Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! То есть бабки всё равно дерут по полной. Наверно один проект в половину всех затрат обошёлся.
  2. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Да деньги есть, не о них речь идет. Если человек задает вопрос какой котел лучше, то ответ - который мощнее. Вот и весь сказ.
  3. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    Подскажите достаточно будет Vaillant atmoVIT VK INT 254 1-5 25квт для бкн VIH R 200/6 B/BR 184 л 33,5 квт. Дом сруб 140 м2 теплых полов не будет. Семья 4 человека. Будет душ и 2 раковины.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Достаточно.
  5. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день. Дом сип, 2 этажа, грубо 200 кв. м., тёплые водяные полы на двух этажаж, батарей нет, котёл Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, циркулярный насос для полов от котла. Встроенного бака на 60 л не совсем хватает (для комфортного принятия ванны, хочется запаса). Семья 3 взрослых и 2 маленьких детей.
    Можно ли как-то отключить встроенный бойлер и подключить внешний (я так понимаю водонагреватель косвенного нагрева) литров на 300 ? Насколько это хлопотное занятие?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Легче установить новый котел.
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Все хорошо! будет новый котел, новый бойлер. Красота!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и вгонять конвекционный котёл в конденсационный режим так же не комильфо.
    Он у вас на низкотемпературный контур работает, на ТП, а это не совсем правильно для конвекционного котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько точек водоразбора ГВС в доме?
  11. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    1 и 2 этаж (ванная). И все.
  12. nanati
    nanati
    nanati
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой БКН выбрать по объему-мощности. Семья 5 человек, в доме планируется 5 раковин (вместе с кухней), 2 душа и ванна. И котел выбирать по большему потребителю (отопление/ГВС) или как-то рассчитывать из их совместной работы? Расчеты в Валтеке показали теплопотери 26 кВт с инфильтрацией и 15 кВт без нее в самую холодную пятидневку. То есть на отопление берем не менее 26 кВт. А вот сколько добавить на ГВС не могу определить.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас схема отопления с приоритетом по ГВС или без?
  14. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @nanati, у меня БКН 300 литров, и это то, что надо для большой ванны. Чем мощнее котел, тем меньше может быть объем бойлера, поскольку при расходовании воды мощный котел успевает её нагревать снова, а слабый - нет. Котел 26 квт будет полностью нагревать такой бойлер до 60градусов примерно за полтора часа с учетом того, что идет расход на обогрев. Вот и считайте хватит вам горячей воды или нет - как лить будете.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред!
    Полный бред и ахинея!
    Вы уже выдали тут ранее один ваш перл, что при выборе котла надо ориентироваться только одним правилом "Чем мощнее котёл, тем лучше".
    Теперь до бойлеров добрались.
