Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    24КВт.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    :)]:)]:aga:
  3. joniy
    joniy
    joniy
    Подскажите, дом 100 кв. м. бойлер 150л. Котел могу взять 12 или 24. Какой взять? Не будет ли котел тактовать при 24кВт хорошо утеплённом доме?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет. мощность котла зависит интенсивности разбора ГВС и работа - от мнимального порога мощности
  5. joniy
    joniy
    joniy
    То есть брать котёл 12 кВт?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не знаю, Ваши условия мне незнакомы, а для осмысленного выбора Вы предоставили мало информации.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Оптимальный вариант - котёл 12 кВт и газовый бойлер 150 л. Отопление и горячая вода будут существовать отдельно.
    А так Вам правильно ответил @Roaroma, не достаточно исходных данных.
  8. joniy
    joniy
    joniy
    У меня сейчас стоит электрокотел протерм на 12 кВт. С отоплением справляется вполне себе, а вот с гвс было пару раз замечено, что после полной ванны (около 230литров) на душ не хватает, приходится ждать порядка 20 минут. Что бы перекинуть всю автоматику хочу взять протерм пантера, они есть 12 и 24 кВт. С 12 всё понятно, будет как с электро, а вот если взять 24 на что повлияет такое превышение?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС как организовано ?
    котел в 24 к ВТ обеспечивает постоянный расход ГВС в районе 10.7 литров в минуту
    это хороший душ
  10. joniy
    joniy
    joniy
    БКН затем разводка на 4 раковины 2 туалета и 1 душ/ванна с церкуляцией. Меня больше волнует скорость нагрева бойлера при расходе ванной/душа.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Газовый на 12 кВт будет греть также.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из Вас по капле все выжимать ?
    объем БКН какой и Т режим в нем ?
  13. joniy
    joniy
    joniy
    Так вы прямо спросите. Объём уже писал 150 литров грею до 57.
  14. joniy
    joniy
    joniy
    А как будет работать котел в 24 кВт на такой дом?
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Будет тактовать, в холода может чуть реже, в межсезонье постоянно. Если поставите комнатный термостат паузы в работе котла скорее всего увеличатся.
