Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Стяжка ТП толстая? Боитесь тактования котла? Сделайте тактование управляемым, подключите к вашему котлу последовательно таймер и термостат. Термостат не даст быть перетопу, а таймер установите предположим 10 минут работает, 15 стоит. Мощность котла ближе к минимальной ограничить, температуру 50⁰, ещё не факт, что до такой дойдет за 10 минут. Насос на постоянку, ТП через коллектора прям к котлу. Котел нагреваетТН до примерно 45-50⁰, отключается, насос за время простоя разгоняет ТН по системе. У меня почти так работает больше 10 лет. Но стяжка очень толстая.
  2. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    "Не более 6 кВт" (с), требуется только в самые сильные морозы. И то есть подозрения, что тактовать будет.
  3. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Действительно. Вот пошла мода ходить в синтепоновых пуховиках зимой вместо общепринятого бараньего тулупа до земли. :) Между прочим бетонная плита позволит поддержать в доме плюсовую температуру в течении пары суток в случае чего, а вот с радиаторами я в этом почему-то не уверен, если только конструктив дома не инерционный типа стены из монолита или кирпича в метр толщиной. Соседи у меня греются тёплым электрическим плёночным полом, так при отключении света у меня к вечеру всяко теплее.
    Конструктив простенький - 8,5х8 метра Д400 газобетон, потолок утеплён 400 мм опилок. Окна на юго-восток 1,5х1, 5 на северо-запад - 0,6х1,2. Регулировка котла по теплоносителю на самые холодные месяцы - 32 градуса. На гребёнке вход 28 выход - 26. За холодные месяцы нажигаю в районе 4500 за электричество. Это котёл, морозилку, холодильник, ну и мои набеги повошкаться с отделкой 2 через два. Плита - газ балонный.
    PS совсем забыл пол 100 мм эппс по грунту и 50 мм бетонной стяжки. Чистовую ещё не делал.
  4. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    У меня стяжка всё таки потоньше будет. Перегревать трубы желания нет, вот и хочу поставить демпфер, чтобы сгладить перепады. Да, чистого ТА не получится из-за отсутствия места, но квадрат площади изыщу в теплогенераторной.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ничем помочь не могу. Остальные участники обсуждения понимают. И этого достаточно.
  6. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Да есть у меня ёмкость минимум 200 литров из нержавейки миллиметра три толщиной. Только верхнюю крышку приварить и отводы, ну и утеплить само собой. :)
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хозяин барин, конечно. Какой диаметр? Где то вырезать из нержи эту крышку на лазере. А потом проварить все это по кругу может выйти дороже покупки пары кег. Когда то давно аргонная сварка стоила 200-300р за см шва.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть, ещё сами не определились. Бывает.
    А это кто "остальные участники"?
    Тут участников то, я, да вы. Ну и топикстартёр.
    Впрочем я понял, что он сам с усам, а уж в купе с вами, ещё раз объяснять абсурдность затеи с ТА бесполезно. Пусть апгрейдит, раз с ваших слов он всё понимает. Потом может расскажет чё получилось в итоге.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Откуда такой страх тактования, 5 минут работы, 5 минут простоя это нормальный режим работы котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что тут сказать. Флаг в руки и удачи.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слово красивое, а вот понимания, что конкретно такое тактование и чем оно отличается от цикличности, что считается нормальной работой котла, видно нет.
    Да и тактование тактованию рознь. Есть такт по работе, а есть по останову.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот вот, тем более на многих котлах есть задержка от повторного розжига для предотвращения тактования.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мужик что бык: втемяшится
    В башку какая блажь —
    Колом ее оттудова
    Не выбьешь: упираются,
    Всяк на своем стоит!
    Н. А. Некрасов
    Общий знаменатель всех этих идей от самоделкиных – излишняя энергия наших человеков.
    Энергии до черта, а вектора нет!
    Михаил Задорнов
  14. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Пять на пять у меня электрический двухкиловаттник работает, ну... плюс - минус лапоть. В первую зиму я ещё пытался хронометраж вести, потом забил. Грубо говоря если добавить вторую очередь реконструкции то вместо двух киловатт мне придётся включить четыре.
  15. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
