Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если теплопотери считали, то нормально
    Нормально работает такая связка. Народ не жалуется.
  2. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Добрый день!
    Прошу совета!
    В данный момент выбираю котельное оборудование для строящегося дома.
    Вводные данные:
    Дом 196 м2 из КББ в городе Самара, стена в блок (400мм) + утеплитель 100мм, высота потолков 3м, два полноценных этажа - не мансарда, перекрытия все плитами, утеплитель на плитах 2 этажа 200 мм, вентканал присутствует на 6 выходов, площадь остекления 45м2, двойной стеклопакет, полы по грунту.
    Первый этаж - теплый пол + батареи, второй этаж - батареи. 2 санузла - в одном душ, в другом ванная.
    Мой выбор пал на котел Baxi Luna 3 Comfort 1.24FI одноконтурный + к нему БКН Termica AMET на 200 литров (30кВт). В магазине говорят что котел нужно мощнее, 24 кВт мало.
    Из этой линейки следующий котел на 31 кВт, но я боюсь он будет тактовать.
    У 24 кВт на мин режиме 9,3 кВт, у 31 кВт на мин режим 10,7 кВт.
    Из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/page-1
    посчитал, что мои потери ориентировочно составят 18 кВт. Так вот, в магазине предлагают к ним прибавить еще 5-6 кВт на БКН, тем самым получим 24 кВт и работающий на максимуме котел.
    Если я не ошибаюсь, то БКН не совсем так рассчитывается к котлу.
    Прошу совет.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    От мощности котла будет зависеть только время нагрева бойлера. Вам нет смысла ставить котёл мощнее 24 кВт. По идее с такой мощностью котла Вы можете получить с бойлера горячую воду в проточном режиме. А более мощный котёл большую часть времени будет работать не в экономичном режиме, забирая из кошелька деньги на газ.
  4. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Спасибо большое! Подтвердили мои догадки. По факту опасался только за 200 литровый бойлер и думал заменить его 120-160 литровым
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Есть онлайн калькулятор нагрева воды.
    Вот три скриншота с вариантами нагрева воды мощностью 18, 24 и 31 кВт.
    Реальные цифры конечно будут отличатся, так как здесь не учтён КПД, но для сравнения, думаю, допустимо. 18.png 24.png 31.png
  6. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Ориентировочно 20 мин на 200 литровый бойлер. Думаю это не плохо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Это при первом заполнении и нагреве.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, какой принцип работы БКН?
    Подключили, он полный нагрелся до заданной температуры, если остыл ниже заданого порога, то котел нагрел. Это понятно.
    Как идет работа при расходовании воды? В какой момент начинает добавляться холодная вода? При каком-то пороге расхода? Например из 100л ушло 40, то пошел долив или как?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сразу, как только холодная вода поступающая в него взамен горячей, ушедшей на точку водоразбора, понизит температуру ниже установленной.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @belkinas1981, напор ГВС через бойлер - это ее подпор ХВС
    если его убрать - то ГВС и литься не будет
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Нет, замещение нагретой воды происходит в реальном времени: разбор горячей идет из верхнего парубка, вход холодной- через нижний, как только открывается кран горячей воды, давление в системе ГВС падает и подпором холодной воды тут-же давление выравнивается и БКН пополняется.
  12. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Тогда тем более. Заметно будет только когда ванну напроняешь и пользуешься ещё несколькими точками одновременно. И то не факт
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода уже изначально в бойлере нагрета.
    Не надо нескольким пользоваться именно в этот момент.
    2, ну 3 точки (это вместе с ванной) нормально.
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Подскажите, я правильно понимаю если я возьму ктоел на 24 квт и бойлер так же на 24 кВт то можно брать бойлер от 100 литров, и если даже он выльется весь то бойлер будет работать в режиме протока как двухконтурник? И его будет хватать для одной точки разбора?
    А если мощность у бойлера будет чуть выше например 28 квт, т. Е. котел не сможет прогреть его полностью? Или не сможет греть в протоке?
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сможет.
    Для нагрева воды в протоке для одного крана с расходом воды 5-6 л/м достаточно мощности 15-18 кВт. В бойлере будет зависить от конструкции теплообменника в нём, насколько подводимая мощность эффективно ипользуется.
