Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    у меня утепленная отапливаемая площадь 50м кв, котел 24квт, почему у меня не тактует?
  2. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Так где же истина?
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Какой котел будет?
  4. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Склоняюсь к одноконтурному настенному Вайланту, атмосфернику, но еще не определился окончательно
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    На некоторых котлах есть возможность занизить мощность отопления не затрагивая гвс
  6. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @вшмукыфте, Это только в двухконтурных котлах есть такое.
  7. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    @Покабездомный, в одноконтурном VAILLANT atmoTEC plus VU 240-280 / 3-5 горелка модулируемая, модуляция мощности у котла 28 кВт - 10,9/28,0. у котла 24 кВт - 9/24.
    Так понимаю можно выставить мощность котла на отопление в этих пределах. Вот только не могу для себя решить что выбрать 24 или 28 кВт, при теплопотерях дома 17 кВт и бойлере КН 150литров (мощность 24кВт)
  8. Таталья
    Таталья
    Таталья
    День добрый ! Прошу помощи в таком вопросе. С ноября прошлого года занимаемся газификацией дома, отапливаемая площадь 180 кв. м., дом в 1.5 кирпича, 5 см. утеплителя, всякие защиты от влаги, обшит канадским сайдингом, в облгазе нашему дому выделили 43 квт, 10 квт. на плиту, и 33 квт. на отопление и гор. воду. На днях срочно позвонили и сказали, чтобы мы им сообщили какой котёл будем ставить, мы с мужем "ботаники", никак не поймём, что и какой мощности покупать. Деньги на покупку есть, склоняемся к Vaillant, но дальше предпочтений дело не пошло. Если котёл 20 квт. то на бойлер косвенного нагрева остаётся 13 квт., или как-то по другому ведётся расчёт.
  9. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  10. Анна_Полякова
    Анна_Полякова
    Анна_Полякова
  11. Анна_Полякова
    Анна_Полякова
    Анна_Полякова
    Не совсем понимаю как задать вопрос на форуме...Ребята, помогите разораться, живу в селе Судак и никто не может наладить работу одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева. При обогреве воды в котле начинается какой-то грохот с постукиванием, независимо от того работает система отопления или нет. Наши местные специалисты уменьшили мощность котла до 18квт, и объяснили этот грохот, якобы высокой мощностью котла, но ситуация не поменялась. Может кто подскажет что делать?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Марка котла. Сколько времени в работе?
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Таталья, берите котел как можно - мощнее 45 кв, тогда у вас на все будет хватать. У меня площадь такая же, котел Ferroli 45 кв, недавно поставил бойлер 300 литров, нагревает моментально. А еще плита и теплые полы. 20 кв. не хватит. Хотя если это дача, то не принципиально.
  14. apelsink
    apelsink
    apelsink
    Доброго дня, читал, читал, простите, ничего не понял, планирую ставить твердотопливный котёл армада 20 квт в дом 90м2 бойлер косвенного нагрева какой мощности я могу поставить что бы иметь возможность налить ванну 400 л ?
    И реально ли это в принципе? Заранее благодарен за ответ.
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @apelsink, воду в бойлере обычно нагревают до 60 градусов, а в ванну вы наливаете воду 40 градусов, то есть вам нужен бойлер 400÷60×40= 267 литров. Чтобы это не было впритык надо брать 300 литров. Котел слабоват для такого бойлера, но за пару часов он его нагреет.
