Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Котёл 24кВт, бкн выбрал 200л стаут, там 32кВт
    Насчитал 9-10 потребителей гвс (ванна/душ/посудомойка + раковины + гигиенические души + полототенцосушители)
    допустим такой бкн?
    изначально исходил из того, что больше - не меньше. А потом оказывается, что не все так просто :))
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - работает такая связка, люди живут, не жалуются .
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На самом деле - чем больше тепловая мощность у бойлера по отношению к мощности газового котла - тем лучше (!) для его работы в связке с котлом: не будет никогда тактования котла при нагреве бойлера !
    P. S.
    Немецкая фирма Vaillant в своих писульках (инструкциях по проектированию) настоятельно рекомендует подбирать мощность бойлера таким образом, чтобы она ПРЕВЫШАЛА тепловую мощность котла не менее, чем на 10 процентов !
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - или убавить котел по мощности на ГВС на те же 10%
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так тоже можно.
    Но лучше - выбрать бойлер (теплообменник бойлера) с мощностью нагрева - большей, чем мощность котла.
  6. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Благодарю. Посмотрел инструкцию, там дают добро.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Как посчитать мощность теплообменика универсального бойлера metalac heatleader MB INOX 120 PKD в паспорте есть только площадь теплообменика 0,3m2 и подключение его 1/2 дюйма.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность зависит от площади ТО, скорости протока ТН, и его теплоёмкости.
    Но зачем?
    Скорее всего, вам нужно знать сколько энергии затратится на нагрев воды в БКН на заданную дельту температуры.
    Школьный курс физики.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Посмотрел бегло БКН, почти у всех у 200л мощность 32кВт. Как Вы считаете, для котла в 25кВт это много?
    Как добиться того, чтобы обратка не возвращалась холодно в чугунный теплообменник (если подключить СО и БКН через тройник)? При подключении БКН к котлу необходимо предварительно остановить котел и дать ему остыть до комнатной температуры?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорей обратное. У котла мало. Но это абсолютно не принципиально.
    А бойлер изначально надо выбирать по ёмкости, ориентируясь по количеству постоянно проживающих в доме людей и количеству точек водоразбора ГВС. А уже потом по соотношению мощности котла и бойлера. Слишком большая разница в соотношении, то придётся смириться с ёмкостью поменьше.
    Ну не будете одновременно тремя точками водоразбора пользоваться. Не критично.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы сперва определитесь, какая схема СО у вас будет. С приоритетом по ГВС или без приоритета.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    С приоритетом ГВС.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прикидывал, получается ближе к 200 литрам. Открыл интернет и большинство 200л имеют мощность 32кВт.
    А котел хотел брать 25кВт, так как теплопотери показали 21кВт.
    Вот теперь думаю, пойдет ли к такомкюу котлу бойлер 200л.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Но есть и на 160-180 л.
    Ещё важная вещь. Желательно, что бы объём воды в ёмкости за сутки хотя бы раз обновлялся.
    А дом то какой площади?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    266м2. Водоразбор на кухне, туалет и ванна первого этажа и туалет и душ второго.
