Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    да
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @weise, А сколько по минимуму необходимо? А то рекомендуют чуть ли не 60 кВт ставить ...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Бойлер служит для аккумулирования тепла...по сути это нагреватель накопительного типа...
    Мощность бойлера...это возможная теплоотдача...
    Ктонибудь видел накопительный нагреватель с мощностью тенов 5 квт? Такой мощьности идут проточные нагреватели...а тут цифры какие то фантастические...по 30...60квт.
    Я понимаю что при заборе гвс. будет проседать отопление...но это же не смертельно...и временно...в принципе так работает двухконтурный котёл...
    Вобще бойлер это не потребитель тепла...а аккумулятор...
    Если на определённый дом необходимы затраты на отопление и гвс 20 квт...то с бойлером эти затраты не увеличиваются а сглаживаются...
    Так мысли в слух...
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Смотря для каких целей вы планируете использовать бойлер - частный дом или пункт общепита, где нужна определенная производительность. + В частном доме может жить 3 человека (мама, папа, ребенок) а может быть 10 детей, бабушки дедушки и родители, может быть одна Ванная, а может быть Ванна + 2 душа + 4 умывальника.
    Не возможно ответить на Ваш вопрос не понимая исходных данных. Можно взять тех характеристики бойлера и решить, что Вам надо.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вы описали теплоаккумулятор. Бойлер косвенного нагрева служить для нагрева воды. Это совершенно разные вещи.
    Не только видел, а и рассчитывал, продавал и монтировал бойлеры с ТЭНами до 120 кВт
    Расходы на нагрев горячей воды - это расходы на нагрев горячей воды. Расходы на отопление - это...
    Не смешите ради бога :)
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А обьём боллера для чего служит?
    Для нагрева воды служит нагреватель...электро...газовый...солнечный колектор...и т. д. В бойлере происходит теполопередача от одного теплоносители..другому...второму...и третьему...
    Мыговорим про домашние вещи..а не про промышленные обьекты...где фигурируют сотни квт. но принципы такие же...
    И что там про отопление...?не так?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    УВАЖАЕМЫЙ! Бойлер косвенного нагрева служить для НАГРЕВА ВОДЫ! Он подключается непосредственно к котлу или за гидроразделителем к магистральному коллектору. Обычно работает в приоритете ГВС
    Как я понимаю в с этим не согласны? Если да, то потрудитесь почитать, что это такое, в интернете информации очень много.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вобщем то я с этим согласен...цель такая есть и она выполняется...
    А разве нельзя эту воду использовать для отопления.?для душа? Да для чего угодно?...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, а вы душ какой водой принимаете?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да сам себя скоро понимать не буду...
    Был вопрос про обьём...без ответа...
    Про двухконтурный котёл привёл пример...то жетишина...
    Откуда такое увеличение мощности? требуют...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да просто тут уже все задолбались тысячный раз объяснять специфику конструктива и функционала водогрейного и отопительного оборудования! Это же форум, а не комиссия рабфака по ликвидации безграмотности. Гуглите!
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У себя дома можете делать, что хотите. Только не учите других, если не удосужились изучить вопрос о котором пишите.
  13. fffddd
    fffddd
    fffddd
    Здравствуйте!
    Хочу тоже по умничать :)
    Сразу скажу, высказываю своё мнение (не профессиональное)
    Так вот, в паспорте на БКН указывается мощность теплообменника (в кВт-ах), а не бойлера как такового. Что это значит? Это значит, что теплообменник способен передать объёму воды в бойлере именно такую мощность от котла, но НЕ БОЛЕЕ. Меньше пожалуйста, но тогда характеристики бойлера будут хуже, (дольше греть будет до заданной, установленной вами температуры). От сюда следует, если у вас система отопления в которой ГВС в приоритете, тогда мощность котла должна быть не больше мощности теплообменника БКНа, либо даже несколько меньше. (Правда на некоторых котлах её можно ограничить до мощности теплообменника бойлера. Это необходимо делать, дабы исключить тактование котла при нагреве бойлера.) В идеале мне кажется, мощность котла должна равняться мощности теплообменника бойлера.
    А, для систем отопления, где ГВС работает параллельно, тут предсказуемый результат выбора без знания схемы и хотелок пользователя, намного сложнее. Однако подразумевается точно то, что мощность котла значительно будет выше мощности теплообменника БКНа. На мой взгляд, это не рациональное решение.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Это заблуждение :) По сути котлу пофиг какой бойлер (в разумных приделах конечно). Если горелка модулируемая, он сам снизит мощность при недостаточном теплосъеме, если одноступенчатая, выключится пару раз за цикл нагрева...
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В идеале мощность бойлера ограничивается Вашим кошельком, но лучше, если она будет больше мощности котла, т. к указывается производителем в начальный момент нагрева (бойлер с холодной водой). По мере нагрева мощность падает, при 60* почти в два раза.
