Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Хватит и останется...если 3 ванны подряд одновременно с душем не включать.
    Даже 25 кВт при хорошо утепленном каркаснике Вашей плозади - перебор. Но у Терема утепление обычно минимальное...так что лучше посчтиать. Но 32 кВт для Вашей площади - перебор однозначный.
  2. AndRUha_88
    AndRUha_88
    AndRUha_88
    В стандарте да, утеплителя минимум. но мы договаривались отдельно с рабочими, докупали минвату и ложили в 3 слоя, он аж выпирал, больше в эти стены не поместится физически.
    Был сегодня в газовом хозяйстве, пообщался с людьми, посмотрел модели котлов и бойлеров. Там тоже посоветовали БКН на 200 литров. про котел теперь думаю что лучше взять настенный турбинный, т. к. система отопления закрытая, то от энергонезависимого котла толку не будет. Посоветуйте фирму-производитель, к чьим котлам стоит присмотреться. Повторюсь, что живу в московской области
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Правильно. И резервный теплогенератор предусмотрите.
    Вам в тему про выбор газового котла :) Я бы выбирал из: Бакси, Бош, Будерус, Вэйлант, Висманн, Протерм, Термона. С прицелом на компоновку СО и хотелок по автоматизации/удаленному управлению - они могут обойтись дороже собственно котла. Впрочем, СО в комплексе стоит столько, что разница в цене котлов непринципиальна.
  4. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    @AndRUha_88, грубый расчет отопления - 1 кВт на 10 м2. Соответственно Вам для отопления надо 12 кВт. Для воды хватит и 50 литрового БКН. Не забывайте, что котел сможет подогревать воду в режиме проточного нагревателя. С 10 градусов до 40 котел 24 кВт сможет дать примерно 12 л/минута, что вполне для душа.
    Берите котел 18 кВт и 150 литровый БКН.
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем! Подскажите пожалуйста БКН какой конфигурации оптимален для одноконтурного котла 31 кВт?
    1. 200 л / 30 кВт (12,3 л/мин)
    2. 200 л / 21 кВт (8,4 л/мин)
    3. 200 л / 36 кВт (14,7 л/мин)
    4. 300 л / 32 кВт (13 л/мин)
    5. 160 л / 31 кВт (17,6 л/мин) (бак в баке).
    Дом 180 м2 семья из 5 человек. Папа любит принимать ванную :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они все круглые.
    1 и 3
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    Нашел еще один в этой ценовой категории: 160 литров 31 кВт, 17,6 л/мин (бак в баке). Получается воды меньше, но нагревается быстрее.
  8. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    C котлом 31 кВт можно брать любой БКН, хоть 50 литров, хоть 10 л, при условии, что ванная одна.
  9. 400kg
    400kg
    400kg
    В моем случае 5 точек водоразбора.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разбора ГВС ?
    Более трёх одновременно лучше не использовать.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если наполнит и кран закроет, то не проблема. А если ГВС постоянно при этом льётся, то лучше отвыкать.
    У вас схема с приоритетом по ГВС будет или нет?
    В домах вашей площади делают с приоритетом.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знают такой только от бренда ACV, типа Бельгия. Дорогая хрень. Он ещё там и волнами, в смысле стенки бака.
    Подсказали, что ещё пару извращенцев на рынке подобные БКН выпускали, это Austria Email. Бойлера DVT.
    И БКН LAPESA (Испания). GX.
  13. 400kg
    400kg
    400kg
    Да ACV, но при тщательном изучении оказалось, что литров вовсе не 160 а 100 (в рекламных табличках указан общий объем с учетом обоих контуров) и производительность не 17,6 (указана пиковая при нагреве до 40 град.), а 12,7 - это непрерывная. Ох уж эти маркетологи. Глаз да глаз за ними нужен. В общем пятый вариант вычеркиваем :)
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Думаю да. К котлу буду докупать датчик, который ставится в бойлер и связан с трехходовым клапаном котла. Датчик так и называется "Датчик приоритета контура ГВС" (написано в инструкции). Как именно он будет работать, перенаправлять резко или постепенно подмешивать, точно не могу сказать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Поэтому и написал
    Рабочая ёмкость процентов на 25-30 меньше заявленной.
    Но при этом заявляют, что производительность охренительная.
    Да если я на 100 литровый бойлер со змееевидным ТО подам 30 кВт, то он мне выдаст не меньше литраж. До 14 литров в минуту при желании точно.
    Но вообще-то по мощности бойлеров тоже хрень. По моему продаваны извращаются, как и с приборами отопления.
    Реально для 200-лирового надо не менее 40 кВт тепловой мощности подавать, что бы он вышел на заявленную производительность со временем нагрева не более 16-20 минут с температурой нагрева от 10 до 60 градусов.
