Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    Я так понимаю это допустимый минимум при моих исходных данных?
  2. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    Согласен, а еще прельщает тот факт что бойлер в связке с этим котлом выйдет на заявленную производительность.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если расчётные теплопотери 15 кВт, то какие нахрен 30 кВт? Чем меньше, тем лучше, при выборе котла, запас по мощности в 2-3 раза есмь зло. Не знаю, как работает ваш котёл,управляет ди ГВС или нет, какая минимальная мощность у него, но нормальные одоконтурные котлы работают в приоритете ГВС, и работают порознь, либо на отопление, либо на ГВС. 20 кВт это выше крыши.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это завышенный максимум. У самого аналогичный дом, средний расход в морозы 1м³/час, т. е 8-9 кВт. В доме утеплён только цоколь и потолок 2го этажа, газоблок обложен силикатным кирпичом, перекрытия цоколя и 1го этажа бетонные плиты.
  5. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    Котел еще не куплен, предполагается установка энергонезависимого напольника. Управление бойлером будет через автоматику с приоритетом на бойлер. На счет минимальной мощности котла не скажу, но модуляции точно нет
  6. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    У меня в принципе такой же конструктив, монолитное перекрытие, 300мм газобетон и облицовочный кирпич с вентзазором без утепления.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тем более не стоит брать слишком мощный, хоть 25, хоть 30 кВт это дохрена, при ваших расчётных данных.
  8. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет.
    Подскажите мощность газового котла для дома с теплопотерями 12 кВт и бойлере косвенного нагрева на 300 л.
    Трое проживающих.
    Спасибо.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  10. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Форумчане, есть ещё пара вопросов:
    1. На случай поломки котла газового или отключения газа как лучше получить горячую воду при наличии бойлера косвенного нагрева и рециркуляции?
    Предполагаю, что можно установить проточный нагреватель, либо бойлер с ТЭНом, они обычно 2-3 кВт.
    2. А как обычно решают вопрос с отоплением, если зимой сломался котел?
    3. Я так и не понял, почему котел на 6-24 будет на минимальной мощности чувствовать себя хуже чем 6-14. Подскажите, пожалуйста.
    Спасибо.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    идем в баню или к соседям).Берем котел к которому запчасти есть и номер телефона мастера который быстро приезжает...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    встроить ТЭН в БКН
    Вспомогательный источник - электрокотел или подобное
    а почему так решили ?
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    В этой теме выше кто-то написал так.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аргументация была ?
    Тут много кто что попало, чистой воды отсебятину пишет. Все слова надо проверять. Я не предлагаю мне верить, доверять можно либо производителю либо нормативке либо аргументированному мнению.
  15. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Полностью поддерживаю. У инструкциях никаких ограничений.
