Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ему это и не надо БКН к газу не относится
    ну и в чем проблема ? ставьте такой же. меньше - не больше.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не вздумайте ставить 28 кВт, максимум на 18-24,и то на отопление придётся придушить мощность процентов до 60-70 и за лучшее в межсезонье гонять котёл по комнатному термостату. Если ваш нынешний котёл,как я понял Протерм Скат на 14 кВт справляется с вашим БКН, то и берите например газовый настенный конвекционный котёл Бакси экофор 1.14 f, и котёл будет работать в комфортном режиме с минимальными тактованиями, у него минималка на 6 кВт, у котла на 24 кВт минималка на 9 кВт.
  3. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Спасибо. Придушить -это в настройках котла по мощности?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, максимальную мощность, либо програмно, либо в газовом клапане, минималку же убавить нельзя, поэтому не гонитесь за излишней мощностью, ни в коем случае не 28 кВт, а желательно 14-18 кВт, а при излишней мощности, вы от тактования никуда не денетесь.
  5. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Съездил сегодня в организацию по пуско-наладке газовых котлов и ТО ВГО. Там пояснили, что котлы традиционного типа выставляются на весь срок работы (как минимум на год, до следующего ТО) на одно значение мощности, например 40% от максимальной. Это главный их минус, который ведет к тактованию котла. До этого я думал, что могу сам менять уровень модуляции, даже при помощи zonta. Оказывается только температуру теплоносителя или помещения. Исходя из этого утверждения мне надо выставить 12-13 кВт в режиме отопления (для дома 130 м2) и все.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И всё!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кошмарное какое-то название
    есть официальное, например - горгаз ? и может всетаки просто ВДГО (без ТО) а не ВГО ?
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Чего)
    У меня бош 6000 с модуляцией в диапазоне от 8 до 28 квт. И я прекрасно по литрам на счётчике в минуту вижу когда у него 8, а когда 28 квт
  9. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Прошу совета по выбору мощности котла. Реконструкция дома 100 кв м, один этаж газобетон Д400. В данный момент эксплуатируемая площадь 60 кв м отопление электрическим котлом, водяные тёплые полы. Хватает 2 кВт на поддержание в доме температуры +20 в зимний период (отделку до ввода всей площади приостановил). Расчётные теплопотери по проекту в районе 8-10 кВт. Имею задумку в связи с подведением газа установить БКН 100 л в связке с газовым котлом. Точек водоразбора - 2. Ванной не будет, только душевая. Отопление - только ВТП. Всю голову уже сломал. Низкотемпературная система (потолок подачи на электрокотле был 35 градусов в морозы). Может стоит буферную ёмкость литров на двести-триста сваять типа гидрострелки-теплоаккумулятора? Есть у меня подобная ёмкость из нержавейки без крышки - наследство вместе с домом от ныне покойной тёщи. Что скажете?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    200 литров это никак ни теплоаккумулятор, по хорошему, ТА начинается от 1000 литров для 100 квм. Вам сам доктор прописал конденсационник, и не нужны никакие БЁ и ТА. Если взять допустим Бакси Луна дуо-тек 1.12,то там минималка всего 2 кВт и работа на низких температурах.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для газового котла? Вот тута?
    Это ваша идея или кто-то надоумил?
  12. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Таки - да. Здеся. ;-)
    Моя. Но я лично отоплением никогда не занимался. Ход рассуждения примерно такой. Для подачи тепла в систему ТП из радиаторной системы используют гидрострелку, либо в качестве гидрострелку используют часть подающей в радиаторы трубы. Почему не совместить одно с другим? Сделать эдакий буфер-гидрострелку, что позволит во первых работать котлу в щадящих условиях и накапливать энергию для работы системы.
  13. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Таки я знаю. Но мне тонну в принципе некуда деть. А как-то высокотемпературную систему подружить с ТП надо.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что то странный проект. 60м2 по факту 2кВт. А 100м2 уже 8-10кВт.
    Сейчас вам насоветуют тут котлов по 150 тыров. С буферной емкостью мысль хорошая. Достаточно и 100л. Но после нее смесительный узел нужен. Надеюсь вам это понятно. Котла вам и на 15кВт за глаза. При условии наличия БКН. Можно без модуляции. Но с возможностью управления термостатом. Нужен контакт на плате котла.
  15. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Проект, как он есть расчётный. У меня есть возможность программно регулировать мощность. Поскольку я на стройке наездами, то смысла держать там допустим 24 градуса нет. Выставляю гистерезис в пять градусов по теплоносителю. 8 кВт мне насчитали по изначальному проекту. Проект несколько изменился с течением времени. Добавилось площади немного. Про смесительный узел понятное дело - знаю. Можно вообще конечно отказаться от БКН и использовать старый добрый накопительный электрокотёл, даже место и коммуникации под него выделены. Просто подумал - если есть возможность греть воду газом, то почему бы и нет?
