Как зависит необходимая мощность котла от наличия бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Генарек, 24.11.09.
  1. Ksenia_M
    Ksenia_M
    Ksenia_M
    те же:) расчет по теплопотерям они тоже сделали:)
  2. Ksenia_M
    Ksenia_M
    Ksenia_M
    газ не магистральный, плита планируется газовая. Бойлер лучше на 300?
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Лучше, но греть дольше, газа уйдет больше. Закажите проект отопления/котельной у кого-нибудь, кто считать умеет :)
    А то разоритесь с газгольдером под такие котлы...
    Вообще, если одновременно обе ванные не набирать, должно хватить 200л. У нас двое детей - но ванной мы практически не пользуемся, только душ.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ксения доброе утро, Все эти рассчеты можно самому сделать, тут не нужно специальное высшее образование ;))
    Для дома в 250 кв м. Хватит котла на 30-35 квт.
    2) по бойлеру гвс, найдите в сети - описание бойлера, в инструкции написано - мощность теплообменника бойлера - котел должен быть не меньшей мощности, чем змеевик бойлера.
    3) в инструкции к бойлеру на 300 л, посмотрите его производительность по гвс - есть точная цифра в литрах, далее посмотрите все ваши точки разбора по горячей воде, посмотрите инструкцию к приборам, там написан максимальный расход воды в минуту... Далее несложными математическими действиями, определите часовой расход гвс всех кранов, с учетом что большая часть из них будут открыты, и сравните расход литров в час с производительностью бойлера - литров в час. далее будет видно и понятно, какой нужен бойлер, какого литража ;))
    4) проектировщика в топку :))
    Посмотрите мой профиль на бирже и отзывы заказчиков, могу познакомить с ними, газгольдер и отопление - мой профиль ;))
  5. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Дом 105 кв. м. подключают газ и нужно выбрать котел. работают теплые полы от протерма скат 14квт..и эл. бойлер 100литров. электрокотел работает на 2-4-7 квт. какой котел выбрать и бкн? 12кв или 18кв одноконтурный? все тут местные газовщики за 24 кв двуконтурный
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Одноконтурный на 24кВт, с возможностью снижения мощности в режиме отопления +бойлер от 100л...
  7. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    У некоторых котлов температура теплоносителя 40-75, а мне надо 27-30..бкн брать на 100литров?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вы про теплый пол? Для этого есть смесительные узлы. Ну или конденсатник ваш выбор, но это дорохо и в начале и в процессе. БКН меньш100 компромисс
  9. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Все же 24 сильно много для 100кв.м. будет наверно тактовать..и 15 хватит. у одноконтурных в приоретете гвс или нет?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Занизит мощность в режиме отопления. О чём и сказал уже
    И комнатный термостат. Никакого тактования. Нормальная цикличность.
  11. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
  12. smyra
    smyra
    smyra
    вполне...
  13. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Как раз такой же выбрал для примерно тех же условий :) Не решил только 072 -18 или 072-24. У первого минимальная мощность 5,4 у второго 7,2. Теплопотери моего дома 5,5 кВт. По отоплению лучше котел 18 кВт, но смущает скорость нагрева бойлера. У меня две ванны и 5 человек. Не исключена вероятность того, что кто-то залезет в душ после наполнения ванны на другом этаже. Думаю, бойлер 200 л исключит такую проблему, а даже если бойлер будет пуст, то 18 кВт нагреет 50 л с 5 градусов до 40 - что достаточно для душа - за 7 минут.
  14. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Схемой не поделитесь, как реализована циркуляция в ТП котловым насосом?
    Смесительный узел предполагает насос после трехходового. Или у Вас двухходовой и когда он закрывается, теплоноситель гуляет через байпасю, а в контурах ТП вода стоит?
  15. AndRUha_88
    AndRUha_88
    AndRUha_88
    Доброго времени суток! Помогите определиться с оборудованием.
    Имеем дом Варяг-2 от Терема: каркасник, 2 этажа, 3 слоя утеплителя (минвата) во всех стенах, полу и потолке, общая площадь 123 кв. м. Из потребителей горячей воды будут: 1 ванна (стандартная), 2 раковины, БКВ, ТП 5кв.м. и соответственно радиаторы. Семья 4 человека. Прочитав тему, полагаю что БКВ на 200 литров должно хватить (хотя можно и 300, из характеристик у одного мощность теплообменника 32 кВт у второго 34 кВт)
    Вопросы:
    1. по опыту использования хватает ли 200 литров БКВ на 4 человек? (друг за другом в ванну не несемся)
    2. в родительском доме стоит котел Thermona Therm 25 P/B. не нравится своей шумностью (хотя сравнить не с чем), но за 8 лет использования, я его не плохо изучил, знаю как его запустить в новогодние праздники, когда все газовщики пьяные) и запчасти есть ближайших магазинах в наличии. Собственно по котлу вопрос: хватит ли мне такого котла (25кВт) или лучше 32 кВт? и может есть лучшие варианты котлов? прошу подсказать модель. опять же чтобы можно было в нужный момент достать запчасти день в день. Живу в ближайшем подмосковье.
    Заранее спасибо!
