Планируется долгострой... 6х8, один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexCat, 17.08.19.
  1. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Вентиляция. Дом небольшой, с рекуператором особого смысла заморачиваться, как мне кажется, нет. Пока думаю так - два КИВа (в спальне и гостиной), вытяжка в гостиной в кухонной зоне и в санузле.
    КИВы устанавливать под окнами, и там же электроконвекторы.
  2. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Привезли окна и дверь на террасу 200109000159_51764.jpg (на фото не все). Профиль КБЕ 70 мм 5-ти камерный, стеклопакет двойной 38 мм (4И 14 4М1 12 4И), фурнитура winkhaus active prestige. Привезли на две недели раньше, чем говорили. Все равно ставить буду в октябре, в отпуске. Заказываю сейчас бутилкаучуковую ленту Викар ЛБ (м) 300 мм 18m.jpg для герметизации оконных проемов. Со сроками доставки как раз к середине октября и приедет.
    А пока суть да дело - взялся за доделку скамейки и стола на многоножке. Мне по случаю подарили чугунные стойки от немецкой скамейки. Я их почистил и покрасил 200006400424_281715.jpg 200033400785_144618.jpg . Купил брусок (30х40, маловат наверное, ну да ладно, постоит пока). Обжег его IMG_20200905_155619.jpg и брашировал IMG_20200905_155633.jpg и начал собирать 200117800216_33227.jpg
  3. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    После сборки жена покрыла ее на два слоя пропиткой цвета "старое дерево" 200107900086_43673.jpg 200109200126_45093.jpg
    Так же и со столом - сначала обжиг 200107200660_70791.jpg , потом браширование 200124100350_42598.jpg
    и установка на место IMG_20200916_073128.jpg IMG_20200916_073146.jpg . Вот теперь есть место отдыха
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @AlexCat,
    Почему именно Викар ЛБ (м), как к этому пришли?
    У них же по инструкции внутри ВИКАР ЛТ (о), снаружи ВИКАР ЛТ (д).
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @DrScorpion, - ширина. Там далеко не все ленты имеют ширину 300 мм. И лента ЛТ (д) не по всей ширине имеет клеящийся слой. А так ЛБ (м) отвечает всем требованиям герметизации оконного проема - "это самоклеящаяся неотверждаемая гидро-пароизоляционная бутилкаучуковая лента, армированная металлизированной (лавсановой) пленкой. Не впитывает влагу, не разлагается. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом. Не требует нагрева при установке. Выпускается в виде ленты шириной от 30 до 350 мм" (цитата с сайта)
  6. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Лента уже приехала, в конце недели начну монтаж. Лента очень липкая, растягивается. Посмотрим, как будет с ней работать.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Поставил окна. Сначала оформил проемы бутил-каучуковой лентой (ширина ленты 300 мм) IMG_20201015_172758.jpg IMG_20201016_100633.jpg
    На ленте отрезал по длине часть бумаги IMG_20201016_095513.jpg и клеил на проемы.
    С окон снимал подставочный профиль, клеил на него псул, и ставил обратно. Затем рамы выставлял на монтажные клинья IMG_20201020_174144.jpg , контролировал по лазерному уровню IMG_20201020_174838.jpg , в третьей плоскости по пузырьковому уровню, и фиксировал на нагели. IMG_20201028_185918.jpg IMG_20201022_121719.jpg Также поставил дверь IMG_20201031_132830.jpg (пока временно, а там видно будет - или ее ждет апгрейд, или демонтаж).
    Окна не пенил - пока позатыкал щели поролоном.
  8. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Сейчас занимаюсь полами. Для доп. утепления 100 мм снизу делал так - к лагам снизу прикрепил на уголки "контрлаги" из доски 25х100 мм IMG_20201107_151108.jpg с шагом 1200 мм, напилил из осп 9мм полоски шириной 100 мм и ими фиксировал геотекстиль IMG_20201107_151224.jpg IMG_20201107_151205.jpg .
    Затем снизу к "контрлагам" крепил перпендикулярно дюймовку с шагом 600 мм IMG_20201107_151343.jpg , а между ними те же полоски из осп к этим "контрлагам" IMG_20201107_151316.jpg . А между "контрлаг" на доски клал полосы из осб IMG_20201107_151302.jpg для поддержки утеплителя.
    Весь этот огород городил из-за того, что идея сделать дополнительно 100 мм утепления пришла мне только недавно...
  9. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Изначально купил рулонный теплокнауф IMG_20201023_141803.jpg . Резал его на куски и пропихивал его вниз под лаги сверху между лаг. Однако, качество очень огорчило (видимо, партия какая-то бракованная, друг до этого его брал - очень понравился) - хорошо, если на 80 мм поднимался, а то и нет... В итоге, остатки увез обратно в леруа, а вместо него взял плитный в другом месте IMG_20201107_151450.jpg . Вот он очень понравился, и работать удобнее. Вот так все это получается IMG_20201107_181228.jpg IMG_20201027_172230.jpg
    Тут лоханулся - осп без разбежки швов кинул IMG_20201029_172426.jpg . Труба - ввод воды, утеплил в два слоя, снаружи еще в канализационной трубе.
    Пока продолжаю утеплять полы.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    А планировку по комнатам выложите?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я брал в рулонах пятидесятку. та хорошая.
  12. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Извиняюсь за молчание - вот только до компьютера добрался, а с телефона не мог показать план.
    Вообще, планировка, это как религия... Ну, или как масло на машину выбирать...
    Этот домик рассчитан на двоих.
    Все, конечно, довольно схематично, и с печкой пока до конца не определился - буду ее ставить, или нет. Хотя, возможность точно предусмотрю - сделаю проем под возможный дымоход (ну, как оконный проем оформить по пожаробезопасности).
    Заканчиваю с полами, осталось буквально две полосы осп отрезать и закрепить. И начну утеплять крышу.
  13. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Понемногу долгострою...
    Утеплил крышу между стропил 200 мм (100+100 минваты кнауф в листах) и подумал - малова-то будет (хотя соседи и крутят пальцем у виска).
    Взял доски 25х100 и закрепил богомерзкими уголками на жОлтые саморезы на ребро IMG_20210107_151316.jpg и напихал еще 100 мм ваты кнауф IMG_20210105_200935.jpg IMG_20210216_162752.jpg
  14. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Затем начал утеплять стены рулонной минватой кнауф 150 мм. Она шириной 1220 мм. Разрезал рулон пополам и вставлял в стены IMG_20210216_162722.jpg
    Над проемами закладывал вату и ставил второй хидер IMG_20210107_161302.jpg IMG_20210107_151339.jpg
    На одной стене пока не до конца уложена вата IMG_20210216_162733.jpg . Решил ставить небольшую печь, а значит нужно правильно оформить проем под дымоход через стену и закладывать его буду базальтовой ватой.
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Также установил перегородки
    1 - между с/у и кухонной зоной гостинки IMG_20210216_162708.jpg IMG_20210216_162631.jpg и заложил утеплитель 100 мм
    2 - между спальней и гостинкой IMG_20210216_162640.jpg В этом широком проеме впоследствии будет оформлена дверь-купе, поэтому толщина перегородки 150м и он пока не доделан
