Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как завист мощность котла от бойлера косвенного нагрева
    - отличный выбор.
    переплачивать за 30кВт не вижу никакого смысла, если конечно вы живёте не в Сургуте.
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый Генарек!
    Следуйте рекомендации Хортэк СПБ.
    Удачи!
  3. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Согласен с последними постами. Себе я купил бы 24-й со встроенным бойлером. Вам этого за глаза..
  4. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Большое спасибо всем участникам.
    В итоге можно подвести черту под этой веткой и сделать выводы, чтобы всем участникам форума больше не рвать себе мозг с подбором мощности котла с бойлером косвенного нагрева.
    1. С учетом теплопотерь рассчитываем мощность требуемую для отопления дома. Рассчитываем мощность требуемого котла.
    2. Смотрим количество точек разбора горячей воды (ГВ) и наличие емкостей единоразово потребляющих большое количество ГВ (большая ванная, джакузи, купель.) считаем расход ГВ и объем ГВ на заполнение, например джакузи.
    Дальше есть два варианта подхода к подбору мощности котла с бойлером косвенного нагрева:
    а) У некоторых производителей есть готовые решения - котел и бойлер косвенного нагрева, где соответственно указаны мощность котла и производительность бойлера (объем и количество горячей воды в мин) все это бывает в едином корпусе или в разных коробках.
    Выбираем по таблице производителя, подходящий по мощности отопления котел, если вас устраивают параметры по ГВС то все прекрасно, если же не хватает ГВС то берем следующий по линейке мощности и незабываем что с увеличением аппетитов по воде растет не только мощность котла но и потребление им энергоносителей.
    б) Разные производители котлов и бойлеров. Выбираем бойлер по рассчитанным характеристикам потребления ГВ, смотрим мощность его теплообменника. Выбираем мощность котла по большей, т.е. если расчетная Wкот = 20кВт Wбойл = 24 кВт то покупать придется Wкот = 24 кВт или если расчетная Wкот = 30кВт Wбойл = 24 кВт то покупать придется Wкот = 30 кВт.
    Ну где то так.
    С уважением Генарек.
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Подниму тему. У меня задача обратная - подобрать бойлер, достаточный для наполнения ванны 300-400 литров, и чтобы еще осталось литров 100 горячей воды. Решаемая ли это задача, если у меня стоит одноконтурный котел 45 КВт?
    Присмотрел бойлер емкостью 400 литров, который может выдать примерно 600 литров теплой воды 40° при установках котла 60°. Однако у него в паспорте написана мощность теплообменника 57 КВт. Как это связано с температурой, до которой мы будем греть воду (у меня - 60°), и значит ли это, что мне этот бойлер не подходит? Для сравнения - мощность теплообменника 300- литрового бойлера - 48 квт (все равно больше мощности моего котла).
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Майк555, скажем так, если у вас в бойлер "поступит" менее 57квт, он будет дольше нагреваться
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Меня убедили купить менее мощный. Купил на 300 литров. Время полного нагрева от 10 до 60° - всего 24 минуты, поэтому сказали, что даже этого объема много, т. к. пока наполняется ванна вода в бойлере быстро нагревается снова.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Приоритет ГВС часто реализуется и для одноконтурных котлов - либо с использованием трехходового клапана, либо закрыванием смесителей отопительных контуров при нагреве бойлера.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я за первый вариант.
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Все поставили напрямую, работает безо всяких приоритетов, т. к. мощности котла хватает на все. Нагрев бойлера очень быстрый, и контролируется по температуре обратки от бойлера. Как только она подходит к 50°, так весь объем практически нагрет. А на термометре бойлера стрелка заходит в красную зону уже через 20 минут. Вода забирается сверху, и там она горячей становится сразу, здорово работает.
    Кроме того впервые нормально заработала циркуляция. В старом бойлере не было отверстия для входа обратки от циркуляции, и она практически только мешалась, т. к. из кранов шла то горячая то холодная вода. Теперь идет горячая сразу же как включаешь.
    Еще один плюс - полотенцесушители везде и всегда горячие, раньше грелись только когда шла вода из крана. Красота.
  11. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Внимательно прочитал все и если правильно понял то: если теплопотери дома меньше чем мощность БКН, то мощность котла берется по мощности БКН?
    Мой случай: дом 240 кв. м. расчетные теплопотери по холодной пятидневке - 12 кВт с инфильтрацией 15-17 кВт, бойлер 150 литров-24кВт т. е. котел мне нужен 24кВт... или взять с запасом 28 кВт:faq:?
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    я бы на вашем месте брал 28квт. запас, как говорится, нелишний)
  13. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Не хотелось бы иметь котел мощнее чем нужно. 1. это дороже 2. расчет теплопотерь велся на -37С, а такая температура бывает максимум 2-4 дня и при этом теплопотери не привысили 12 кВт без инфильтрации, опасаюсь что в основное время он будет работать в пол силы или вообще тактовать, что как понял для котла это плохо... Вот и интересно как правильно выбрать мощность в моих условиях - по мощности бойлера или как :faq:
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    сомневаюсь.
  15. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    так и будет
