Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. tiger19
    tiger19
    tiger19
    На 3-4 человека 250-300 л БКН должно хватить.
    Для примера БКН Lapesa (Испания) GX6 250л при подаче 18 кВт тепла при температуре 70°C (насос 2 м3/ч) будет непрерывно нагревать с 10°C до 60°C около 310 л воды.
  2. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    Всем привет, хочу задать вопрос, может не в тему, имею дом из бруса 150 в один этаж (6х9), жилая площадь 44 кв. м. (отопление - будет теплый пол водяной) котел Бакси 1.14 F один контур, не могу выбрать бойлер косвен. нагрева, нас 3 человека, так понимаю 140 литров нужен. Котел 14 кв. что вообще может потянуть?) Не силён я в этих вопросах, рассказывают что обычные котлы мне не подходят, так как потребление их - выше сил моего БАКСИ. Подскажите плиз, что стоит выбрать в моем случае.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Считать надо по количеству одновременно работающих душевых, ванных смесителей, а не по количеству человек.
    Если жилая площадь 44 метра, санузел наверняка один, принимать душ по очереди будете. И вот тут есть парадокс: пока один человек после душа вытирается, одевается ваш котел сможет полностью с 10 градусов холодной воды нагреть 80 литровый бойлер, а 120 уже не успеет. Поэтому я считаю, что 140 это излишек. А так самим решать
  4. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Рассмотрите лучше вариант NUVOLA Duo-tec+ 16 / он будет компактнее чем ваше решение, экономичнее т. к. у вас только ТП, дешевле в обвязке - не нужно платить за обвязку БКН, все уже есть в котле, и в принципе будет дешевле чем котел + бойлер + материал на обвязку, и будет давать больше воды)
  5. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    @id226195266,
    Котёл уже куплен, вы предлагаете, как я понимаю 2 контура - уже поздно, выбор сделан. Спс за ответ)
    150 000 деревянных - вы серьезно? На 3 буквы такой котел.
    @Александр-68,
    Вы правы, 1 унитаз, 1 душ, раковина в душе, раковина в кухне, стиралка + посудомоечная, хватит ли 80 литров на потребности, предложили вариант 140 л - 13 КВт GALMET U-LINEA 140 (не реклама), он горизонтальный и слишком здоровый для моей ванной комнаты, но вписывается идеально, как я понимаю, по мощности и потреблению?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @klopok, Я себе поставил 120 литров. Мой младший, принимая душ с легкостью может высадить бойлер который менее 100 литров. 120 ему оказался не под силу. Котел переходит в режим прямого нагрева, правда у меня котел 24 кВт.
    Поэтому если нет полноценной 2-х метровой ванны, то 100 литров на один заход без проблем для одного душа
  7. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Добрый день!
    Такой вопрос: дом 100м2, котел будет напольный Лемакс 23,2 кВт, 1 душевная, 1 кран кухня по горячей воде. Думаю БКН на 100л 24 кВт как будет? Ничего, что мощность Бкн больше котла будет?
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если не беспокоит повышенный расход газа, то рабочий вариант.
  9. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Или устанавливать на 18,5 кВт? Но, у него эмалированный бак...
    А, который на 24 кВт- нержавейка
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Трудно советовать, но эти котлы слишком мощные для 100 метров. Будет не эффективно использоваться газ.
  11. Disaf
    Disaf
    Disaf
    А какой посоветуете, брать литров на 120-150, 24кВт?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В Вашем случае я бы рассматривал настенный двухконтурный котёл.
  13. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нет, настенник не рассматриваю, у нас с электричеством не все ладно: и скачки и отключения бывают...
    Только энергонезависимый и без электроники).
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Поэтому и пишу, что трудно советовать не зная всех условий.
    Я себе изначально тоже думал котёл без электроники брать. Но потом, когда понял что подружить котёл без мозгов и бойлер будет не просто, отказался от этой идеи.
    Поясню. У меня котёл на отопление работает на мощности 30 %, а на нагрев бойлера мощность горелки установлена на 100%.
    Так как на отопление мощность не нужна большая, а на нагрев бойлера мощность максимальная для быстроты его нагрева.
  15. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Ладно, спасибо... Буду думать, дальше)
