Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для двоих не хватит на душ - а дача подразумевает гостей по выхам
    нужно более четкое ТЗ. я писал выше
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тут пусть сам решает, для душа я думаю хватит 50 литров, если правильно пользоваться, можно повыше задрать температуру например, или ходить в душ с перерывами, мне ли тебя учить Роман, ты же всё прекрасно понимаешь.
    Я жил в прошлом доме с бойлером на 100 литров, нас жило 5 человек, ничего, хватало, не жаловались, подстроились. Речь же идёт о том, что люди будут жить на ПМЖ через только лет 5, зачем все эти 5 лет греть вхолостую 150 литров или разводить бактерии? Не думаю, что в этот период нужно много ГВС, думаю сгодится и самый дешёвый бойлер на 30 литров, хорошо нагретой воды до 60-70° этого объёма хватит сполоснуться двоим за глаза.
  3. Mihus
    Mihus
    Mihus
    Частых и продолжительных морозов -40 у нас не бывает. Немного за 30 и то максимум на неделю. Про КПД - это офиц. данные?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Читать надо характеристики, но в основном так и есть у большинства обычных конвекционников, например в моём котле Виссман Витопенд А1НВ 1.24 так и есть, официально, в книжке написано, КПД на минимуме 83%,на максимуме 92%.
  5. Kikiru
    Kikiru
    Kikiru
    Добрый день! Читала тему, пытаюсь разобраться, но в голове каша. Посоветуйте, пожалуйста, котел и БКН. Дом из профилированного бруса, толщина стен 190 мм. Отапливаемая площадь 220 кв. м. Постоянное проживание, семья 2 взрослых и 5 детей, которые любят купаться в ванной.
    Правильно ли я понимаю, что нужен двухконтурный котел, и ко второму контуру подключается БКН?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужен одноконтурный +БКН.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вам нужен котел одноконтурный, типа Бакси луна 3 1.310 Fi и бойлер литров на 160-200.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    БКН наверное побооольше надо:) или хотябы с увеличенным теплообменником шоб в протоке выдавал нормально
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не)...пока одна (один) ребенок покупается, бойлер будет уже нагрет. Как люди живут при электробойлерах 100литровых и не жалуются, а здесь производительность огого)
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в принципе... если не будет хватать можно и в кастрюльке на плите нагреть;)
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Адаптация после квартиры с центральными коммуникациями к умеренному потреблению воды у некоторых очень тяжело проходит... как один чел писал *жене и 200л БКН не хватает голову ополоснуть...:aga:
  12. Kikiru
    Kikiru
    Kikiru
    Спасибо за ответы! Я не очень понимаю, как будет котел переключаться между отоплением и бойлером. Если например в батареях 40 градусов, а вода в бойлере должна быть горячее. Думала поэтому двухконтурный нужен ...
    А бойлер любой марки можно подключать?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    там трехходовой в котле стоит и переключает с отопления на нагрев бойлера...Бойлер любой косвенного нагрева, а вот датчик бойлера должен соответствовать котлу. В принципе не Вы же будете монтировать, специалисты и подберут нужное)
  14. Kikiru
    Kikiru
    Kikiru
    Спасибо, ещё такой вопрос, если планируем бойлер поставить не сразу, можно сначала котел использовать только на отопление?
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да. просто бойлер не подключать. В котле даже в бюджетном есть 3 режима (например стоит у меня бакси эко фо): только отопление, только ГВС (например на лето), и ГВС и отопление. Нагрев воды-теплоносителя для режима отопления ставите какой нужен (например 45градусов), на воду например 65-70градусов он греет теплоноситель а тот уже в свою очередь в БКН нагревает воду на эту температуру. Эти параметры по температуре вы сами можете настроить на дисплее.
