Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот ежели поставить 19кВт - случатся *конфликты)
    в нашем случае мощность теплообменника БКН почти в два раза превышает мощность котла... и *бесконфликтно* работают много лет
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На 35 кВт и берите БКН, не меньше, никаких 19 кВт, не совершаете чужих ошибок, мы это уже прошли.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У вас будет проблема из другого раздела: вам выделили 3 фазы по 5квт, домашнюю нагрузку вы разделили между этими тремя фазами, но все равно будут потребители, принимающие на себя бОльшую часть из этих 5кВт. А в этот момент электрокотел захочет включиться чтобы что-то нагреть. Нужно городить реле приоритета, чтобы в такие моменты отключать соответствующий тэн в котле. Или искать возможность ещё как-то временно ограничить аппетит котла. Но это уже тема из раздела электроснабжение.
  4. MariP
    MariP
    MariP
    Добрый вечер! Имеется двухконтурный Котел daewoo 23,3 кВт, производительность по гвс 13,3 л/мин, проживать будут 2 взрослых и 2 ребёнка, стОит ли рассматривать замену котла на одноконтурный плюс бкн либо оставить имеющийся? Дом примерно 160м2, теплопотери не считались, дом - «сборная солянка» утеплён с хорошим запасом, будут два с/узла с душем, кухня, прачечная. Либо возможен ли вариант подключения бкн к двухконтурному котлу с отключением контура гвс для более стабильной температуры горячей воды?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно лучше одноконтурный с БКН, но раз у вас уже имеется двухконтурный Дэу, уже живите с ним, если совсем не понравится качество ГВС, то потом установите электробойлер литров на 50 и минимизируете скачки по ГВС. А когда ваш котёл лет через 8-10 скажет "привет",тогда уже можете рассмотреть одноконтурный с БКН.
  6. MariP
    MariP
    MariP
  7. MariP
    MariP
    MariP
    Спасибо за ответ! Котлу уже 10 лет, Срок ему скоро придёт) но для него сейчас установлен коаксиальный дымоход, подойдёт ли для одноконтурного дымоход через стену или только выход через кровлю? Просто сейчас идёт ремонт, есть возможность все изменить
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда конечно меняйте. Одноконтурные котлы тоже с коаксиальным дымоходом идут многие модели.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, без разницы, одноконтурный, или двухконтурный, есть котлы и атмосферные (с дымоходом через кровлю),и есть турбированные котлы (коаксиальный дымоход через стену).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    контурность - это принцип приготовления ГВС, а коаксиальный дымход - это для котлов с закрытой камерой сгорания (забор воздуха с улицы)
  11. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    Всем здравствуйте. Возник вопрос по мощности котла. Имеется двухэтажный дом из газобетона с площадью 140, постоянное проживание 4чел. Два санузла, в одном ванна в другом душевая. Отопление напольным одноконтурным лемаксом с нагрузкой теплыми полами и радиаторами на 1 этаже и радиаторами на втором. Расчетные теплопотери в минус 25 с инфильтрацией около15 кВт (большая площадь остекления). Планируется установка бойлера на 150 литров с теплообменником 30 кВт в связке с котлом через модуль управления бкн. Теперь муки выбора, котел на 25 или 30 кВт. Что можете посоветовать?
  12. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Ну, не 25 же... :)
  13. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    Опасаюсь что 30 котел тактовать будет
  14. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Ну, и что?
    В интернете пишут, что котлы ломаются из-за этого? :)
    У вас в течение отопительного сезона минимальная нагрузка будет 3 кВт. Как Вы думаете, котёл рот этом не должен будет выключаться?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 20 кВт максимум с приоритетом на ГВС.
