Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    Доброго времени суток!
    Имеется дом в два этажа 160 кв. м., СО - водяными теплыми полами по всей площади, прошлую зиму отапливался электрическим котлом в 15 кВт, мощности едва хватало, т. к. дом не утеплен. В этом году провели газ (надеюсь газ пустят по трубам к отопительному сезону, а не просто будем любоваться желтыми трубами и греть себя мыслью о газе) и встал вопрос выбора котла. Вдобавок решил сделать апгрейд ГВС - стоял электрический бойлер на 90 литров. Этого бойлера на нашу семью из трех человек хватает в настоящее время. Единственный нюанс - ванная на втором этаже, а бойлер на первом и горячая вода "добирается" до душевой кабины около 30 секунд. Учитывая вероятное наличие газа в ближайшее время, решил, что греть воду для ГВС электричеством уже не "комильфо". Почитав форум и другие источники, выбор пал на газовый настенный котел (кстати, котельная в подвале). Сначала хотел двух-контурный, но потом понял, что одновременный нагрев и СО, и ГВС невозможен, поэтому уже не рассматриваю его. Больше склоняюсь к одноконтурному котлу с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Единственно, из-за немалой величины стоимости самого бойлера, подумал над такой схемой - вместо бойлера косвенного нагрева установить обычный бойлер (который уже сейчас есть и греется за счет электричества) и добавить в систему насос для рециркуляции. Примерную схему, как я себе это представляю, я попытался изобразить на рисунке ниже. Отличие от типичного бойлера косвенного нагрева в том, что через котел будет проходит вода, которая непосредственно будет подаваться в ГВС. Мысль о рециркуляции не покидает меня, т. к. при установке бойлера в подвале, горячей воды придется ждать около минуты. В данной схеме горячая вода будет постоянно у точки потребления и задержек не будет с подачей. Еще один плюс от такой схемы в возможности установки полотенцесушителя, который всегда будет теплым/горячим и будет выполнять свои прямые функции. Теперь вопросы:
    1. Имеет ли право на жизнь такая схема, кто-либо делал ли уже что-то похожее?
    2. При выборе котлов практически ни в одном описании к ним не пишется возможность подключения бойлера косвенного нагрева, пишут только одно-, двух- контурный. Рассматривал модели Бош и Будерус, т. к. находил информацию о возможности подключения к ним бойлеров косвенного нагрева. По остальным маркам и моделям такой уверенности нет. Так вот, на какие марки обратить внимание и из чего выбирать?
    3. Продолжение вопрос № 2 - какой мощности выбрать котел? Для отопления на текущий день мне хватит и 20 кВт, но в планах провести отопление по всему подвалу (+40 кв. м. примерно) и в будущем возможно еще кину ветку в баню (еще + 15-20 кв. м.) да и ГВС еще добавлю - на это тоже потребуется определенная мощность. Сам склоняюсь на мощность в районе 28-34 кВт.
    4. Какие еще есть нюансы в данной схеме (если она вообще применима), необходимые корректировки, которые я не учел?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Та схема, которую вы попытались изобразить - костыль для двухконтурного котла. Там используют теплоизолированную ёмкость для накопления горячей воды. В случае бкн, это не просто теплоизолированная ёмкость, но и спиральный трубчатый теплообменник внутри, по которому течет горячий теплоноситель котла.
  3. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Здравствуйте. Для бойлера 200л хватит настенного одноконтурного котла 24 кВт? Или лучше котел 31 кВт?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря какие условия в целом.
    24 справится, но лучше 31, а еще лучше 35 или 40, но для отолпения дома это уже может быть плохо
    комплексно надо рассматривать, где-то я Вам уже советовал ...
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вот например условный расчет нагрева воды для 24 кВт
    А здесь для 31 кВт
    Без учета потерь, время нагрева 17 минут против 13 минут.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это с 10 до 40
    те первый пуск, но не до 60
    а в рабочем режиме идет догрев, те дельта 3-5 градусов, те раз в 6 меньше.
    если на котле режим "антилегионелла" то он периодически разгоняет БКН до 65
    раз в неделю - месяц
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Скорее в дежурном режиме. А в рабочем будет поступление холодной воды, и на скорость нагрева будет влиять интенсивность разбора горячей воды.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел да и бойлер не видит - остывает в нем вода или замещается холодной в результате разбора.
    поэтому тут неважно, в результате чего упала Т в БКН - главное, что она упала и котел среагировал.
    есть мелочи вроде учета расположения датчика Т и распределении слоев в БКН - но это мелочи.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Но скорость падения температуры отличается, соответственно должна отличатся и скорость нагрева.
    А так на 5 градусов и 5 кВт за 7 минут нагреют. Но боюсь с таким нагревом будет не комфортно.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В реальности бойлер 200л. нагревается таким котлом за то время, пока после душа полотенцем вытираешься и труселя натягиваешь. Когда следующий заходит бойлер уже нагрет.
    Лично проверено: летом каждый вечер мылись 3 женщины, 2 девочки и 2 собаки. Всем горячей воды хватало.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сильно из-за слоев
    скорость нагрева будет одинаковая всегда
    в реальности греется все немного по другому - одно дело 200 литров нагреть в тазике на плите и другое - змеевиков внутри
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какое деление интересное по категориям)
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Каким таким -5 кВт или 24 кВт?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не зависит от мощности котла?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит, конечно. имелась ввиду связка фиксированный БКН + котел.
