнула, по простому в дачный дом подвести воду из скважины и нагреть ее до горячей температуры. Пользоваться буду только в теплое время года.
    Есть скважина из трубы, около 8 метров. Расстояние до дома метров 6-8.
    Бак нагревательный электрический 50 литров.
    Накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
    Примерно
    К примеру
    Гидроаккумулятор горизонтальный 50 л фланец оцинкованная сталь
    Может быть на самом деле проще поставить насосную станцию, а не погружной насос?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вы сами определяйтесь - погружной насос или поверхностный то бишь НС
  10. Sa6aNV
    Sa6aNV
    Sa6aNV
    Киров
    На участке скважина с НС, диаметр обсадной трубы - 50мм. Как я понимаю, погружной насос в такую скважину не поместить. Так как скважину планирую эксплуатировать круглогодично, есть ли смысл бурить новую скважину, чтобы можно было использовать погружной насос, или НС вполне пригодны для круглогодичного использования? Скважина находится в метрах 10 от дома. Круглый год будет проживать только один человек, расход воды небольшой. Глубина промерзания грунта до 180 см. Глубина скважины по словам предыдущего владельца 23 м, зеркало воды - не знаю, видимо, выше 9м. Грунт - песок. Сейчас НС стоит на улице, соответственно, под насос нужно будет делать кессон. Не хотелось бы делать кессон, а потом понять, что НС для круглогодичного использования не пригодна.
  11. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    А откуда такое предположение, что не пригодна?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день всем. Кто может подсказать качественное ЭЛЕКТРОННОЕ реле давления с контролем сухого хода для насосной станции (до 1.5 кВт)?
    Что-бы лет 5-10 проработало без глюков...
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Акваконтроль. Мы их ставим вполне довольны.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Какой срок службы?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Сложно сказать мы их ставим сравнительно недавно. Статистики нет. За 3 года ни одна релюха из строя не вышла.
